Konstrukce na pultové střeše
Fórum se věnuje konstrukci na pultové střeše o rozměrech 3,1 × 5,5 m pro instalaci solárních panelů. Diskutují se možnosti rozložení 4, 5 nebo 6 panelů s ohledem na stínění, přesahy a přístup. Jekl 40×40 mm je preferován pro svou tuhost a cenu, přičemž jsou zvažovány i variabilní trojúhelníkové konstrukce pro sezónní úpravy. Součástí jsou i zkušenosti s 3D tiskem držáků a vlivem klipů na znečištění panelů.
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Konstrukce na pultové střeše
Alternativně se to dá asi vytisknout na 3d tiskárně: https://makerworld.com/cs/models/414678 ... Id-1308391
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
v čajně to možná mají levnějí, ale náhodou jsem na to natrefil před chvíli i tady https://eshop.elkov.cz/categories/fotov ... sort=price
- Ghost86
- Reputace:15
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
A ako ich teda davat?Ghost86 píše: čtv bře 26, 2026 9:30 pmtie klipsny davate len na panely v "najspodnejsom" rade? Alebo na spodnu cast kazdeho panelu?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Reputace:973
Nejlepší je počkat až přejde několik dešťů a panely si sami řeknou, kde zůstává voda podle zaschlého prachu. Na řadě nebude záležet.
- XKrement
- Reputace:11
a jak to vlastně funguje? to nějak vzlíná po tom plastu? A bere to tedy i ten prach, nebo část toho prachu?
- Reputace:973
Znečištěná voda vzlíná a odteče. Jinak se znečištěná voda odpaří a nečistoty ne.
- Dagus
- Reputace:228
Tak treba na alegru je seženeš, rekl bych že budou i jinde jako přeprodej. Dělají se černé plastové, nebo nerezové. Já mám vyzkoušené jen plastové.
https://allegro.cz/produkt/24x-klips-dr ... 7336116196
- Reputace:973
Párkrát už pršelo, tak se dá zkontrolovat vliv klipu. Stará špína se nerozpustí, nová špína asi na panelu nevzniká. Bohužel jsem nenechal "referenční" vyčištěný panel bez klipu.
- eman
- Reputace:337
Asi si tu blbost taky pořídím.
- Reputace:973
Když už jsem ty panely kontroloval, tak jsem jeden klip z umytého panelu sundal jestli se začne špinit rychleji než ten s klipem. A ty klipy jsem si vytiskl, jsou na starších panelech, kde je 50 mm hliníku, což už dávno není běžné.
- Reputace:538
Jaky model jsi tisknul? A z jakého materiálu? Asi by to mělo být trošku smáčivé, aby to úplně vodu neodpudilo, ale zase aby se to na slunci nerozpadlo.
- Reputace:973
Tiskl jsem dva typy, lepší se mi zdá https://www.thingiverse.com/thing:5874476/files. Má i formát f3d pro fusion. Tuším, že jsem v něm trošku změnil rozměr aby to lépe drželo. Tisk z ABS, aby to na slunci vydrželo.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
ABS není vůbec UV odolné - pokud není lakované. Nemyslíš ASA?
- Dagus
- Reputace:228
Joo? Jakože se teda kryty na antény dělají z abs plastu?
- Reputace:973
Máte pravdu, ABS není vhodné. Koukl jsem do historie tisku a mám to z nevhodného ABS. Uvidím, jak dlouho to vydrží. A to mám ASA právě pro tyto účely doma.
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Já pultovou střechu, ještě nakloněnou na sever vyřešil takto: https://www.rajce.idnes.cz/kopecjan/album/fve-svepomoci
Nechtělo se mi nijak zasahovat do střešní krytiny, pokládat tam konstrukce a zatěžovat betonem atd. Vyrobil jsem konstrukci, která je uchycená na přesah krokví. Už je to tak 3 roky a přečkalo to i takové bouřky, které kousek pod barákem lámaly stromy. V zimě sníh při teplotě nad 0 okamžitě sjede a panely jsou čisťounké.
Třeba to někomu pomůže a inspiruje. A to co nemám dobře to prosím přehlížejte
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- Reputace:973
Než bude beton rozpálený, koukl jsem ještě jestli je rozdíl u fv panelu s klipem a u fv panelu, kde jsem klip vycvakl. Párkrát už pršelo. Vypadá to, že klip pomůže a špinění je menší.
Jinak je vidět, že i na rozpáleném betonu samovolně vzniká "květinová zahrada", která má právě období květu. Právě tady to bude časem zelená střecha.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Ja to tisknul uz pred 2 lety z obycejneho PLA ,vzhledem k tomu, ze k tomu mám normální přístup a vyměnit mohu kdykoliv.
Jsou tam, nic neupadlo a stale funguji.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
