Horalova FVE
Diskuze popisuje realizaci fotovoltaické elektrárny Horalova s využitím 36 panelů JA Solar, Victron střídačů a LiFePO4 baterií. Autor sdílí zkušenosti s instalací, plánováním stringů a integrací chytrých zařízení Shelly do systému Venus OS. Projekt zahrnuje i přípravu na budoucí rozšíření a optimalizaci provozu v rodinném domě a hospodářské budově s důrazem na efektivní využití přebytků energie.
Reputace:492
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od unicast »
No, jsou dva přístupy. Jeden se orientuje na minimální ztráty za každých podmínek, v takovém případě je samozřejmě ještě lepší tam dát 16 mm2, tak nějak to ostatně mám i já a pak je tu přístup druhý, kdy si řekneš, že když máš velkou výrobu, tak můžeš třeba i desetiprocentní ztráty s klidem oželet a pokud je výroba malá, tak na těch 8 nebo 12 A bude bohatě stačit i tenký drát.
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Začal jsem pracovat na detekci požáru akumulátorů, z Ali jsem objednal hrst rozpínacích termostatů 45°C a vymodeloval kryt terminálů, který zároveň bude držet termostaty na boku článků. Plánuji na každém článku 2, 32 ks spojených do série.
Battery cover 280 (2).stl
(89.73 KiB) Staženo 54 x
Ještě vymyslím držáky na první a poslední článek a můžu naládovat tiskárnu samozhášivým ABS. :comp:
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Parada!👍
A co tym budes ovladat/rozpinat.
Ty tam mas tusim len tie manualne odpajace.
Ci zohnal si nejake kontaktory?
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:406
Re: Horalova FVE
VZT klapky a ventilátory pro odvětrání akumulátorovny.
ElektroEzs
Reputace:127
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Horalova FVE
Budes davat Ex ventilator? Ja chtel delat odvetrani rozvadece s bateriema skrze zed ven ale bojim se kondenzace v zime. Zatim mam udelane ze kdyz pozarni cidlo na baterii zaznamena teplotu nebo kour otevrou se garazove vrata ale rozvadece bude stejne zavrenej.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Dám tam obyčejné, 200mm/820m3/h, jeden bude tlačit dovnitř, druhý odsávat ven, křížem přes místnost cca 2x3m.
https://www.growshop.cz/ventilator-ruck ... egQAvD_BwE
K tomu plechové uzavírací klapky:
https://www.ventilatory.cz/zpetna-klapk ... 0-mm-x1926
Na Bazosi jsem koupil servopohon Belimo, který je držen napětím 24V v zavřené poloze, při odpojení napětí jej pružina otevře, doufám, že utáhne obě klapky na jedné hřídeli. Servoklapky plánuji dát zevnitř těsně ke zdi, prostupy z plastového KG potrubí 160mm a ven dám ještě pružinové zpětné klapky:
https://www.ventilatory.cz/zpetna-klapk ... 0-mm-x1902
Aby se potrubí ve zdi moc neochlazovalo a v zimě nekondenzovalo.
ElektroEzs
Reputace:127
Re: Horalova FVE
Ja se prave bojim ze obyc ventilatorem udelam spis raketovej motor kdyz budou clanky plynovat😂 ale ty Ex jsou cenove uplne jinde no:(
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Je v tom indukční motor, ne komutátorový, to by musel být nějaký výboj statické elektřiny, aby to ty plyny zapálilo. Akumulátorovna má cca 14m3, pokud ventilátory udělají 800m3/hod, což by vyměnilo objem místnosti asi za minutu, tak to snad stačí naředit plyny pod dolní mez výbušnosti.
Vodík je problematický v tom, že vybuchuje v koncentracích 4 - 75%.
60+kkč za 2 ATEX ventilátory se mi moc dávat nechce.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
To som zvedavý na výsledok, lebo v budúcnosti by som chcel spraviť niečo podobné u mňa.
Nebolo by lepšie skôr spínať ventilátor podľa koncentrácie H2? Existuje vôbec nejaký bežne dostupný H2 senzor?
ElektroEzs
Reputace:127
Re: Horalova FVE
Me se otevrou garazove vrata 5x2,25m ale nevim jak to dostat z rozvadece a otevrenej ho nechci nechavat.
Prave ta cena za Ex je silena😂
Valdano
Reputace:295
Lokalita: Česká Lípa
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Valdano »
Detektor vodíku: EVIKON E2630
Plynování se neděje bez zvýšení teploty. Primárně je tedy vhodné hlídat si teplotu jednotlivých článků a reagovat zapnutím havarijního větrání při zvýšení teploty například nad 50°C. Detektor vodíku použít spíš jen jako doplňkovou ochranu, která zareaguje pokud by hlídání teploty selhalo.
Problémem nemusí být ani tak ventilátor, ale relé nebo stykač, který ho bude spínat. Tam může dojít k jiskření. Takže ideálně odvod vzduchu potrubím ven a výkonný ventilátor včetně jeho spínání dát mimo akumulátorovnu.
