Žiadosť o posúdenie uchytenia panelov LONGI LR7 60HVH 540M
Uživatel žádá o odborné posouzení uchycení 21 solárních panelů LONGI LR7 60HVH 540M instalovaných naležato na střešní plech s krátkými hliníkovými profily. Diskuze se zaměřuje na vhodnost kotvení, možné poškození plechu, doporučení správného upevnění do nosné konstrukce a vliv sněhu na stabilitu. Doporučuje se konzultace s výrobcem krytiny nebo statikem, aby byla zajištěna bezpečnost a zachována záruka.
VladoT
Reputace:0
Lokalita: Sabinov
Výkon panelů [Wp]: 11340
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od VladoT »
Dodávateľská firma mi nainštalovala 21 ks panelov LONGI LR7 60HVH 540M naležato. Na kotvenie použili krátke 40cm hliníkové profily umiestnené v rohoch panela. Panely sú uchytené len na krátkych stranách cca 10-15 cm od rohov. Je takáto montáž ok ?
Reputace:635
Re: Žiadosť o posúdenie uchytenia panelov LONGI LR7 60HVH 540M
Najděte si instalační podmínky od vašeho panelu, tam by to měl výrobce uvádě kotvící podmínky. Od pohledu to dobré není.
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Date si namontovat FVE firme a potom sa pytate ze ci je to v poriadku?
Kedze viete aky typ panelu mate treba si pozriet v technickej prilohe na akych bodoch ma byt uchyteny a porovnat to podla toho.Nikto to tu za vas neurobi.
Samotna konstrukcia je druha vec.Snad je tymi skrutkami prichytena do drevenej konstrukcie a nie len do toho plechu😂
Franto predbehol si ma, ale uz som to mal rozpisane🍻
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
VladoT
Reputace:0
Lokalita: Sabinov
Ďakujem za odpoveď. Inštalačný manuál výrobcu som si pozrel.
dub042
Reputace:14
Nový příspěvek od dub042 »
Způsob kotvení do střechy asi OK, takto se to používá na trapéz, tak proč ne na vlnu. Spíš bych viděl problém uchycení na těch kratších krajích panelu. Jak pořád vyrábí panely s tenšími a tenšími hliníkovými rámy, panel takto chycený je dost namáhám (prohýbá se), co potom až bude zatížen třeba sněhem. Tam bych si troufal říci, že je náchylnější na mikrotrhliny v článcích
misif
Reputace:17
Nový příspěvek od misif »
Já bych to nechtěl. Pokud ale nemáte ve smlouvě výkres rozložení na střeše a způsob kotvení, tak to bude těžké:
1. dlouhé panely kotvené za kratší stranu se vždy prohnou, musíte se obrátit na výrobce/vyčíst z technické dokumentace, zda-li je tato instalace povolená, často záleží i na lokalitě, jak tam sněží a fouká a také úhlu náklonu
2. kotvení na vlnu, no je to tenkostěnná krytina, na ní přichycen panel přes pár titěrných šroubků - to bude problém dokázat, že to tak nesmí být, zkuste oslovit výrobce té krytiny, jinak si prostě butete muset sehnat nějaké statika, oni budou mít svého statika a skončí to u soudu po deseti letech bez výsledku, mezitím Vám to uletí.
Nechápu, 3 panely na ležato á113cm jsou stejné jako 2 panely á172cm na stojato (standardní formát 113x172), krástě tam mohly být dvě řady panelů 172 výšky, které se kotví na vodorvné profily. Vodorovný profil přichytíte skrz střechu kombivrutem/kombišroubem do nosné konstrukce a máte vystaráno. Ano je to o kousek dražší, možná, že to je ten problém? Za nějaký příplatek se dají sehnat i ty montážní profily v černém eloxu a existuji celočerné panely, tohle se prostě nepovedlo ani vzhledově.
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
I na trapez je potřeba použít počet TEXů takový, jaká je tlouška toho plechu a podle lokality samotný trapéz doplnit dalšími šrouby k latím pro větší možnost takového zatížení, protože vítr s tím škube i nahoru i dolu a ten panel uprostřed vibruje (a ty texy-šrouby vytrhá)
A kvůli zatížení sněhem, to takhle na dýlku - podle mého odhadu splňují státy od Sicílie dolů k rovníku - kde neznají sníh - pro ČR nebo SK to je nemožné takhle instalovat, bez prostředního podpůrného kousku profilu.
Ten panel se prohne už při troše sněhu.
Já měl letos na panelech 5cm led a 5cm sníh (v lokalitě kde prakticky nesněží) a když sem to čistil, nemohl sem kus který byl menší než půlka panelu ani unést...
Pro imitaci tašek jsou kousky profilu určené pro trapéz naprosto nevhodný materiál i při montáži na výšku, protože do ty oblý vlny plechu nejde dát víc šroubů a navíc je riziko, že už při montáži panelů se ten kousek pohne do roviny s panely a šroub povytáhne už v ten moment a přestane těsnit (pokud tam je těsnění což není z fotek poznat ale podle toho způsobu montáže to dělalo prase a ani ta gumová těsnící podložka tam tipuju nebude)
Sundat, předělat, není potřeba si nic nalhávat... Nechat to dojít až ke zničení panelů v zimě sněhem je škoda větší (nedej bože nějaká větrná smršť a riziko lítání panelů po okolí a riziko na zdraví nebo životu kolemjdoucích)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:1023
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne je super se ptat ted, az je to hotovo.
Co delal technicky dozor investora, kdyz prisli borci s projektem (u nas tam musi byt mj. i staticky posudek strechy) nebo kdyz zacali neco montovat?
Migel
Reputace:352
Ako pise JirkaE, na tom plechu to tak nema vobec byt namontovane na tych vlnach.
Ghost86
Reputace:15
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Nejako by som to nevycital "Vladovi T".
Ono takto to funguge casto: clovek si najde firmu, ktora aj moze mat dobre referencie, ale ked potom pride na realizaciu, moze to dopadnut aj takto (cize zle).
Nikto nie je odbornik na vsetko a nema nastudovane montazne podmienky panelov, ked to ide robit firma, ktorej ako tak doverujes. Preto je lepsie ked sa spyta, aj ked uz je "robota" hotova.
A mozes mat aj milion papierov, projektov, posudkov - ked si to clovek nenastuduje dopredu a nema to kto kontrolovat - vysledok sa dostavi.
Kazdopadne, urcite prerobit. Predpokladam ze v Sabinove bezne mozne byt aj viac ako 20cm snehu a toto by, takto uchytene panely mali problem.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já bych to tak nedělal, vidím tam problémová místa oproti instalaci na dlouhé solární profily, ale to neznamená, že to takto nebude "navěky" fungovat. Třeba tam nejdou uchytit kombi šrouby, nebo nechtěli proděravět plech při trefování se do trámu. Navíc je to na vedlejší stavbě, kde je dobrý přístup a pokud se projeví závada, dá se snadno napravit. Standard je něco takového:
Screenshot 2026-06-17 at 13-14-57 Fotovoltaická konstrukce pro plechovou krytinu Kompletní sada pro jeden panel • Ceny Recenze - Allegro.png
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Já to dělám pomocí těchto držáku, v každém jsou 4 speciální šrouby bimetalové a drží to jen v plechu viz foto.
K 18.06.2026 19800kWh
Migel
Reputace:352
A co brani tomu to uchytit poriadne cez kombi vruty do krovu a na to dat tu konstrukciu?
Tieto riesenie uchytenia cisto len do plechu mi pridu ako nezmysel.Pretoze vietor robi svoje a casom sa to z toho plechu vykyve.
JirkaE
Reputace:366
Michale - já to tak udělal u příbuzných - na kombi-šrouby a není to dobrý - ten plech je pak jak alobal - trefit spoj lať-krov scifi (50x měřit ze všech stran pokud je střecha větší ) a ve finále se ten plech prohne dolu při dotahování na gumu a na gumové těsnění střechy to tak nejde pořádně dotáhnout - plech jde stále dolů až se deformuje - těsně v ten moment sem dotahování zastavil a musel najít řešení jak jinak a co nejlíp.
Následovali podložky z tvrdého dřeva - na míru vyrobené - mezi lať-plech ve tvaru ,,U" nasunuté pod střechou z půdy na ten kombi-šroub, aby to šlo alespoň trošku dotáhnout - tu gumu - šroub drží v krovu samozřejmě perfektně.
