Fototermický ohřev vody
Diskuze na fóru se zaměřuje na fototermický ohřev vody pomocí solárních kolektorů, jejich umístění a efektivitu v různých podmínkách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, výkonem kolektorů Schüco a možnostmi ohřevu vody i v chladnějším počasí. Probírá se také využití fototermiky pro ohřev koupacích jezírek a možnosti kombinace s dalšími zdroji tepla.
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Fototermický ohřev vody
Za těchto mrazů se sluncem je dobře vidět, jak heatpipe trubice fungují i přes den (spíná se oběhové čerpadlo). A protože v systému mám obyčejnou vodu (ne nemrznoucí kapalinu), tak jak často se spíná v noci oběhové čerpadlo, aby do sběrače poslalo teplejší vodu a zabránilo tak jejímu zmrznutí.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, řešíme ohřev koupacího jezírka cca 50.000 litrů vody chtěli bychom tam udržovat teplotu kolem 26 stupňů (momentálně je tam 22 stupňů). Kolik fototermických panelů by zhruba tuto teplotu udrželo třeba od dubna do října? V podstatě potřebujeme dohřívat o 1-2 možná 3 stupně a klidně to může jít i nad těch 26 stupňů.
- PetrDubi
- Reputace:333
Pozor na to, že když budou vedra jako byly teď, tak bude mít voda hodně přes 30°C nebo budete muset ty panely zakrýt..
- mirekcafa
- Reputace:33
Petře přehřátí asi nehrozí, nonstop pojede čerpadlo, možná na noc se vypne, takže bude pouze okruh kolektor a jezírko, jde mi o to, kolik těch kolektorů dát. AI mi napovídá, že dva dvoumetrové kolektory to o dva stupně nahřeje za 16 hodin svitu slunce. Trochu se mi tomu nechce věřit.
- PetrDubi
- Reputace:333
Mirku,
1 m2 foto termických panelů v létě má běžně účinnost kolem 60-80% a pokud na něj dopadá 1000W solární energie, tak má výkon ohřevu 600-800W. Sluneční energii dopadající na povrch v místě tvého bydliště si dohledej, 1000W je průměrná hodnota, na části ČR je to i 1100-1300W. Vakuové kolektory mají účinnost vyšší, musíš se podívat do manuálu k tomu, co chceš osadit.
Potom si celkový výkon vypočítej podle plochy panelů.
A pro ohřev bazénu o objemu 50000l o 2°C potřebuješ dodat cca.118 kWh tepla.
Takže můžeš počítat
Takže můžeš počítat
- Reputace:973
Koupací jezírko? Předpokládám, že to je neizolované a nepřikrývané. Pak budou ztráty energie odparem a ochlazováním velmi vysoké a snažit se udržet vyšší teplotu už v dubnu bude nereálné. Pro delší využití bych zvážil v těchto obdobích používat saunu a jezírko by bylo ochlazovací jezírko.
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
asi tak,
mám fototermiku , 2 panely 200x120cm, nech je čistá plocha kolektora 4m2
orientácia čistý juh, sklon 45' takže ideál
v mesiacoch apríl-máj občas ale nie vždy stihne vyhriať zásobník 300L tak aby sa večer mohla 3 členná rodina okúpať
ohrievať tým bazén /jazierko v tomto období je utópia, to by tie panely museli mať stovky m2
radšej FVE + TČ čo pri dnešných cenách ani nebude o moc drahšie
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot]
