EGD - výměna elektroměru distributorem
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti uživatelů s výměnou elektroměru distributorem, zejména přechod na chytré elektroměry u odběratelů s roční spotřebou nad 6 MWh a dvoutarifními sazbami. Uživatelé sdílejí, jak probíhá samotná výměna, komunikace s distributorem a jaké komplikace či výhody přináší nový měřící systém, zejména v souvislosti s instalací solárních panelů na balkoně. Zároveň se řeší otázky životnosti starých elektroměrů a postupné nahrazování chytrými měřiči.
- Reputace:366
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Mě se ta idea líbípibi píše: úte kvě 27, 2025 3:28 pmMám to v plánu zrealizovat na zimu, 6kW nabíječka už je od ledna doma.
Ztráty jsou přece stále stejné - ať je NT nebo VT
Úplné přepnutí je zároveň i restart mnoha zařízení a asi se to moc nevyplatí přepínat denně kvuli pár kWh z DS
- Reputace:416
A nemluvíte každý tak trochu o něčem jiném?FRSO píše: úte kvě 27, 2025 12:07 pmAle může, XT211 co mám tak ano, to mi říkal i technik a jsou tam ikony zap a vyp, svítí mi zap, uvnitř jsou i 2 relé pro dálkové ovládání.glottis píše: úte kvě 27, 2025 9:42 amjj, nove elmery maj vystup, kterym ovladaji externi HDO rele. Jestli to je uvnitr elmeru delane pres rele nebo ne nevim ale je to asi jedno. Kazdopadne elmer nemuze odpojit barak.
Pokud by to mělo odpojit barák, tak by to určitě nemohlo být nějaké "relé", ale musel by tam být pořádný 3f stykač.
Ty elektroměry jsou dělané minimálně do 63A na fázi, takže by to musel nějaký 100A stykač. A to už je pořádný macek, co když sepne, tak se zatřepe barák.
Určitě ne nějaké relé.
- Reputace:311
A jseš si jistý že to musí být stykač
- Reputace:416
Tak pokud to má fyzicky odpojit barák, tak co jiného by to mělo být?
Navíc když to má mít schopnost opětovného zapnutí, jak ukazuje ten elektroměr, tak nestačí něco jako jistič s vyrážecí cívkou.
Pokud by se ale jednalo jenom o nevýkonový výstup, který by spínal externí stykač (jak to asi myslel glottis), tak by to bylo něco jiného.
Proto jsem napsal, že si myslím, že každý mluví o něčem jiném.
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ta nabíječka je 0-6kW, jde zapojit na 3f - jsou tam 4 šachty pro Eltek flatpack, každá má svůj samostatný přívod a společný vývod + správa přes webový prohlížeč a 6x I/O, 6x relé. Jde nastavit asi plynule od 0, takže třeba 3 x 500W.skybor píše: úte kvě 27, 2025 4:04 pmKdyž se trochu optimalizuje spotřeba náročnějších spotřebičů, tak by měl stačit pro běžný provoz i mnohem slabší zdroj. Ale asi tuším, že ty chceš takhle živit i auto. A taky těch baterek máš trochu víc.
Já počítám, že by nám měla stačit i 2kW nabíječka (8x2=16kWh denně našetřených v době NT pro dobu VT). Už je taky nachystaná.
Auto při nedostatku sluníčka nabíjíme přímo z 3f, pokud není spěch, tak NT, pokud je třeba, tak kdykoliv.
Momentálně mám rozdíl v distribuci mezi VT/NT cca 2,50,-, D25d, ČEZ.
- rob.brno
- Reputace:27
Přidej se k někomu s FVE na sdílení a 4Q elměr ti dají zadarmo a automaticky.
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Zdá se, že v EGD dupli při instlaci chytrých elektroměrů na plyn: článek
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
V jednom on mám pravý spot bez průběh.měření… Aktuálně se to nic moc vyplatí když průměrný ceny jsou zhruba stejný jako fix. ceny (2300/MWh)…
Chápu správně že až tam ČEZ nahodí průběhový měření, takže se budou platit Čtvrt hodinový ceny nebo hodinový ceny nebo jak to teď je? Ktere můžou dosahovat např. 10104 Kč/MWh jako např zítra 8.9.25 od 19:09 hodin?
Jakým způsobem tedy pak řídit například ale nejen bojler s ohledem na tyto čtvrt / hodinové ceny? Přece si nebudu kupovat nějaké zařízení za 20 000 Kč které to bude řídit?
Jak to teda je dneska jsou hodinový nebo čtvrt hodinový ceny? Protože se mi daří dohledat pouze hodinový ceny
- Reputace:311
Pokud vím tak u spotu jsou hodinové ceny.
