Fototermický ohřev vody
Fototermické kolektory Schüco CTE 215 CH s výkonem 1,5 kW dokážou ohřát vodu až na 40 °C i při zatažené obloze a teplotách kolem 15 °C bez elektrického dohřevu. Kolektory jsou propojené s boilerem se dvěma hady a řízeny jednotkou Schüco ite2020. Pro ohřev koupacího jezírka o objemu 50 000 litrů je potřeba výrazně větší plocha panelů, přičemž výkon závisí na orientaci a slunečním svitu. Vakuové kolektory mají vyšší účinnost, ale ohřev bazénu či jezírka vyžaduje velké množství energie a často je vhodnější kombinace s dalšími zdroji tepla.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Fototermický ohřev vody
Za těchto mrazů se sluncem je dobře vidět, jak heatpipe trubice fungují i přes den (spíná se oběhové čerpadlo). A protože v systému mám obyčejnou vodu (ne nemrznoucí kapalinu), tak jak často se spíná v noci oběhové čerpadlo, aby do sběrače poslalo teplejší vodu a zabránilo tak jejímu zmrznutí.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, řešíme ohřev koupacího jezírka cca 50.000 litrů vody chtěli bychom tam udržovat teplotu kolem 26 stupňů (momentálně je tam 22 stupňů). Kolik fototermických panelů by zhruba tuto teplotu udrželo třeba od dubna do října? V podstatě potřebujeme dohřívat o 1-2 možná 3 stupně a klidně to může jít i nad těch 26 stupňů.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pozor na to, že když budou vedra jako byly teď, tak bude mít voda hodně přes 30°C nebo budete muset ty panely zakrýt..
mirekcafa
Reputace:33
Petře přehřátí asi nehrozí, nonstop pojede čerpadlo, možná na noc se vypne, takže bude pouze okruh kolektor a jezírko, jde mi o to, kolik těch kolektorů dát. AI mi napovídá, že dva dvoumetrové kolektory to o dva stupně nahřeje za 16 hodin svitu slunce. Trochu se mi tomu nechce věřit.
PetrDubi
Reputace:340
Mirku,
1 m2 foto termických panelů v létě má běžně účinnost kolem 60-80% a pokud na něj dopadá 1000W solární energie, tak má výkon ohřevu 600-800W. Sluneční energii dopadající na povrch v místě tvého bydliště si dohledej, 1000W je průměrná hodnota, na části ČR je to i 1100-1300W. Vakuové kolektory mají účinnost vyšší, musíš se podívat do manuálu k tomu, co chceš osadit.
Potom si celkový výkon vypočítej podle plochy panelů.
A pro ohřev bazénu o objemu 50000l o 2°C potřebuješ dodat cca.118 kWh tepla.
Takže můžeš počítat 😉
Reputace:1037
Koupací jezírko? Předpokládám, že to je neizolované a nepřikrývané. Pak budou ztráty energie odparem a ochlazováním velmi vysoké a snažit se udržet vyšší teplotu už v dubnu bude nereálné. Pro delší využití bych zvážil v těchto obdobích používat saunu a jezírko by bylo ochlazovací jezírko.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Nový příspěvek od romanf »
asi tak,
mám fototermiku , 2 panely 200x120cm, nech je čistá plocha kolektora 4m2
orientácia čistý juh, sklon 45' takže ideál
v mesiacoch apríl-máj občas ale nie vždy stihne vyhriať zásobník 300L tak aby sa večer mohla 3 členná rodina okúpať
ohrievať tým bazén /jazierko v tomto období je utópia, to by tie panely museli mať stovky m2
radšej FVE + TČ čo pri dnešných cenách ani nebude o moc drahšie
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
Reputace:974
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
S vyššou teplotou prírodného kúpacieho jazierka pribudnú problémy - riasy. Takéto jazierko mám na wishliste, "keď deti odrastú" 😂
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
mirekcafa píše: stř črc 01, 2026 12:43 pm
ak chceš, za odvoz darujem takýto plastový bazmek na ohrev bazéna, môžeš laborovať
https://www.alza.sk/hobby/marimex-solar ... 749324.htm
