ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší významné změny v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého využití. Nová verze zlepšuje výkon a snižuje spotřebu paměti, zároveň přináší podporu nového hardwaru a moderní funkce jako Jinja2 šablony. Uživatelé hlásí nutnost přizpůsobení konfigurace a oceňují nové možnosti správy aktualizací na pozadí.
- Reputace:917
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Tak som to dnes skúsil a ide to aj poslednou verziou ESPhome. Takýto menič mám teraz pripojený prvý krát, robí to blbosti keď som dal vyčítať viac ako jeden command. Teraz čítam len QPIGS, ale ak pridám aj QPIRI, tak to na pár sekúnd vypíše pre všetky senzory patriace pod QPIGS stav "Unknown", lebo CRC NOK.
- PetrDubi
- Reputace:333
Jasné, koukám že používáš main branch a já musím používat pip8048. Ten nezobrazí žádné hodnoty a ještě se vypne měnič po připojení. Zkusím o víkendu tu novou dubnovou verzi, jestli nebude fungovat alespoň částečně.
- eman
- Reputace:336
Chlapi, po delší době jsem flashnul všechny ESP na aktuální verzi a jeden kus má v logu tyhle upozornění: Ikdyž přidám parametr na revizi do yaml, tak to ignoruje a zkoušel jsem přeflashnout i bootloader, jak čistým kodem tak zálohovaným bin přes USB a stejně hlásí starý bootloader.
Něco mi uniká?
Kód: Vybrat vše
[app:174]: Chip rev >= 3.0 detected. Set minimum_chip_revision: "3.0" under esp32 > framework > advanced to reduce binary size
[app:193]: Bootloader too old for OTA rollback and SRAM1 as IRAM (+40KB). Flash via USB once to update the bootloader
Něco mi uniká?
- PetrDubi
- Reputace:333
A flash přes USB to nevyřešil?
Pokud ne, tak můžeš zkusit nahrát do ESP novej prázdnej program přes USB a potom zase zpátky ten stávající program.
- eman
- Reputace:336
To jsem právě udělal. Zkoušel jsem čistou přes esp web, OTA verzi, Factory verzi, flash jak přes web tak softem a je mu to jedno.
- PetrDubi
- Reputace:333
A ten minimum_chip_revision jsi v programu nastavil?
- eman
- Reputace:336
Jojo. Právě mi je divný, že ignoruje i ten záznam.
- Reputace:917
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ja to tam dneska bezhlavě pustil a vše kupodivu funguje
Jen u jednoho yamlu jsem musel provést úpravu aby to neřvalo že řádek který tam mám se nebude v dalších verzích používat.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Tak asi malinko se něco změnilo ... media_player jsem musel upravit.
Jinak to teda je brutálně překopaný... začal jsem předělávat yaml do "moderního" stylu za použití substitutions:
a je to taky masakr
a je to taky masakr
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:413
Já jsem včera večer přišel na nemilou věc. Zmizela volba lokálního flashe přes USB na PC, kde to mám připojené. Jde to snad jen na USB, kde běží HA, a nebo si stáhnout binárku a pustit externí webflash či něco jiného..
Ta volba tam je, jen je šedivá. Možná ji ještě dodělají.
Naopak se mi líbí tasky. Pokud chci např. aktualizovat, tak nemusím po jednom nebo vše, ale úlohy běží na pozadí, kde si vyberu jen, co potřebuji.
Nebo když to spustím na mobilu a spadne mi spojení, tak se díky úloze na pozadí akce nepřeruší.
- Reputace:532
Ja tam volbu nahrat to pres usb v pc vidim a funguje mi. Spis to bude nejaka jina bota.
