Žiadosť o posúdenie uchytenia panelov LONGI LR7 60HVH 540M
Uživatelé diskutují o správnosti uchycení 21 panelů LONGI LR7 60HVH 540M instalovaných naležato na krátké hliníkové profily pouze v rozích. Většina názorů upozorňuje na rizika prohnutí panelů a možné poškození při zatížení sněhem či větrem, doporučují přemontování s použitím delších profilů a správného kotvení. Diskuze zdůrazňuje důležitost technického dohledu a dodržení montážních podmínek výrobce pro dlouhodobou bezpečnost a funkčnost instalace.
VladoT
Reputace:0
Lokalita: Sabinov
Výkon panelů [Wp]: 11340
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od VladoT »
Dodávateľská firma mi nainštalovala 21 ks panelov LONGI LR7 60HVH 540M naležato. Na kotvenie použili krátke 40cm hliníkové profily umiestnené v rohoch panela. Panely sú uchytené len na krátkych stranách cca 10-15 cm od rohov. Je takáto montáž ok ?
Reputace:635
Re: Žiadosť o posúdenie uchytenia panelov LONGI LR7 60HVH 540M
Najděte si instalační podmínky od vašeho panelu, tam by to měl výrobce uvádě kotvící podmínky. Od pohledu to dobré není.
Migel
Reputace:350
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Date si namontovat FVE firme a potom sa pytate ze ci je to v poriadku?
Kedze viete aky typ panelu mate treba si pozriet v technickej prilohe na akych bodoch ma byt uchyteny a porovnat to podla toho.Nikto to tu za vas neurobi.
Samotna konstrukcia je druha vec.Snad je tymi skrutkami prichytena do drevenej konstrukcie a nie len do toho plechu😂
Franto predbehol si ma, ale uz som to mal rozpisane🍻
3x GWL SUN-2000G paralelne
VladoT
Reputace:0
Lokalita: Sabinov
Ďakujem za odpoveď. Inštalačný manuál výrobcu som si pozrel.
dub042
Reputace:14
Nový příspěvek od dub042 »
Způsob kotvení do střechy asi OK, takto se to používá na trapéz, tak proč ne na vlnu. Spíš bych viděl problém uchycení na těch kratších krajích panelu. Jak pořád vyrábí panely s tenšími a tenšími hliníkovými rámy, panel takto chycený je dost namáhám (prohýbá se), co potom až bude zatížen třeba sněhem. Tam bych si troufal říci, že je náchylnější na mikrotrhliny v článcích
misif
Reputace:17
Nový příspěvek od misif »
Já bych to nechtěl. Pokud ale nemáte ve smlouvě výkres rozložení na střeše a způsob kotvení, tak to bude těžké:
1. dlouhé panely kotvené za kratší stranu se vždy prohnou, musíte se obrátit na výrobce/vyčíst z technické dokumentace, zda-li je tato instalace povolená, často záleží i na lokalitě, jak tam sněží a fouká a také úhlu náklonu
2. kotvení na vlnu, no je to tenkostěnná krytina, na ní přichycen panel přes pár titěrných šroubků - to bude problém dokázat, že to tak nesmí být, zkuste oslovit výrobce té krytiny, jinak si prostě butete muset sehnat nějaké statika, oni budou mít svého statika a skončí to u soudu po deseti letech bez výsledku, mezitím Vám to uletí.
Nechápu, 3 panely na ležato á113cm jsou stejné jako 2 panely á172cm na stojato (standardní formát 113x172), krástě tam mohly být dvě řady panelů 172 výšky, které se kotví na vodorvné profily. Vodorovný profil přichytíte skrz střechu kombivrutem/kombišroubem do nosné konstrukce a máte vystaráno. Ano je to o kousek dražší, možná, že to je ten problém? Za nějaký příplatek se dají sehnat i ty montážní profily v černém eloxu a existuji celočerné panely, tohle se prostě nepovedlo ani vzhledově.
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
I na trapez je potřeba použít počet TEXů takový, jaká je tlouška toho plechu a podle lokality samotný trapéz doplnit dalšími šrouby k latím pro větší možnost takového zatížení, protože vítr s tím škube i nahoru i dolu a ten panel uprostřed vibruje (a ty texy-šrouby vytrhá)
A kvůli zatížení sněhem, to takhle na dýlku - podle mého odhadu splňují státy od Sicílie dolů k rovníku - kde neznají sníh - pro ČR nebo SK to je nemožné takhle instalovat, bez prostředního podpůrného kousku profilu.
Ten panel se prohne už při troše sněhu.
Já měl letos na panelech 5cm led a 5cm sníh (v lokalitě kde prakticky nesněží) a když sem to čistil, nemohl sem kus který byl menší než půlka panelu ani unést...
Pro imitaci tašek jsou kousky profilu určené pro trapéz naprosto nevhodný materiál i při montáži na výšku, protože do ty oblý vlny plechu nejde dát víc šroubů a navíc je riziko, že už při montáži panelů se ten kousek pohne do roviny s panely a šroub povytáhne už v ten moment a přestane těsnit (pokud tam je těsnění což není z fotek poznat ale podle toho způsobu montáže to dělalo prase a ani ta gumová těsnící podložka tam tipuju nebude)
Sundat, předělat, není potřeba si nic nalhávat... Nechat to dojít až ke zničení panelů v zimě sněhem je škoda větší (nedej bože nějaká větrná smršť a riziko lítání panelů po okolí a riziko na zdraví nebo životu kolemjdoucích)
Reputace:1020
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne je super se ptat ted, az je to hotovo.
Co delal technicky dozor investora, kdyz prisli borci s projektem (u nas tam musi byt mj. i staticky posudek strechy) nebo kdyz zacali neco montovat?
Migel
Reputace:350
Ako pise JirkaE, na tom plechu to tak nema vobec byt namontovane na tych vlnach.
Ghost86
Reputace:15
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Nejako by som to nevycital "Vladovi T".
Ono takto to funguge casto: clovek si najde firmu, ktora aj moze mat dobre referencie, ale ked potom pride na realizaciu, moze to dopadnut aj takto (cize zle).
Nikto nie je odbornik na vsetko a nema nastudovane montazne podmienky panelov, ked to ide robit firma, ktorej ako tak doverujes. Preto je lepsie ked sa spyta, aj ked uz je "robota" hotova.
A mozes mat aj milion papierov, projektov, posudkov - ked si to clovek nenastuduje dopredu a nema to kto kontrolovat - vysledok sa dostavi.
Kazdopadne, urcite prerobit. Predpokladam ze v Sabinove bezne mozne byt aj viac ako 20cm snehu a toto by, takto uchytene panely mali problem.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:969
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já bych to tak nedělal, vidím tam problémová místa oproti instalaci na dlouhé solární profily, ale to neznamená, že to takto nebude "navěky" fungovat. Třeba tam nejdou uchytit kombi šrouby, nebo nechtěli proděravět plech při trefování se do trámu. Navíc je to na vedlejší stavbě, kde je dobrý přístup a pokud se projeví závada, dá se snadno napravit. Standard je něco takového:
Screenshot 2026-06-17 at 13-14-57 Fotovoltaická konstrukce pro plechovou krytinu Kompletní sada pro jeden panel • Ceny Recenze - Allegro.png
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