- PavelR
- Reputace:265
spot je po hodinách. Je nutné nejaké řídidlo jinak spot nemá význam.
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Chytré řízení energie domácnosti na spotových cenách elektřiny
Dále viz: Chytrý SPOT, řešení pro majitele fotovoltaických elektráren
Další podobné řešení: ENcontrol spotProcessor
Podobných zařízení je více.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
A návratnost Pro chataře a málo domkáře v nedohlédnu, teď jak se spustí ta materiálová varianta tak si myslím že se ten spot pěkně srovná do lajny - co myslíš?
To si ty baterky frknou přímo na elektrárnu třeba Topolánek a spol
- Valdano
- Reputace:290
Kdo řeší návratnost ten by o tom vůbec ani neměl uvažovat. Prostě buď to někdo chce a má na to ať už bude návratnost jakákoli a nebo na to nemá, ale pak nemá smysl špekulovat o návratnosti. To je asi jako se sportovním autem pro potěšení nebo s pěknou holkou.
Obojí stojí prachy a návratnost je také v nedohlednu, ale nikdo to neřeší, protože s tím počítá a u těchto záležitostí s tím je potřeba počítat také jinak ani nemá smysl o tom vůbec uvažovat.
Takže každý kdo o tom uvažuje ať si buď zazpívá starý hit "Já na to mám"...
a nebo ať se na to vy***** a jde od toho.
- Reputace:916
Asi by sme mali prestať kŕmiť trolla
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Pánové, tak už na mě došlo a dostanu průběhové měření:
"Dobrý den,rádi bychom Vám dali vědět, že v příštích 3 měsících přijdeme vyměnit elektroměr ve Vašem odběrném místě....Spotřebu elektřiny u Vás bude nově měřit chytrý elektroměr, který můžeme odečítat na dálku."
Jsem celkem rád, protože budu moct konečně přejít na spot bez zbytečných tanečků okolo, a celkem zvědavý, jak to proběhne, když mám balkonovku. Za ten rok oficiálního provozu s řízením, které má reakce rychlé asi jako Rimmer na diskotéce, mám přetečeno celkem 22 kWh do sítě, což se bezpečně vleze i do měsíčního povoleného limitu.
V plánu je hodit výstup panelů do malé 2kWh baterie (Growatt Noah 2000), ze které bude napájen stávající mikroinvertor, čili jen přehodím konektory a za 5 minut hotovo. Nechcou se mi řešit další serepetičky okolo, zesložiťovat to a něco řešit.
Každopádně se znovu ohlásím a podělím se zážitky z natáčení. Hádám, že s balkonovkou budu mezi prvníma, komu elměr měnili.
- Pixel
- Reputace:2
No asi na všechny jednou dojde. A mění ti ho z důvodu že mu končí životnost nebo jen náhodou že jdou kolem?
- Valdano
- Reputace:290
Záleží také na tom jaký má roční odběr, protože aktuálně v podstatě všichni distributoři povinně mění elektroměry za online u těch, kteří mají roční spotřebu od 6MWh a výš, a to i u těch, kteří žádnou FVE vůbec nemají tj. ani balkonovku. Může se stát i to, že i když má roční odběr nižší, ale budou to v dohledné době měnit na více místech v jeho blízkém okolí tak se s tím prostě sveze a vymění mu to také, aby se tam pak v budoucnu už nemuseli vracet. Do budoucna pak budou měnit elektroměry za chytré úplně všem podle toho jak jim bude postupně končit životnost či spíš povinná doba na výměnu, která bývá cca 12 let.
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Myslím, že se na mě usmálo štěstí díky kombinaci tarifu D56d a spotřeby kolem 6MWh. Stávající elektroměr mám 8 let. Řízení zdaleka největšího spotřebiče v domácnosti - TČ - mám za ty roky už ošahané, takže jenom dokódím zimní řízení příkonu podle a venkovní teploty + ceny na spotu (aby čerpadlo jelo v zimě neustále) a letní řízení podle aktuální výroby z balkonovky.
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Poslušně hlásím, že se na mě distributor s prominutím vykvákl. Tři měsíce avizované v dopise uplynuly, v elektroměrném rozvaděči v mezičase vyrůstá další generace vos, pavouků a další havěti, přičemž nový moderní frikulínský smart AI elektroměr nikde, asi pro něj nemají dost tokenů.
Trošku jsem tedy distributora p(r)ošťouchnul a poslední den se zeptal kde to vázne, odpověď byla následující:
"Vážený pane, výměnu elektroměru provádí naši smluvní partneři, kterým jsme Váš požadavek předali. Budou Vás kontaktovat zástupci společnosti IFT InForm Technologies, se kterými se domluvíte na termínu výměny elektroměru číslo xyz."
