Zajímavosti v inzerátech
Diskuze přináší zajímavosti v inzerátech zaměřené na kogenerační jednotky, solární panely a baterie za atraktivní ceny. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, řeší technické detaily a zkušenosti s výběrem komponentů. Najdete zde i informace o dostupných rackových skříních zdarma a různých typech bateriových systémů.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Re: Zajímavosti v inzerátech
Příspěvek od Valdano »
Nic bližšího k tomu zatím není volně k dispozici. V servisní dokumentaci by to mohlo být popsáno podrobněji, ale ta nebude jen tak volně ke stažení a dle mého názoru ji nebude mít ani prodejce. Prodejce bude mít zřejmě jen ten velmi stručný datasheet a nic víc k tomu. Třeba vám servisní dokumentaci poskytne výrobce na vaši žádost. Zkuste tedy kontaktovat přímo výrobce viz už uvedený emailový kontakt a požádat je o poskytnutí podrobnější ideálně servisní dokumentace k těm modulům BMZ Eliot.
Reputace:464
Příspěvek od Mex »
Mě by víc než servisní dokumentace potěšilo pár fotek vnitřku.
Já bych si ta stejně udělal svou vlastní BMS.
Jde o to, jak složité by to mechanicky bylo.
Valdano
Reputace:320
Zkuste napsat některému z prodejců co tyto moduly prodávají ať už na FB nebo jinde. Pokud bude některý z nich ochotný tak vám jeden z těch modulů rozebere a nafotí. Nebo třeba bude mít nějaké fotky od výrobce nebo jiného prodejce, který už to dříve rozebral a nafotil. Pokud ne, tak smůla a zřejmě jediné spolehlivé řešení bude obětovat 130 éček a jeden z těch modulů si prostě koupit, sám rozebrat a nafotit. Nebo se na to prostě "vykašlat", protože k tomu není dostatek informací a znamenalo by to nejisté vynaložení nákladů, které se nakonec může ukázat jako v podstatě "zbytečně vyhozené" peníze.
tafx
Reputace:11
Příspěvek od tafx »
V jednom z inzerátů ma olx je tento obrázek:
Taky se objevily videa na youtube s měřením kapacity, ale není zaznamenaný celý test. Vypadá to, že na svorkách se napětí naměřit dá, což potvrdil i český prodejce. Takže základní kontrola stavu je možná. Zbytek je asi na rozhodnutí, zda nechat interní bms s neznámými parametry, nebo náhrada. Já bych se pokusil ji nechat a doplnit alespoň čidla teploty. Na testovacím kusu by asi bylo nutné vyzkoušet celý cyklus a ověřit si, že to balancuje a od jakého napětí.
Valdano
Reputace:320
Možná jsou v těch modulech čidla teploty už vestavěná, rozmístěná někde mezi články a připojená k té původní BMS.
Reputace:464
Příspěvek od Mex »
tafx píše: čtv čer 11, 2026 2:09 pm
Díky za zajímavou fotku.
Já bohužel nejsem moc dobrý vyhodnocovač fotek (určitě bych za války nemohl dělat analýzu leteckých fotek pro následné bombardování).
Ale podle mě z toho plyne:
- Vyměnit BMS by se asi dalo celkem dobře. Balanční vodiče, tj. vodiče od jednotlivých sekcí článků, jsou na konektorech. Zajímavé je, že je rozdělali na 2 konektory, tedy asi od horních konců a spodních konců. Ale předpokládal bych, že to nebudou plusy na jednom konektoru a mínusy na druhém, ale bude to zřejmě na střídačku.
- Vypadá to, že dolní konektor má asi jen těch 16 drátů. U toho horního je ale menší svazek vodičů jakoby navíc. To by mohlo vést na to, že je to měření teploty.
- Výměna článků by asi byla nerealizovatelné. Takže by nemělo smysl koupit jeden modul navíc jako případný zdroj náhradních článků. To vidím jako asi největší zádrhel.
- Na té BMS je vlevo vidět balancing, včetně 16 výkonových odporů pro pasívní balancování.
- Uprostřed je zdroj pro tu BMS. Zajímalo by mě, co je to velké uprostřed nahoře, co vypadá jako nějaké trafo. Přitom v tom napáječi je tlumivka, takže to bude klasický DC-DC měnič.
- Zajímavé je, že vlevo u těch konektorů to vypadá jako spousta optronů. Tak jestli navzájem mezi jednotlivými moduly to mají propojené nějak sériově?
- Zdá se mi, že tam chybí výkonový odpojovač. Tak že by to potřebovalo k sobě ještě nějakou další bednu s výkonovými prvky, a tohle bylo jenom jako bateriové moduly? Nebo to mají schované někde vespod?
Reputace:464
Příspěvek od Mex »
Zajímalo by mě, co může být ten 12-pinový plochý kabel vpravo.
Jestli tohle nemůže být nějaké měření teploty nebo jiný monitoring.
Ten počet 12 drátů je takový zvláštní.
tafx
Reputace:11
Příspěvek od tafx »
Nějakej stykač taky nevidím. Vpravo od rj45 je svislá řada mosfetů?
To uprostřed nahoře není pojistka?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mex píše: čtv čer 11, 2026 6:33 pm
To bude zřejmě sada teplotních čidel.
Reputace:464
Příspěvek od Mex »
tafx píše: čtv čer 11, 2026 6:40 pm
Že by to byly FETy? Já jsem to považoval za optrony.
Navíc tam nevidím žádné silové spojení mezi deskou BMS a tou základní konstrukcí s články.
Nějaký odpojovač bych čekal někde u těch silových kontaktů.
Reputace:654
Příspěvek od Franta2776 »
Panely za odvoz
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
https://dom.bazos.sk/inzerat/193966353/ ... -panel.php
ak by chcel niekto panely zadarmo...
Reputace:654
Pěkná cena za 16500kc má smysl uvažovat i o VN bateriich:
https://argos.cz/pobocka-ostrava/produk ... 6431900880
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Jen ta cena za HV baterii ekonomiku trochu kazí. A taky to kazí občasné problémy s HV bloky, kdy si větu "záruka na baterii 10 let" trojice uživatel-dodavatel-výrobce vykládá každý jinak.
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
https://pc.bazos.sk/inzerat/195048041/d ... skrine.php -ak by niekto potreboval dva velké rackové skrine, samozrejme zadarmo....
JozefSK
Reputace:114
Příspěvek od JozefSK »
O tieto panely sa ludia urcite pobiju ... :lol:
https://dom.bazos.sk/inzerat/194511389/ ... kodene.php
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex, Seznam [Bot]
