MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
U 4x MPPT 150/85 dochází k okamžitému přechodu do float režimu při dosažení napětí 55,2 V, místo aby se udržela absorpce po dobu 15 minut. Diskutuje se o možných příčinách, nastavení firmware a vlivu BMS na řízení nabíjení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením absorpce a vyvažováním baterií, aby dosáhli optimálního nabíjecího procesu.
- Reputace:907
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
No offense, každý si to môže prevádzkovať podľa seba
Neviem koľko dokážeš denne minúť energie, ale pri 77 kWh v batériách by to bolo u mňa ešte konzervatívnejšie ako teraz (v sezóne max SoC 90%). Osobne nabíjam auto a zohrivam vodu už od rána (ťahám z batérie) a keď skončím, tak sa batéria dobije na tých 90% a tam sa drží až kým zájde slnko. A ráno mám niečo okolo 80% (ak sa ráno zapli závlahy). Float u mňa nie je nadávka ani chyba systému
Ja to mám dokonca tak, že mám na MPPT nastavené 57V a iba dynamicky mením nabíjací prúd. Pri tých 90% znížim na 1A (x2, lebo 2x MPPT) a tými cca 100W ich šteklím až do záverečnej
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned čer 07, 2026 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Ale mně to funguje.Mám na dvou sadách jen 1A BMS z dob,kdy byly dražší než momentálně 2A.Tím pádem musím začít balancovat dříve,protože nestíhají.glottis píše: ned čer 07, 2026 1:35 pmTak psal jsi ... cituji: "Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V"
Pro ostatni kolemjdouci, co hledaji jak si to nastavit ...
to je 3,40625V na clanek ... pro float docela vysoko a vetsinou se dava 3,35V
Balancovat na 3,35V je taky k nicemu. Je to v ploche casti nabijeci charakteristiky.
- Reputace:907
Ak ti funguje balancing pri 3.35V, tak to je niečo na úrovni nepoškvrneného počatia
lebo pri 3.35V je nabíjacia krivka plochá ako druháčka na základnej. Alebo do toho 77 kWh úložiska valíš aspoň 600A
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Mám 2 sady "grade B" to tě vyškolí.
- Reputace:907
Staršiu sadu mám tiež B grade, viem o čom píšeš. Ale pri 3.35V ešte nie je problém. Asi máš prezmačené C grade
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Nevím,jestli mám zrovna 3,35V.Jsem teď mimo dosah na jiném světadílu.Ale pod 3,4V určitě.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Já nikomu nic nevnucuji,stačí mi,když mi vše funguje na 100%.Nejsem přeborníkem v automatizaci,byť jsem léta programoval CNC.Ale co se týče baterek,o tom vím hodně,neboť jsem byl ve spojení s výzkumákem v Praze.
- leoshavla
- Reputace:85
Ale tady se řeší proč MPPT vynechá ABS, tak poraď
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Jdu kouknout do nastavení.Už si to po létech nepamatuji.Je ale fakt,že jsem byl celou dobu rád,že mi absorpce funguje jen na pár vteřin.Teď,na základě této diskuse jsem to pokusně přenastavil a nemohu se té (pro tyto články)debilní absorpce několik minut zbavit.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Mac [Bot]
