Fototermický ohřev vody
Diskuze na fóru se věnuje praktickým zkušenostem s fototermickým ohřevem vody pomocí solárních kolektorů Schüco, které fungují i při nízkých teplotách bez nutnosti dohřevu elektřinou. Uživatelé sdílejí rady ohledně správného zapojení, výběru nemrznoucích kapalin a řešení možných úniků v systému. Zvláštní pozornost je věnována provozu čerpadla a ochraně kolektorů před mrazem, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a efektivitu ohřevu vody.
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Fototermický ohřev vody
Za těchto mrazů se sluncem je dobře vidět, jak heatpipe trubice fungují i přes den (spíná se oběhové čerpadlo). A protože v systému mám obyčejnou vodu (ne nemrznoucí kapalinu), tak jak často se spíná v noci oběhové čerpadlo, aby do sběrače poslalo teplejší vodu a zabránilo tak jejímu zmrznutí.
