ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší důležité změny v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server direktivy. Bez této změny ztratíte možnost aktualizovat firmware přes síť a budete nuceni používat USB kabel. Nová verze také nabízí výrazné zlepšení výkonu a snížení spotřeby paměti, podporu nového hardwaru a vylepšené funkce pro Home Assistant.
Reputace:917
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Tak som to dnes skúsil a ide to aj poslednou verziou ESPhome. Takýto menič mám teraz pripojený prvý krát, robí to blbosti keď som dal vyčítať viac ako jeden command. Teraz čítam len QPIGS, ale ak pridám aj QPIRI, tak to na pár sekúnd vypíše pre všetky senzory patriace pod QPIGS stav "Unknown", lebo CRC NOK.
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasné, koukám že používáš main branch a já musím používat pip8048. Ten nezobrazí žádné hodnoty a ještě se vypne měnič po připojení. Zkusím o víkendu tu novou dubnovou verzi, jestli nebude fungovat alespoň částečně.
eman
Reputace:336
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, po delší době jsem flashnul všechny ESP na aktuální verzi a jeden kus má v logu tyhle upozornění:
Kód: Vybrat vše
[app:174]: Chip rev >= 3.0 detected. Set minimum_chip_revision: "3.0" under esp32 > framework > advanced to reduce binary size
[app:193]: Bootloader too old for OTA rollback and SRAM1 as IRAM (+40KB). Flash via USB once to update the bootloader
Ikdyž přidám parametr na revizi do yaml, tak to ignoruje a zkoušel jsem přeflashnout i bootloader, jak čistým kodem tak zálohovaným bin přes USB a stejně hlásí starý bootloader.
Něco mi uniká?
PetrDubi
Reputace:332
A flash přes USB to nevyřešil?
Pokud ne, tak můžeš zkusit nahrát do ESP novej prázdnej program přes USB a potom zase zpátky ten stávající program.
eman
Reputace:336
To jsem právě udělal. Zkoušel jsem čistou přes esp web, OTA verzi, Factory verzi, flash jak přes web tak softem a je mu to jedno.
PetrDubi
Reputace:332
A ten minimum_chip_revision jsi v programu nastavil?
eman
Reputace:336
Jojo. Právě mi je divný, že ignoruje i ten záznam.
Reputace:917
A zase kopa noviniek a vylepšení, ale dúfam bez "breaking" :)
https://esphome.io/changelog/2026.6.0/
lzahradil
Site Admin
Reputace:412
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Ja to tam dneska bezhlavě pustil a vše kupodivu funguje :-)
Jen u jednoho yamlu jsem musel provést úpravu aby to neřvalo že řádek který tam mám se nebude v dalších verzích používat.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Tak asi malinko se něco změnilo ... media_player jsem musel upravit.
Jinak to teda je brutálně překopaný... začal jsem předělávat yaml do "moderního" stylu za použití substitutions:
a je to taky masakr :-D
lzahradil
Site Admin
Reputace:412
Já jsem včera večer přišel na nemilou věc. Zmizela volba lokálního flashe přes USB na PC, kde to mám připojené. Jde to snad jen na USB, kde běží HA, a nebo si stáhnout binárku a pustit externí webflash či něco jiného..
Ta volba tam je, jen je šedivá. Možná ji ještě dodělají.
Naopak se mi líbí tasky. Pokud chci např. aktualizovat, tak nemusím po jednom nebo vše, ale úlohy běží na pozadí, kde si vyberu jen, co potřebuji.
Nebo když to spustím na mobilu a spadne mi spojení, tak se díky úloze na pozadí akce nepřeruší.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
