Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá solární panely o výkonu 8050 Wp a baterie Litokala. Systém je postaven svépomocí bez dotací a slouží ke snížení závislosti na dodávkách elektřiny, přitápění a ohřevu vody. Autor plánuje další rozšíření systému až na 30 kWp a využití energie i pro elektromobil v budoucnu. V diskusi se také řeší správné používání jednotek výkonu a spotřeby energie.
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od gupa »
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
A co bludné proudy, měřili jste jak vedou napětí materiály napětí z kterých jsou bedny? Jeden konec sondy voltmetru na jakkýkoli kontakt z článku a druhá sonda na jakkýkoli materiál poblíž ...
Reputace:640
Občas je tu dotaz na laboratorní zdroj na nabìjeni článků, toto mi přišlo Akce z ALI za 750Kč dodavatel z Polska 30V 10A
Teď mírně zdražili:
I just found this on AliExpress:
30V 10A DC Power Supply Adjustable Digital Display Laboratory Power Supply Voltage Regulator 60V 120V Maintenance Fast Shipping
https://a.aliexpress.com/_Eyz7Sn4
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Podobné též používám, 60V 5A. Ono to je na jedno brdo skoro všechny. Ale fungují dobře, a má to i USB output s měřením (nenapadá mě zatím nacobych to použil). Ale koukám, že taky podražili..
Reputace:1025
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Všechny tyhle zdroje mají drobnou konstrukční chybu, nezkoušejte je vypnout s nastaveným napětím a připojenou zátěži.
Pokud to člověk z nějakého důvodu nemůže odpojit, tak je třeba prvně čudlíkama stáhnout napětí na výstupu na nulu a až teprve pak vypnout.
Alespoň takovéto informace šly o těchto zdrojích pár let zpátky.
Reputace:640
Já mám jeden stejných parametrů velice podobný cca 4roky a bĕžnĕ ho čudlíkem vypínám.Zrovna teď nastavený na 29V , živím tím robota v bazénu a aby spustil dalši cyklus ho vypnu a zapnu.Na jaře mu odešel zdroj.Co se má dít při tom vypnutí??
Pro velkou spokojenost jsem si objednal tento jako další.
MikroCZ
Reputace:13
cipis píše: čtv kvě 07, 2026 3:08 pm
Možná to byla nějaká starší verze..
Já ho mám stále zapnutý-nastaveny a vypínám/zapínám ho chytrozásuvkou. Zatím přežil pulroku..
Měl sem nějakou starou verzi (asi pred 6lety cca), a tam blblo po zapnutí najel plno Uout a pak teprve stahl na nastavenou uroveň, ale tohle nebude ten případ...
Reputace:640
Nový mĕnič DEYE 15kW LV se zatim osvĕdčil za prvnich 17dni při horkých dnech je spotřeba přes 1000kWh.Klima makala 14 hodin dennĕ. Vyrobena první MWh :D
Staré mĕniče se mi povedlo rozprodat a byl o nĕ zájem za cca 30000Kč a nový se mi povedlo koupit ve VO za cca 40000Kč.Doplatek neni velký a za to ticho a jednoduchost to stoji.I multiplus 5000 jde z domu.
Podobné je to s Daly BMS ty jsem rozprodal a koupil 4x JK BMS V19 za 1800Kč/ks před zavedenim poplatků na aliexpresu.
Upgrade na nĕkolik let udĕlaný.Pani domu poučená, kde se FV vypíná jedním vypínačem.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Nový příspěvek od GHLL »
Franto gratuluju k dalšímu vývojovému stupni tvé FV :yes:
Můžeš prosím uvést jakou má vlastní spotřebu měnič DEYE 15kW ? U mojeho EASUN 11kW to je za 24h asi 3kW..
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Reputace:1025
3kW ztratovy vykon, hmm, tak to je horsi jak nejaky primotop ...
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Je lepší psát jednotky správně, tedy 3kWh. Někdy z toho vznikají nejasnosti.
Reputace:640
GHLL píše: čtv črc 02, 2026 1:51 pm
Když je bez zátěže bere 80W.Podobně jak ten jeden MAX . Při výkonu okolo 1-2kW jede převážně v pasivním módu ventilátory stojí. Hluk měníč dělá max jako jeden multiplus výrazně menší jako jeden Max. Standard je jako hlučnější starší lednice.
Dole ve videu je přímé srovnání s 12kW starší verzí SG04 já mám SG05, ale v bateriovém režimu.Pokud bude napájený z panelů okolo 500-600V a bude přímá spotřeba bude účinnost větší než victron. Já mám přímou spotřebu z panelů napojených na DEYE 64% z celkové zbytek prochází konverzí. Můj victron MP5000 už je u nového majitele.
JozefSK
Reputace:78
Nový příspěvek od JozefSK »
... Můžeš prosím uvést jakou má vlastní spotřebu měnič DEYE 15kW ? U mojeho EASUN 11kW to je za 24h asi 3kW...
rva píše: čtv črc 02, 2026 3:45 pm
3kW za 24 hod odpoveda 3000/24 je 125 Wh, ked sa nemylim ... :)
Mex
Reputace:415
Nový příspěvek od Mex »
Ne. 3kW za 24 hodin znamená 72kWh.
A to je celkem dost. 😉
Valdano
Reputace:296
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
:lol: Spotřebu 72 kWh má ten měnič za 24 dnů. GHLL to myslel tak, že za 24 hodin si ten měnič vezme celkem 3 kWh tj. má trvalou spotřebu 125W x 24 = 3000Wh alias 3kWh. Tak jak správně uvedl JozefSK.
Reputace:974
JozefSK píše: čtv črc 02, 2026 9:57 pm
Snad si to stačí rozepsat (nejen tady, ale kdekoliv, kde se pracuje s jednotkami) a hned se zjistí, že je někde chybička:
3 kW za 24 hodin
3 000 W / 24 hod
3 000 / 24 W/h
125 W/h - a hned je jasné, že je někde chyba, protože výkon není ve W/h, ale ve W.
Proto má být na začátku správně 3kWh za 24 hodin. Když se s tímto provedou výše uvedené operace, vyjde výsledek se správnou jednotkou.
Valdano
Reputace:296
Opět se vloudily chybičky.
Nemá tam být 3 000 W / 24 hod, ale 3000 Wh / 24 hod = 125 Wh tj. spotřeba za hodinu což znamená trvalý nebo průměrný příkon 125W (jedná se o spotřebu a tudíž příkon a nikoli výkon). Trvalý pokud by byl příkon stabilních 125W a průměrný pokud by příkon kolísal v nějakém rozmezí +/- od této hodnoty, ale v průměru by to v daném časovém rozmezí vycházelo na 125W.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Valdano
