Pokus o malou elektrárnu v garáži
Téma popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá fotovoltaické panely a bateriové úložiště pro snížení závislosti na dodávkách elektřiny. Systém byl postaven svépomocí bez dotací, zahrnuje 8 kWp panelů, měnič Easun 5500 VA a baterie Litokala. Cílem je dlouhodobá úspora nákladů, podpora elektromobilu a energetická soběstačnost domu s přihlédnutím k tepelným ztrátám a vytápění.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od gupa »
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
A co bludné proudy, měřili jste jak vedou napětí materiály napětí z kterých jsou bedny? Jeden konec sondy voltmetru na jakkýkoli kontakt z článku a druhá sonda na jakkýkoli materiál poblíž ...
Reputace:638
Občas je tu dotaz na laboratorní zdroj na nabìjeni článků, toto mi přišlo Akce z ALI za 750Kč dodavatel z Polska 30V 10A
Teď mírně zdražili:
I just found this on AliExpress:
30V 10A DC Power Supply Adjustable Digital Display Laboratory Power Supply Voltage Regulator 60V 120V Maintenance Fast Shipping
https://a.aliexpress.com/_Eyz7Sn4
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Podobné též používám, 60V 5A. Ono to je na jedno brdo skoro všechny. Ale fungují dobře, a má to i USB output s měřením (nenapadá mě zatím nacobych to použil). Ale koukám, že taky podražili..
Reputace:1024
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Všechny tyhle zdroje mají drobnou konstrukční chybu, nezkoušejte je vypnout s nastaveným napětím a připojenou zátěži.
Pokud to člověk z nějakého důvodu nemůže odpojit, tak je třeba prvně čudlíkama stáhnout napětí na výstupu na nulu a až teprve pak vypnout.
Alespoň takovéto informace šly o těchto zdrojích pár let zpátky.
Reputace:638
Já mám jeden stejných parametrů velice podobný cca 4roky a bĕžnĕ ho čudlíkem vypínám.Zrovna teď nastavený na 29V , živím tím robota v bazénu a aby spustil dalši cyklus ho vypnu a zapnu.Na jaře mu odešel zdroj.Co se má dít při tom vypnutí??
Pro velkou spokojenost jsem si objednal tento jako další.
MikroCZ
Reputace:13
cipis píše: čtv kvě 07, 2026 3:08 pm
Možná to byla nějaká starší verze..
Já ho mám stále zapnutý-nastaveny a vypínám/zapínám ho chytrozásuvkou. Zatím přežil pulroku..
Měl sem nějakou starou verzi (asi pred 6lety cca), a tam blblo po zapnutí najel plno Uout a pak teprve stahl na nastavenou uroveň, ale tohle nebude ten případ...
Reputace:638
Nový mĕnič DEYE 15kW LV se zatim osvĕdčil za prvnich 17dni při horkých dnech je spotřeba přes 1000kWh.Klima makala 14 hodin dennĕ. Vyrobena první MWh :D
Staré mĕniče se mi povedlo rozprodat a byl o nĕ zájem za cca 30000Kč a nový se mi povedlo koupit ve VO za cca 40000Kč.Doplatek neni velký a za to ticho a jednoduchost to stoji.I multiplus 5000 jde z domu.
Podobné je to s Daly BMS ty jsem rozprodal a koupil 4x JK BMS V19 za 1800Kč/ks před zavedenim poplatků na aliexpresu.
Upgrade na nĕkolik let udĕlaný.Pani domu poučená, kde se FV vypíná jedním vypínačem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, marko250
