Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulátorový systém s Daly BMS a hybridními měniči. Autor řeší optimalizaci spotřeby, přepínání mezi sítí a ostrovním režimem a využití přebytků energie pro klimatizaci či ohřev vody. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s nabíjením elektromobilu, ztrátami měničů a technickými detaily řízení systému pomocí Home Assistant a dalších zařízení.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od bokser01 »
cipis píše: čtv dub 23, 2026 9:58 pm
Jj, na zkratovy proud se ponekud zapomina. Viz. ten kolega, co psal, ze mega da 600A bez velkych efektu, ale zapomnel, nebo ani nevi, ze ty zkratove proudy jsou v tisicich a ne stovkach. A to nekdy i v desitkach tisic.
Tohoto se trošku děsím mám celkem 1800Ah baterii a tam by zkratový proud byl za mě určitě i klidně 10kA. Mám jistěnou každou baterii 125A pojistkou i měniče mám jištěné pojistkami 125A válcovými. Obávám se, že až dojde někdy k závažné poruše měniče, tak se ta bedna stihne odpařit :fuuu:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:915
Malý update po zopár mesiacoch s ID4, v podstate som 5 mesiacov nabíjal výhradne zo siete, zvyšok slnko a pár krát verejné nabíjačky. Spotreba podľa nabíjania 21.2 kWh/100 km, podľa palubného počítača 18.5 kWh/100 km. Zatiaľ všetko OK, len asi bude treba vymeniť tyčky stabilizátora, lebo sa to začína ozývať. Holt mizerné cesty a ťažké auto 🤔
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Myslíš si, že je 2,7kWh/100km ztráta při nabíjení ?
Mě nabíječka ukazuje ztrátu přímo - spotřeba je třeba 2100W a do auta jde 2000W.
Jiného rozdílu jsem si všiml na faktuře. Na faktuře je 13,85kWh a to je i v applikaci E.ON - ale applikace Ford ukazuje 14,20kWh a spotřebu to naopak zvyšuje, protože věřím víc nabíječce za prachy - a pochybuju že by se E.On okrádal... 😂
Reputace:635
Ztráty AC nabíječek se bĕžnê pohybuji mezi 8-15%.Jsou na to na webu testy.Pokud započteš zvedáni napĕti z baterie 48V, tak jsou celkem 20-30% k tomu co se skutečnĕ dostane do auta.
V tom je Victron hrozný mrzák.😡
Pokud nabijiš 1,5kW a auto má vlastni spotřebu 300-500W je to ještĕ horší. Tak se můžeš dostat i k 50% :wall:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon čer 15, 2026 8:35 am, celkem upraveno 3 x.
Reputace:915
Auto si podľa mňa trochu prikrášľuje spotrebu, podobne ako klasické autá. EV keď sa "zapne", tak má nejakú vlastnú spotrebu - dá sa to zmerať kliešťovým merákom. Čím menším výkonom nabíjaš, tým väčšia je teda strata. Ja z FVE nabíjam minimálne 16A... Viac ako 20A tiež nie, lebo z panelov mi ide max nejakých 6 kW. V zime by som vedel nabíjať 2F, ale zatiaľ mi to netreba, lebo nerobím dlhé jazdy.
JirkaE
Reputace:366
Franta2776 píše: pon čer 15, 2026 8:24 am
Sem si všiml, že se mě neměří auto a dnešních 16kWh už tam holt nebude. Leda to opravit na webu. Se otevřela CT-sonda sama...
Bych Ti to ukázal Franto - těch 50% - to jsi opět přehvíznul :lol::lol::lol: velmi zaujatý a ne nestranný - ,,Anti-Victroňák" :lol:
Proč ten Victron tak kritizuješ ?
Naštěstí nejsi jediný kdo měří a pokud se mě shodne Victron na AC-OUT a Victron CT-sonda externí, pak 16A Tuya Smart zásuvka, pak appka nabíječky a ve finále Ford app ukazuje o 5% méně a na kilometry to sedí, pak budu důvěřovat naměřeným 5%-8% ztrát a ne 50% procentním blábolům :lol::lol::lol:
Reputace:635
Jirko chce to víc zkušeností..Dej dynamické nabíjení a tu tvoji 1F MP3000. Při málo panelech se bude nabíjení zastavovat a spouštět, to je pod 1500W-.Ovšem auto bude pořád žrát svých 300-500W.tzn ten kdo nemá dostatek panelů a jede v dynamickém nabíjení se může obzvlášť v přechodném období na takové číslo, klidně dostat a vůbec to netuší.😂
Já nejsem antivictroňák, ale dívám se na technickou stránku.
