Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s 8 až 10 panely a bateriemi JKBMS, který slouží k napájení bojleru a přípravě na zimní sezónu. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti BMS moduly a optimalizaci zapojení tepelného čerpadla. Sdílí zkušenosti s instalací, úpravami a využitím systému v praxi, včetně statistik výroby a spotřeby energie.
- Migel
- Reputace:350
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Viesco.., rozmyslam, ze to tento tyzden to zrusim uz.Nebudem od nich brat a musim sa popozerat po nejakom inom..
Stale tam len na stranke prepisuju datum dodania ale skladom to nemaju
Inak neska mensi pokrok..skridlu mi trvalo zabrusovat do obeda a predchvilou sa nam so svagrom podarilo dva panely osadit..sem tam dost fukalo a ostatne az zajtra ked vyda pocasie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:350
Neska sa to uz podarilo nahodit
Takze teraz ma JV 5,4kWp a bude na dve mpptcka
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:350
Dnes som rozobral modracka a dal som sa na to prepajkovanie tych odporov podla toho odkazu.Migel píše: čtv dub 30, 2026 9:02 pmNieco som nasiel..
Vyzera to na ten isty problem ktory mam:
https://diysolarforum.com/threads/gtil2 ... ion.81641/
Uvidim cez vikend ci mi vyjde cas to rozobrat.
Takze mozem to potvrdit ze to bolo v tom.
Modracek uz dava narovnako ako ostatne dva.
Prepajkoval som tie odpory na plosaku a odvtedy to drzi.Vykon mu neklesne ako predtym.Predtym sa rozbehol a vzapeti znizil vykon na nejakych 500-700w a tam aj ostal.Nehlasil ziadnu chybu ani nic take.
Teraz drzi ako ma.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:350
Vo VRM pribudla polozka zrychleneho pristupu k virtual switchom.
Celkom prakticke.Nemusi sa otvarat konzola a nasledne prepnutie na obrazovky ovladania, takto je to hned po ruke..
Takto to vyzera z mobilu: A nasledne rozvrhnutie: Celkom to potesilo ze uz ten victron nieje taky, ze len od nich co je podporovane, ale clovek si to uz dokaze prisposobit podla seba.
Edit:
Ale z remote console to vyzera lepsie a su tam aj stupne celzia kde boli aj doteraz ale vyssie na foto z VRM uz chybaju
Edit:
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:350
Musim sa pochvalit, lebo fakt je to super pocit vozit sa zadarmo
Aj ked nieje moje, ale mam z roboty na vikend a tak som to musel slahnut na moju zostavu.
Celkom je to chytlave...
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:350
Satistika za 5/2026
Vyroba: Spotreba: Momentalne sa trapim so zapojenim TC aby som ho vyuzil na maximum, a tych moznosti ako ho zapojit je viacej..
Ideme si stale svoj ostrov (0kWh z DS). Tento mesiac bol u nas vypadok a teda potesilo, ze si toho zena vobec nevsimla, az ked som jej preposlal info o poruche z DS
Na streche tento mesiac ostalo neuveritelne mnozstvo kWh, nakolko uz vyroba umerne klesla spotrebe domu, kedze sa uz nekuri.
Toto leto chcem vyuzit hlavne na pripravu kurenia na tohtorocnu zimnu sezonu.
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, VladoT
