Konstrukce na pultové střeše
Diskuze se věnuje konstrukci na pultové střeše o rozměrech 3,1 × 5,5 m pro instalaci solárních panelů. Autor zvažuje různé možnosti rozložení 4, 5 nebo 6 panelů s ohledem na stínění, přístup a pevnost konstrukce z jeklů. Dále řeší materiály pro uchycení panelů a možnosti přizpůsobení konstrukce podle sezóny pro optimalizaci výkonu. Součástí je i diskuze o odolnosti materiálů proti UV záření a praktické zkušenosti s tiskem držáků z ABS plastu.
Reputace:958
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Konstrukce na pultové střeše
Alternativně se to dá asi vytisknout na 3d tiskárně: https://makerworld.com/cs/models/414678 ... Id-1308391
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
v čajně to možná mají levnějí, ale náhodou jsem na to natrefil před chvíli i tady https://eshop.elkov.cz/categories/fotov ... sort=price
Ghost86
Reputace:7
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ghost86 píše: čtv bře 26, 2026 9:30 pm
tie klipsny davate len na panely v "najspodnejsom" rade? Alebo na spodnu cast kazdeho panelu?
A ako ich teda davat?
Reputace:958
Nejlepší je počkat až přejde několik dešťů a panely si sami řeknou, kde zůstává voda podle zaschlého prachu. Na řadě nebude záležet.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
a jak to vlastně funguje? to nějak vzlíná po tom plastu? A bere to tedy i ten prach, nebo část toho prachu?
Reputace:958
Znečištěná voda vzlíná a odteče. Jinak se znečištěná voda odpaří a nečistoty ne.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak treba na alegru je seženeš, rekl bych že budou i jinde jako přeprodej. Dělají se černé plastové, nebo nerezové. Já mám vyzkoušené jen plastové.
https://allegro.cz/produkt/24x-klips-dr ... 7336116196
Reputace:958
Párkrát už pršelo, tak se dá zkontrolovat vliv klipu. Stará špína se nerozpustí, nová špína asi na panelu nevzniká. Bohužel jsem nenechal "referenční" vyčištěný panel bez klipu.
eman
Reputace:332
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Asi si tu blbost taky pořídím. :)
Reputace:958
Když už jsem ty panely kontroloval, tak jsem jeden klip z umytého panelu sundal jestli se začne špinit rychleji než ten s klipem. A ty klipy jsem si vytiskl, jsou na starších panelech, kde je 50 mm hliníku, což už dávno není běžné.
Reputace:516
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Jaky model jsi tisknul? A z jakého materiálu? Asi by to mělo být trošku smáčivé, aby to úplně vodu neodpudilo, ale zase aby se to na slunci nerozpadlo.
Reputace:958
Tiskl jsem dva typy, lepší se mi zdá https://www.thingiverse.com/thing:5874476/files. Má i formát f3d pro fusion. Tuším, že jsem v něm trošku změnil rozměr aby to lépe drželo. Tisk z ABS, aby to na slunci vydrželo.
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
ABS není vůbec UV odolné - pokud není lakované. Nemyslíš ASA?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Lubik, soami
