MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Uživatelé diskutují o problému, kdy MPPT 150/85 synchronizované měniče při nabíjení baterie rychle přecházejí do float režimu místo delší absorpce. Popisují nastavení, proudy a napětí, a hledají důvody tohoto chování včetně vlivu firmware a BMS. Diskuze zahrnuje zkušenosti s nabíjením, správným nastavením absorpce a optimalizací nabíjecího procesu pro baterie s kapacitou kolem 32 kWh.
Reputace:907
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Nový příspěvek od TomHC »
No offense, každý si to môže prevádzkovať podľa seba 😎 Neviem koľko dokážeš denne minúť energie, ale pri 77 kWh v batériách by to bolo u mňa ešte konzervatívnejšie ako teraz (v sezóne max SoC 90%). Osobne nabíjam auto a zohrivam vodu už od rána (ťahám z batérie) a keď skončím, tak sa batéria dobije na tých 90% a tam sa drží až kým zájde slnko. A ráno mám niečo okolo 80% (ak sa ráno zapli závlahy). Float u mňa nie je nadávka ani chyba systému 😃
Ja to mám dokonca tak, že mám na MPPT nastavené 57V a iba dynamicky mením nabíjací prúd. Pri tých 90% znížim na 1A (x2, lebo 2x MPPT) a tými cca 100W ich šteklím až do záverečnej :mrgreen:
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned čer 07, 2026 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
glottis píše: ned čer 07, 2026 1:35 pm
Tak psal jsi ... cituji: "Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V"
Pro ostatni kolemjdouci, co hledaji jak si to nastavit ...
to je 3,40625V na clanek ... pro float docela vysoko a vetsinou se dava 3,35V
Balancovat na 3,35V je taky k nicemu. Je to v ploche casti nabijeci charakteristiky.
Ale mně to funguje.Mám na dvou sadách jen 1A BMS z dob,kdy byly dražší než momentálně 2A.Tím pádem musím začít balancovat dříve,protože nestíhají.
Reputace:907
Ak ti funguje balancing pri 3.35V, tak to je niečo na úrovni nepoškvrneného počatia 😂 lebo pri 3.35V je nabíjacia krivka plochá ako druháčka na základnej. Alebo do toho 77 kWh úložiska valíš aspoň 600A 🔮
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Mám 2 sady "grade B" to tě vyškolí.😎
Reputace:907
Staršiu sadu mám tiež B grade, viem o čom píšeš. Ale pri 3.35V ešte nie je problém. Asi máš prezmačené C grade 😂
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Nevím,jestli mám zrovna 3,35V.Jsem teď mimo dosah na jiném světadílu.Ale pod 3,4V určitě.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Já nikomu nic nevnucuji,stačí mi,když mi vše funguje na 100%.Nejsem přeborníkem v automatizaci,byť jsem léta programoval CNC.Ale co se týče baterek,o tom vím hodně,neboť jsem byl ve spojení s výzkumákem v Praze.
leoshavla
Reputace:85
Nový příspěvek od leoshavla »
Ale tady se řeší proč MPPT vynechá ABS, tak poraď 😀
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Jdu kouknout do nastavení.Už si to po létech nepamatuji.Je ale fakt,že jsem byl celou dobu rád,že mi absorpce funguje jen na pár vteřin.Teď,na základě této diskuse jsem to pokusně přenastavil a nemohu se té (pro tyto články)debilní absorpce několik minut zbavit.Jde to ale jen v dosahu BT.Tu možnost mám jen příležitostně.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Pavel111 píše: sob čer 06, 2026 4:47 pm
Vše je to o správném managementu řízení zátěže.Float=ztráta.Dnes např. jsem měl dle Smart Shuntu baterku nabitou na max 99,1% a stejně to do Float nepřepnulo.Float nebo Absorpce jsou jen slovní termíny.Jakmile se na systém(včas) pověsí nějaká zátěž,tak se ty napěťové špičky,co to pošlou do floatu vyruší a je to vše ok.Myslím,že si moje baterky chrochtají blahem.
Abych to trochu rozvedl-ráno(je jasno),řekněme v 8 hod systém dává cca 1,5kw.Baterka je na 75%.Zapnu topení v bazénu 3kW stálých.Baterka klesne během nějaké doby na 70% ale pak,okolo deváté se vyrovná odběr s výkonem panelů.Takže v 9 hod.začínám na 70%.Pak se ještě třeba nabíjí BEV,provozovna,žebříky v koupelnách s boilerem,vaření a kdoví co...odpoledne se to dostane někam nad 95%.Bez floatu.To platí teď,když je slunce nejvíc.Jinak už musíme šetřit.Proto trvám na tom,že moje baterka chrochtá blahem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pavel111
