Konstrukce na pultové střeše
Diskuze se věnuje konstrukci na pultové střeše o rozměrech 3,1 × 5,5 m pro instalaci solárních panelů. Autor zvažuje různé možnosti rozložení 4, 5 nebo 6 panelů s ohledem na stínění, přístup a uchycení na hliníkových jeklech. Součástí je i úvaha o materiálech, tuhosti konstrukce a možnosti přizpůsobení podle sezóny. Dále se probírá tisk plastových klipů pro uchycení panelů a jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- Reputace:958
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Konstrukce na pultové střeše
Alternativně se to dá asi vytisknout na 3d tiskárně: https://makerworld.com/cs/models/414678 ... Id-1308391
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
v čajně to možná mají levnějí, ale náhodou jsem na to natrefil před chvíli i tady https://eshop.elkov.cz/categories/fotov ... sort=price
- Ghost86
- Reputace:8
- Lokalita: SK - Kysuce
A ako ich teda davat?Ghost86 píše: čtv bře 26, 2026 9:30 pmtie klipsny davate len na panely v "najspodnejsom" rade? Alebo na spodnu cast kazdeho panelu?
- Reputace:958
Nejlepší je počkat až přejde několik dešťů a panely si sami řeknou, kde zůstává voda podle zaschlého prachu. Na řadě nebude záležet.
- XKrement
- Reputace:6
a jak to vlastně funguje? to nějak vzlíná po tom plastu? A bere to tedy i ten prach, nebo část toho prachu?
- Reputace:958
Znečištěná voda vzlíná a odteče. Jinak se znečištěná voda odpaří a nečistoty ne.
- Dagus
- Reputace:227
Tak treba na alegru je seženeš, rekl bych že budou i jinde jako přeprodej. Dělají se černé plastové, nebo nerezové. Já mám vyzkoušené jen plastové.
https://allegro.cz/produkt/24x-klips-dr ... 7336116196
- Reputace:958
Párkrát už pršelo, tak se dá zkontrolovat vliv klipu. Stará špína se nerozpustí, nová špína asi na panelu nevzniká. Bohužel jsem nenechal "referenční" vyčištěný panel bez klipu.
- eman
- Reputace:332
Asi si tu blbost taky pořídím.
- Reputace:958
Když už jsem ty panely kontroloval, tak jsem jeden klip z umytého panelu sundal jestli se začne špinit rychleji než ten s klipem. A ty klipy jsem si vytiskl, jsou na starších panelech, kde je 50 mm hliníku, což už dávno není běžné.
- Reputace:516
Jaky model jsi tisknul? A z jakého materiálu? Asi by to mělo být trošku smáčivé, aby to úplně vodu neodpudilo, ale zase aby se to na slunci nerozpadlo.
- Reputace:958
Tiskl jsem dva typy, lepší se mi zdá https://www.thingiverse.com/thing:5874476/files. Má i formát f3d pro fusion. Tuším, že jsem v něm trošku změnil rozměr aby to lépe drželo. Tisk z ABS, aby to na slunci vydrželo.
- soami
- Reputace:112
- Lokalita: Posázaví
ABS není vůbec UV odolné - pokud není lakované. Nemyslíš ASA?
- Dagus
- Reputace:227
Joo? Jakože se teda kryty na antény dělají z abs plastu?