Pokud je střecha od spodu izolovaná a hotová, tak by to takhle ani nešlo.
Pokud už tuto krytinu, pak asi přidat texy do latí a použít originál stavitelné plechy jako FRSO - je asi lepší - a dát jich víc - aby se váha roznesla na co nejvíc bodů - nevím...
Neumím si ale představit se na ALU profil postavit, při více řadách panelů, nesměl sem se hnout z dřevěnýho prkenýho žebříku a musel sem dávat i bacha na špičky bot - ten plech by to nevydržel - a žebřík obalený hadry aby se to nepoškrábalo - celá práce děs běs a 2x tolik času a 100x navíc nahoru a dolů.
( nebo bych tam musel poslat někoho do 50kg váhy - protože já se se svými 115kg bál že to poškodím 😂😂😂 = celý na 💩 )
Edit: Samozřejmě sem vzkázal pokývačům ať mě označí fixem který pak lihem omyju - trámy i latě - tam co budou panely - no jak jinak, vys..ali se na to... :wall:
Migel
Reputace:352
Tie plechy su ale priskrutkovane na laty.A ked viem kde su krokvy tak to problem predsa byt nemoze.Ved ten plech je tak ci tak polozeny na late.Cize ziadne premacknutie tam byt nemoze.Samozrejme ked sa to prevrta na vrchu vlny plechu tak ano.Ale nie ked to vyvrtas pod vlnou.
A dotycny ma pristresok na auta kde je vidiet tie krokvy, tak tam sa to tak spravit dalo.
Ja mam nad vchodom do domu tiez plech a planujem tam dat kombi vruty, ale stym, ze samozrejme ze niektore skrutky pojdu z plechu von a nahradia ich tie kombi vruty..
JirkaE
Reputace:366
Víš jak fungují zákony ,,schválnosti" 😂 kdy jak na potvoru v potřebných místech vyjde ,,vlna " na trám a ne ten rovný kus ? 😉
Jenže těch profilů této verze krytiny je víc, některé ani rovný kousek nemají a vlní se celou dobu...
sonderposten-pfannenblech-ziegeloptik-stahl-beschichtung-25-um-staerke-04-mm-ral-8004-kupferbraun.jpg
pibi
Reputace:403
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
U sebe jsem použil profil Solar trapez od ehliníku:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... CMQAvD_BwE
Krytinu mám KPTR taška od Kerametu:
https://www.aluminiumshop.cz/kptr-taska
Kotvil jsem to přes horní nohu trapezu do latí vruty 6,5x65 v každé vlně, přes spodní nohu také v každé vlně, ale kratšími šrouby do plechu, ve spoji samolepící EPDM. Latě mám přišroubované do krokví.
https://www.aluminiumshop.cz/z-js-0044- ... y-ral-3009
https://www.ehlinik.cz/samolepici-epdm- ... 00101.html
mrslx
Reputace:0
Lokalita: Topolcany SR
Výkon panelů [Wp]: 46200
Kapacita baterie [kWh]: 129,02
Nový příspěvek od mrslx »
Práve riešim rovnaký problém, ako na šikmú strechu s plechovou krytinou (na hornej vlne je cca 3cm kus rovný) spraviť konštrukciu pre 36 panelov. 3 rady po 12 panelov.
Hľadať krokvy a dávať kombi-šróby sa mi pravdupovediac nechce.
Našiel som konštrukciu Corab B-057. Podľa popisu a návodu je to na plechovú krytinu: https://corab.eu/media/downloadable_fil ... BCu(1).pdf
Vidíte tam nejaký problém?
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
Reputace:1023
To se musis zeptat statika, co posoudi tvoji strechu.
Chces tam nacpat tunu dalsi zatez ...
mrslx
Reputace:0
Ďakujem za pripomienku. So statikou problém nemám, ide o poctivú strechu z rokov 1928-1930, s pevným záklopom, rekonštruovanú a opravenú v 2006, kedy sa namiesto škridly, dal plech, čím sa odľahčila o x desiatok ton. Tú 1 tonu panelov na tej ploche si ani nevšimne. Ide mi len o to, či táto konštrukcia bude dostatočná pre uchytenie panelov. Jedná sa mi hlavne o spoj - strešný plech a konštrucia.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Strejda
