MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatelé řeší problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované regulátory ihned přecházejí do float režimu po dosažení určitého napětí, místo aby držely absorpční fázi. Příčina byla v konfliktu synchronizace přes Bluetooth a Ve.Can, který po vypnutí BT synchronizace zmizel. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s nabíjením baterií a nastavením absorpce, včetně tipů na správné nastavení a fungování MPPT v praxi.
- Reputace:912
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
No offense, každý si to môže prevádzkovať podľa seba
Neviem koľko dokážeš denne minúť energie, ale pri 77 kWh v batériách by to bolo u mňa ešte konzervatívnejšie ako teraz (v sezóne max SoC 90%). Osobne nabíjam auto a zohrivam vodu už od rána (ťahám z batérie) a keď skončím, tak sa batéria dobije na tých 90% a tam sa drží až kým zájde slnko. A ráno mám niečo okolo 80% (ak sa ráno zapli závlahy). Float u mňa nie je nadávka ani chyba systému
Ja to mám dokonca tak, že mám na MPPT nastavené 57V a iba dynamicky mením nabíjací prúd. Pri tých 90% znížim na 1A (x2, lebo 2x MPPT) a tými cca 100W ich šteklím až do záverečnej
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned čer 07, 2026 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Ale mně to funguje.Mám na dvou sadách jen 1A BMS z dob,kdy byly dražší než momentálně 2A.Tím pádem musím začít balancovat dříve,protože nestíhají.glottis píše: ned čer 07, 2026 1:35 pmTak psal jsi ... cituji: "Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V"
Pro ostatni kolemjdouci, co hledaji jak si to nastavit ...
to je 3,40625V na clanek ... pro float docela vysoko a vetsinou se dava 3,35V
Balancovat na 3,35V je taky k nicemu. Je to v ploche casti nabijeci charakteristiky.
- Reputace:912
Ak ti funguje balancing pri 3.35V, tak to je niečo na úrovni nepoškvrneného počatia
lebo pri 3.35V je nabíjacia krivka plochá ako druháčka na základnej. Alebo do toho 77 kWh úložiska valíš aspoň 600A
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Mám 2 sady "grade B" to tě vyškolí.
- Reputace:912
Staršiu sadu mám tiež B grade, viem o čom píšeš. Ale pri 3.35V ešte nie je problém. Asi máš prezmačené C grade
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Nevím,jestli mám zrovna 3,35V.Jsem teď mimo dosah na jiném světadílu.Ale pod 3,4V určitě.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Já nikomu nic nevnucuji,stačí mi,když mi vše funguje na 100%.Nejsem přeborníkem v automatizaci,byť jsem léta programoval CNC.Ale co se týče baterek,o tom vím hodně,neboť jsem byl ve spojení s výzkumákem v Praze.
- leoshavla
- Reputace:85
Ale tady se řeší proč MPPT vynechá ABS, tak poraď
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Jdu kouknout do nastavení.Už si to po létech nepamatuji.Je ale fakt,že jsem byl celou dobu rád,že mi absorpce funguje jen na pár vteřin.Teď,na základě této diskuse jsem to pokusně přenastavil a nemohu se té (pro tyto články)debilní absorpce několik minut zbavit.Jde to ale jen v dosahu BT.Tu možnost mám jen příležitostně.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Abych to trochu rozvedl-ráno(je jasno),řekněme v 8 hod systém dává cca 1,5kw.Baterka je na 75%.Zapnu topení v bazénu 3kW stálých.Baterka klesne během nějaké doby na 70% ale pak,okolo deváté se vyrovná odběr s výkonem panelů.Takže v 9 hod.začínám na 70%.Pak se ještě třeba nabíjí BEV,provozovna,žebříky v koupelnách s boilerem,vaření a kdoví co...odpoledne se to dostane někam nad 95%.Bez floatu.To platí teď,když je slunce nejvíc.Jinak už musíme šetřit.Proto trvám na tom,že moje baterka chrochtá blahem.Pavel111 píše: sob čer 06, 2026 4:47 pmVše je to o správném managementu řízení zátěže.Float=ztráta.Dnes např. jsem měl dle Smart Shuntu baterku nabitou na max 99,1% a stejně to do Float nepřepnulo.Float nebo Absorpce jsou jen slovní termíny.Jakmile se na systém(včas) pověsí nějaká zátěž,tak se ty napěťové špičky,co to pošlou do floatu vyruší a je to vše ok.Myslím,že si moje baterky chrochtají blahem.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak problem s prechazenim do float byl tim ze jsem MPPT nastavil na synchronizaci pres BT ale ona synchronizace se nastavi automaticky pres Ve.Can a nejak se to mezi sebou pralo. Po vypnuti synchronizace BT to bezi jak ma.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa
