Fototermický ohřev vody
Diskuze na fóru se zaměřuje na fototermický ohřev vody pomocí solárních kolektorů Schüco, které fungují efektivně i při nižších teplotách a zatažené obloze. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, provozem a možnostmi využití kolektorů nejen pro ohřev vody, ale i pro částečné vytápění. Probírá se také výběr vhodných kapalin do systému a ochrana proti mrazu, stejně jako otázky ohřevu větších objemů vody, například v koupacích jezírkách.
Reputace:973
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Fototermický ohřev vody
Za těchto mrazů se sluncem je dobře vidět, jak heatpipe trubice fungují i přes den (spíná se oběhové čerpadlo). A protože v systému mám obyčejnou vodu (ne nemrznoucí kapalinu), tak jak často se spíná v noci oběhové čerpadlo, aby do sběrače poslalo teplejší vodu a zabránilo tak jejímu zmrznutí.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, řešíme ohřev koupacího jezírka cca 50.000 litrů vody chtěli bychom tam udržovat teplotu kolem 26 stupňů (momentálně je tam 22 stupňů). Kolik fototermických panelů by zhruba tuto teplotu udrželo třeba od dubna do října? V podstatě potřebujeme dohřívat o 1-2 možná 3 stupně a klidně to může jít i nad těch 26 stupňů.
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pozor na to, že když budou vedra jako byly teď, tak bude mít voda hodně přes 30°C nebo budete muset ty panely zakrýt..
mirekcafa
Reputace:33
Petře přehřátí asi nehrozí, nonstop pojede čerpadlo, možná na noc se vypne, takže bude pouze okruh kolektor a jezírko, jde mi o to, kolik těch kolektorů dát. AI mi napovídá, že dva dvoumetrové kolektory to o dva stupně nahřeje za 16 hodin svitu slunce. Trochu se mi tomu nechce věřit.
PetrDubi
Reputace:333
Mirku,
1 m2 foto termických panelů v létě má běžně účinnost kolem 60-80% a pokud na něj dopadá 1000W solární energie, tak má výkon ohřevu 600-800W. Sluneční energii dopadající na povrch v místě tvého bydliště si dohledej, 1000W je průměrná hodnota, na části ČR je to i 1100-1300W. Vakuové kolektory mají účinnost vyšší, musíš se podívat do manuálu k tomu, co chceš osadit.
Potom si celkový výkon vypočítej podle plochy panelů.
A pro ohřev bazénu o objemu 50000l o 2°C potřebuješ dodat cca.118 kWh tepla.
Takže můžeš počítat 😉
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi
