ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 obsahuje důležité breaking changes, které ovlivňují OTA aktualizace firmware. Pro zachování funkčnosti OTA je nutné upravit YAML konfiguraci a přidat direktivu web_server, i když ji běžně nepoužíváte. Nová verze také přináší lepší výkon, nižší spotřebu paměti a podporu nového hardwaru, ale vyžaduje novější ESP-IDF a aktualizovaný bootloader.
- Reputace:894
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Tak som to dnes skúsil a ide to aj poslednou verziou ESPhome. Takýto menič mám teraz pripojený prvý krát, robí to blbosti keď som dal vyčítať viac ako jeden command. Teraz čítam len QPIGS, ale ak pridám aj QPIRI, tak to na pár sekúnd vypíše pre všetky senzory patriace pod QPIGS stav "Unknown", lebo CRC NOK.
- PetrDubi
- Reputace:332
Jasné, koukám že používáš main branch a já musím používat pip8048. Ten nezobrazí žádné hodnoty a ještě se vypne měnič po připojení. Zkusím o víkendu tu novou dubnovou verzi, jestli nebude fungovat alespoň částečně.
- eman
- Reputace:333
Chlapi, po delší době jsem flashnul všechny ESP na aktuální verzi a jeden kus má v logu tyhle upozornění: Ikdyž přidám parametr na revizi do yaml, tak to ignoruje a zkoušel jsem přeflashnout i bootloader, jak čistým kodem tak zálohovaným bin přes USB a stejně hlásí starý bootloader.
Něco mi uniká?
Kód: Vybrat vše
[app:174]: Chip rev >= 3.0 detected. Set minimum_chip_revision: "3.0" under esp32 > framework > advanced to reduce binary size
[app:193]: Bootloader too old for OTA rollback and SRAM1 as IRAM (+40KB). Flash via USB once to update the bootloader
Něco mi uniká?
- PetrDubi
- Reputace:332
A flash přes USB to nevyřešil?
Pokud ne, tak můžeš zkusit nahrát do ESP novej prázdnej program přes USB a potom zase zpátky ten stávající program.
- eman
- Reputace:333
To jsem právě udělal. Zkoušel jsem čistou přes esp web, OTA verzi, Factory verzi, flash jak přes web tak softem a je mu to jedno.
- PetrDubi
- Reputace:332
A ten minimum_chip_revision jsi v programu nastavil?
- eman
- Reputace:333
Jojo. Právě mi je divný, že ignoruje i ten záznam.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google [Bot]