Reputace:492
Re: Horalova FVE
Spínat ventilátor pomocí SSR, tam žádné jiskření nebude. Navíc ten spínací prvek může být klidně venku.
Levný EC ventilátor je třeba tady:
https://www.higarden.cz/ventilatory-rhi ... -280-m3-h/
Vents VK 125 EC samozřejmě vypadá lépe, ale je za dvojnásobné peníze.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Idea je taková, že budou celkem 4 okruhy hlídání, aby se zavřely klapky a vypnulo napájení ventilátoru, musí být všechny 4 OK.
3 okruhy - hlídání teplot 3 baterií
4. okruh - sériově zapojené kontakty požárního čidla a detektoru hořlavých plynů.
https://www.jabloshop.cz/gs-133-detekto ... vych-plynu
https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombi ... se-sirenou
Tato EZS, spínání ventilátorů a záložní střídač pro ventilátory bude v jiné místnosti, do akumulátorovny povedou jen kabely.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Včera jsem při hrátkách s NodeRed aktualizoval VenusOS na 3.70 a na externím monitoru připojeném HDMI do Cerba se mi začala zasekávat hodnota výstupního AC výkonu. Při procházení Victron fóra jsem narazil na informaci:
Operační systém Venus OS nyní nativně podporuje chytré spínače, měřiče energie a regulátory RGB osvětlení Shelly Gen2 (a novější). To přináší lepší integraci cenově dostupné a široce dostupné řady hardwaru pro chytrou domácnost Shelly do ekosystému Victron. Tyto hardwarové prvky jsou užitečné pro ovládání a monitorování střídavých zátěží, jako jsou ohřívače vody, bazénová čerpadla nebo osvětlovací obvody.
Zařízení Shelly ve stejné síti jsou detekována automaticky, ale ve výchozím nastavení jsou zakázána. Po povolení v nabídce Nastavení -> Integrace se zařízení Shelly zobrazí v podokně přepínačů.
Mezi podporované typy zařízení patří vypínače, stmívatelné výstupy s posuvným ovládáním a měřiče energie. Barvu RGB ovladače je také možné nastavit v uživatelském rozhraní pomocí předvoleb.
https://www.victronenergy.com/blog/2026 ... s-os-3-70/
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Integrace zařízení Shelly a novinky ve VenusOS 3.70 .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Teplota ve strojovně od zimy pomalu stoupá, včera večer vylezla na 21°C - výhoda chladného sklepa ve starém domě. Od dubna přitápím vysoušečem, cca 5 kWh denně.
V akumulátorovně jsem musel omezit provoz 3D tiskárny, po 2 dnech skoro nepřetržitého tisku vík na krabice z ASA (teplota stolu 100°C a sušičky 65°C) zvedla teplotu prostoru z 20 na 24°C - Místnost byla postavena jako chladírna s tepelnou izolací, takže nemá takovou tepelnou setrvačnost, jako zbytek sklepa. Počkám na chladnější noci a budu větrat ventilátorem. Teď jsem přešel na těsnění pod víka z TPU, u něj není třeba tolik topit.
Zima se blíží a první půlka Stonehenge pomalu roste.
Migel
Reputace:352
Re: Horalova FVE
A co to bude az to bude?.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Na každou dvojici sloupků upevním 3x385Wp, celkem 30ks, dohromady něco přes 11kWp, ale budou napojeny přes regulátor 150V/100A, takže max 5,5kW výkonu. Kabeláž schovaná uvnitř, dole 10W LED reflektor pro osvětlení chodníčku. Takže z toho v zásadě budou solární lampičky.
K tomu nějaká rezerva na zásuvku na konci řady a RTK anténu, v budoucnu mám v plánu pořídit robotickou sekačku.
Reputace:492
Re: Horalova FVE
Nechce se ti investovat do výkonnějšího/více MPPT boxu/ů nebo proč se chceš připravit o 6 kWp výkonu? Když výjimečně vyjde v zimě na pár hodin slunce, mohl bys mít někde v akumulačce třeba o 30 kWh tepla víc, to není úplně málo.
Reputace:406
Re: Horalova FVE
Sestava bude 15 panelů 3S5P 5,7 kWp orientováno na JJZ a dalších 15 panelů 3S5P 5,7 kWp JV, sklon cca 80°, není velká pravděpodobnost, že naplno zatížím 5,5kW regulátor, dávat tam druhý by bylo mrháním peněz.
wacko
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od wacko »
pibi píše: pon čer 29, 2026 9:32 am
RTK anténu
Začíná se prosazovat Network RTK, třeba Mammotion (NEBRAT-má bídný SW) už ji k novým modelům 3 řady nedává. To je pak potřeba pokrýt pozemek WiFi nebo si platit 4G/5G uvnitř ní.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mac [Bot]
