FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Autor zvažuje optimální výkon panelů a kapacitu baterií, řeší umístění baterií a jejich dobíjení v nízkém tarifu. Probírá se také izolace a technické detaily, aby systém fungoval efektivně i v zimních podmínkách.
Reputace:1096
Re: FVE s podporou z DS
S těmi vlhkoměry: já to vyřešil radikálně, když chci něco tisknout, tak si založím filament do sušičky. Nějaký ty krabičky se silicagelem taky mám, ale podle mě to není ono. Jedinej problém je, když mám v dvoumístné sušičce založený na obou pozicích něco, co zrovna nepotřebuju. Ale černý PETG je skoro dost dobrý na všechno...
Reputace:969
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak čidlo teploty na jedné JK-BMS ve svém rozštelování už dosáhlo hodnoty, při které danou baterii JK-BMS odpojilo. budu se muset porozhlédnout jaký typ tam je a zkusit nějaký spolehlivější typ. viewtopic.php?t=1228&start=920#p280789
Reputace:532
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Jedna starsi BMS mi to udelala taky. Vadne cidlo a objednal jsem nove
https://www.aliexpress.com/item/1005004704183787.html
Dohledal jsem ze to je 10k B3950 tak jsem si objednal 10KB3950L50CM XH
Ale jeste to neprislo.
Reputace:969
Prohledal jsem rezervní BMS v šuplíku a zjistil, že u JK-BMS jsou dva typy konektorů a ten vhodný jsem měl jeden rezervní. A ty B3950 jsem objednal bez konektoru https://www.aliexpress.com/item/1005011645112887.html. Je to 10 kusů, ale asi se budou hodit, protože u dalšího BMS sleduji, že teploty taky lezou nahoru, takže i tam to bude potřeba vyměnit.
Na BMS Mám 4 pinový konektor se dvěmi čidly. Tak ty vadné ustřihnu a dám náhradní.
Reputace:532
Tak dneska to prislo. V BMS jsem to nemel ale multimetrem to ma stejny odpor a na zmenu teploty to reaguje stejne jako to puvodni dobre.
Reputace:969
Místa je málo a tak zvažuji šoupnout baterie ven od elektrárny na druhou stranu zdi, kde je zastřešená "terasa". Pro "stavbu" pod oknem je prostor d*h*v 250 x 70 x 95 cm. Boky by byly nosné z toho, co dům dal - mám tu vápenopískové cihly. Víko a přední strana nějaké lehké, demontovatelné pro možnost větrání a lepšího přístupu (osb, sádrokarton). Vše pod tepelnou izolací.
Pro zimní provoz bych tam jako zdroj tepla mohl umístit jeden kombiměnič, který v zimě slouží hlavně k dobíjení baterií v době nízkého tarifu. Popřípadě bych mohl pro bednu odstranit 15cm izolaci baráku, a bednu zapustit a ta by pak byla temperována přes odhalenou zeď.
Ochlazovaná plocha: je cca 5.4 m2
izolace: 10 cm
vnitřní teplota: +10 ℃
venkovní teplota: -20 ℃
Unikající teplo: 80 W - takovou ztrátu jeden kombiměnič mít bude.
Reputace:490
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To bude, ale ne v noci, kdy je největší zima a skoro žádný odběr.
Myšlenka je to v zásadě asi správná, mám v hlavě něco velmi podobného, ale čekám s tím na další snížení cen sodíkových článků, u nichž tyhle problémy s vyhřívaním řešit prostě nebudu muset.
Reputace:969
V noci daný kombiměnič dobíjí baterie v době nízkého tarifu, takže se nefláká, i když spotřeba domácnosti je nízká. Myslím, že tepla by mělo být dostatek:
Venkovní teplota a spotřeba měniče z distribuce na dobíjení baterií
Reputace:969
Hrubá idea boxu pro baterie je nějaká taková:
Reputace:635
RVA jsi jednička.
Reputace:969
Jo co se týká utěsnění, tak snad bude do zimi dost času to dořešit. Někde mi zbylo silikonové s takovým stromečkem, které jsem kdysi u oken vtlačoval do vyfrézované drážky, ale asi je lepší nějaká takováto alternativa bez stromečku:
