cyky kabel
Uživatelé diskutují, zda pro připojení měniče 5 kW v rodinném domě stačí kabel CYKY 3x4 nebo je lepší použít CYKY 3x6. Probírá se také využití WiFi a optických kabelů pro datové přenosy ve strojovnách a jejich výhody i nevýhody. Zmiňuje se i problematika elektromagnetické kompatibility a praktické zkušenosti s různými typy připojení v průmyslovém prostředí.
- Reputace:1029
Re: cyky kabel
To tě ten sex vyšel pěkně draho
- bublich
- Reputace:67
Re: cyky kabel
Jsou i větší ztráty.
- Plazivec
- Reputace:39
Re: cyky kabel
cipis píše:To tě ten sex vyšel pěkně draho
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Re: cyky kabel
Ve vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
- Reputace:1029
Re: cyky kabel
Natáhni tam optiku.
Vzdálenosti datových od silových ale musíš dodržet i v případě optiky, ono to není jen kvůli rušení, ale i kvůli oddělení, abys nepřekopl to druhé třeba.
A hlavně pleteš dohromady souběh (třeba lišty na zdi v technické) a vzdálenosti při uložení ve výkopu. To tu datovku musíš dát jinam, ale má zase mnohem menší hloubku, pod trávníkem třeba stačí tuším 50 nebo 60 cm pod povrchem.
Od kabelů máš projekt. Ale k němu musíš mít už hotové zadání, a ne to stokrát měnit za chodu všem pod rukama.
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: cyky kabel
Místo 1 chráničky 10cm bych raději dal třeba 6ks 40-50mm a různé napěťové hladiny tahal v samostatných chráničkách + nějakou rezervu do budoucna. Nepočítej s tím, že když v chráničce budou nějaké kabely, tak tam dodatečně natáhneš další. Pokud je možnost, tak bych nechal vykopat hloubku 1-1,2 m, položil FeZn zemnící pásek, zasypal 20cm hlíny a pak třeba 2-4 tenčí chráničky, zase 20-30 cm hlíny a další 2-4 chráničky.
- Dagus
- Reputace:237
Re: cyky kabel
Běžně se dělá širší rýha třeba 60cm a na jednu stranu silovina a na druhou data. Optika nesmí k silovine blizko u ČEZu třeba kvůli tomu, že kdyby jim uhořel kabel v zemi, aby ti to nepoškodilo kabel a nechtěl jsi náhradu. Přípolož si vynucují beton desky mezi kabel a chraničku optiky, nebo rozestup min 30cm. Hloubky zeleň je standardně v obci 70cm. Pásek nikdy neurazí, ale neházel bych na něj chráničku, ale třeba do meziprostoru mezi chráničky jo, ale nesmí se zas pak pískovat, to by byla zem naprd. Hdo kabel 3x1.5 je fajne, ale když bude rt šťourat, tak to budeš mit jen na hdo a až to budeš chtít připojit do ds, tak budeš potřebovat ještě N0% a to na 3x1.5 nedáš. Tahej buď 5x1.5 nebo 4x1.5 bez zelenožlutého, ten se nesmí používat na nic jiného než PE.XKrement píše: úte čer 09, 2026 7:00 pmVe vláknu se zmínilo, že dle normy je minimální vzdálenost 10cm mezi silovým a datovým kablem. Lépe 20-30cm. Čím větší proudy v silovém, tím dát dál datový. Výkon čekám, že bude 3x5700W. Časem přibude euto, tedy dalších až 11kWh. Příští týden mi přijede bagr kopat kanál a rypne mi i drážku pro kabel mezi domem a šopou. Do drážky jsem chtěl dát chráničku průměru 10cm. Do ní cyky 5x10mm, 3x 1,5 pro HDO a ten datový kabel(8žil). A teď čtu, že bych měl pomalu nechat vykopat druhou rýhu pro datový kabel ještě o půl metru dál? Nebo jak to udělat? Ještě jsem to s projektantem neřešil. Ani RT. Jenže ani mezi ními na všechno není shoda. Firem na finalizaci jsem si poptal více. A jeden říká tak, druhý jinak. Jeden mi tu řekl, že je ok dát 5x6mm, druhý 5x 10mm, další 5x 16mm. Jeden řekl, že mezi rozvaděčem před domem a střídačem v šopě(22m vzdálenost) natáhnout jeden silový kabel a přepínání sítí zajistí automatický přepínač sítí. Druhý mi řekl, že je lepší dát ruční přepínač sítí, že těm automatickým se spekávají kontakty, ale že bude stačit jeden kabel. Třetí že je to jedno, že vydrží i ty automatické, ale že i tak budu potřebovat natáhnout 2 silové kabely...
Re: cyky kabel
U datových kabelů zapomeň na metalické vodiče a máš vyřešeny skoro všechny problémy. Norma je tu přesně pro situace, které popisuje Dagus, tedy různí vlastníci kabelů apod., v reálu je úplně jedno, jak jsou daleko optický a silový kabel od sebe, dokonce se dělají i hybridní kabely s optickými vlákny i metalickými silovými žílami, tady si můžeš vybrat: https://www.ispsupplies.com/products/fi ... -solutions
Data mezi baráky metalikou vůbec netahat, nemá to už dneska smysl a je to jenom zdroj potíží.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: cyky kabel
Co se tyce soubehu, ajtak si u nas rekl, ze mu staci cat6 mezi silove kabely, nic nerikal, asi mu to funguje, musi. Solo kabelova trasa se zdala moc draha. Netvrdim, ze je to dobre reseni, ale takhle to chodi v praxi
- XKrement
- Reputace:11
Re: cyky kabel
chlapi, bavíme se ještě o připojení šopy? Já z ní nebudu strímovat kohoutí zápasy v 8K. Budou se přenášet nějaké kB ze střídače. Tahat optiku za 6000kč(viz odkaz a potřeba 150FT).... zajímalo by mě, kolik lidí z nějakých 30ti pravidelně zde píšících by si tahal data z FVE optikou, pokud by to neměl za cenu stíněného UTP. Dává smysl se snažit metalický datový a silový tlačit v rámci jedné rýhy na vzdálenost 30cm v oddělených chráničkách.
N0% - dobrá poznámka. Nicméně, chce distributor mít možnost odpojovat fyzicky svorky mezi střídačem a DS a zároveň mít možnost snížit výkon střídače do DS na 0%? Mám za to, že buď chce jedno, nebo druhé. A zpravidla chce to druhé. Proč tedy předimenzovávat ovládání HDO na strýčka příhodu? Pokud někdy v budoucnu bude distributor požadovat více vodičů, na to budou v zemi ty chráničky navíc. Možná mi něco uniká, nehádám se. Jsou to asi 300kč na kablu navíc. Jenže když se vše naddimenzovává na něco, co možná nenastane, pak z toho jsou desítky tisíc korun. A mnohdy dřív skončí životnost toho lepšího zařízení, než to "někdy" nastane.
Více tenčích chrániček vs.jedna tlustší.
I toto je možnost a logičtější. V jiném vláknu jsme probírali, jak zajistit, aby se vodící lanko a kabel v chráničce nenamotalo na sebe a tím znemožnilo vtažení dalšího kabelu. Ve zkratce, je třeba netočit s kablem jak se protahuje do chráničky, aby se na něho nenabalilo paralelní vtahované lanko pro další kabel. Není tedy problém do 10cm kopeksky protáhnout 3x kabely za sebou.
Zamýšlím se však, kolik těch vodičů mezi šopou a pilířem+domem budu tahat ve verzi zapojení, že budu posílat přebytky do DS. Jeden silový CYKY 5x10mm mezi střídačem a PR u elektroměrového rozvaděče. Jeden pro HDO, jeden datový. Vedle silového dává smysl ještě jedna chránička na někdy, protože je v hloubce. O těch 30cm výš bude chránička s HDO+stíněným datovým. Vedle ní mohu dát ještě jednu na někdy. HDO stíněný cat5 rušit nebude.
K tomu, jeden silový CYKY 5x2,5 už mi do šopy v chráničce vede a druhá chránička má i ten datový z doby, kdy jsem měl net napojen na druhý dům, bo tam byla natažena linka.
Chlapi, vy umíte pustit druhému žilou
- Reputace:1029
Re: cyky kabel
Jakych 6000Kc? Hotovy opticky kabel za par stovek na allegru, tamtez dva konvertory za par stovek, a mas hotovo. Za tisicovku nemusis resit zadne prepeti, nic ..
Re: cyky kabel
Když to uděláš jednou pořádně, už to nebudeš muset předělávat ani opravovat, o duchařině s diagnostikou občasných problémů ani nemluvě (a v těchto věcech je ta zásadní úspora, ne v tom, že ušetříš pár stovek na materiálu). Optika ti zůstane i po životnosti té krabičky, co by po ní komunikovala teď. Ale komu není rady...
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
Re: cyky kabel
Nemám s tím zkušenosti, ale alternativa v optickém kabelu znamená:
2x Converter na RJ-45, který potřebuje DC 5V napájení cca 2x400kč.
Optický kabel s patch cordy 20-30kč/m
Každopádně venkovní STP stíněný kabel v sólo chráničce je také osvědčené a jednoduché řešení na vzdálenost pár desítek metrů.
- wacko
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: cyky kabel
Příliš to s tím UTP dramatizujete. Drtivá většina lidí má po baráku v podbití nebo pod střechou tahané x-metrů kabelů ke kamerám a nikdy jsem u nikoho neviděl odpálený switch nebo nějaký domácí spotřebič (kamery jsem ale mrtvé viděl, kdo ví ale kvůli čemu). Tahaného FTP v zemi bych se vůbec nebál, ani ve stejné rýze jak silové, stačí je dát na opačné konce.
- Reputace:1029
Re: cyky kabel
No vidis to, a ja zase videl spousty odpalenych switchu, kamer, televizi, ... Ty ceny optiky jsou ted smesne vuci tomu, co to stalo pred deseti lety, a uz tehdy se tomu davala prednost. A ted, kdyz je hotovy kabel s konektory na Allegru za pakatel, tak o metalice nema cenu vubec premyslet.
To ale neznamena, ze bych tou chranickou spolu s optikou nenatahl dva tri datove kabely. Vsechno to stoji zanedbatelne vuci tomu bagru a praci okolo.
- XKrement
- Reputace:11
Re: cyky kabel
No, chlapi. Už tu někdo řešil duchařinu s FVE, jak unicast popisuje, že mu obyčejný síťový kabel dělal problémy a optika to vyřešila?
Díval jsem se na Allegru na ty součástky. Těch původních 6000kč jsem bral jako cenu z toho odkazu, co tu padl na americké stránky. 30m optiky by mě přišlo se vším všudy na 1200kč. OK, lepší řešení a cena navíc proti stíněnému CAT5 je ok. Jenže to jsou další 2 trafička do zásuvky, co mohou začít hořet. Osobně se řídím doporučením, že když odcházím z domu, co není vyloženě nutné mít v zásuvce tam nemám. Vypínám i HA když vím, že se do setmění vrátím, router, pc, nb děckám vypínám.... Žít s pocitem, že mám šopu připojenou kablem co mě přežije, ale od jakéhosi trafička do zásuvky mi shoří barák není příjemné. Blaze tomu, komu důvěryhodná osoba co likviduje škody nevyprávěla, jak vyhoří byt od kde čeho. Tu NB, tu monitor, jindy vypínač na lampičce(obyčejný přepínač), žárovka, úsporka.... Pravda, některé případy jsou špatná údržba, nebo nevšimnutí si sršení ve vypínači(ta lampička zřejmě je ten případ).
- XKrement
- Reputace:11
Re: cyky kabel
odpálený konektor netu po bouřce jsem na starém pc měl. vyřešil to usb-rj45. Za těch 30let co mám pc bych těch traf vyměnil už 5.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: cyky kabel
Ono fungovať ti to bude. Ja mám tiež natiahnutý CAT6a kábel so silovkou asi na 20m, lebo sa mi jedna chránička "ucpala". Týmto káblom mám napojený Fronius a funguje to úplne bez problémov, ale radšej by som to mal samostatne.
Keď už robíš výkop tak daj ten dátový kábel do zvlášť chráničky.
- Reputace:1029
Re: cyky kabel
Pos... až za ušima z lampičky, a do šopy si narve kWh vybuchujících baterek, hořících měničů a na střechy hořící panely. Tak tomu se fakt říká paranoia.
Jaká trafíčka do zásuvky? Snad je na obou stranách pořádný poe switch s SFP šachtou, aby nebylo už nic dalšího potřeba. Když už něco dělat, tak pořádně. To si taky klidně můžeš ten výkop vykopat rýčem, krompáčem a lopatou, a ušetříš za bagr. A ještě něco uděláš pro zdraví.
Re: cyky kabel
Když se zvolí rozumné síťové prvky, co už mají přímo SFP šachty v sobě, žádná další trafa do zásuvek nebudou potřeba. Jenže to je potřeba s něčím takovým počítat už od začátku plánování domácí síťové infrastruktury. Laciné mediakonvertory se po čase taky stávají zdrojem problémů, takže doma nic takového nemám, dole v hapAC i nahoře v routeru na půdě mám SFP(+) slot, v něm 1000Base-LX modul a mezi tím natažený single mode patchcord. Čisté řešení za pár korun.XKrement píše: stř čer 10, 2026 2:57 pmOK, lepší řešení a cena navíc proti stíněnému CAT5 je ok. Jenže to jsou další 2 trafička do zásuvky, co mohou začít hořet. Osobně se řídím doporučením, že když odcházím z domu, co není vyloženě nutné mít v zásuvce tam nemám. Vypínám i HA když vím, že se do setmění vrátím, router, pc, nb děckám vypínám.... Žít s pocitem, že mám šopu připojenou kablem co mě přežije, ale od jakéhosi trafička do zásuvky mi shoří barák není příjemné.
Ty laické představy, že když nějaké zařízení umře, tak prostě bude mrtvý, jsou někdy dost daleko od reality. Nejhorší stav je, když se něco porouchá jenom trochu, v čipu umře v důsledku malého výboje jenom pár tranzistorů, přes které zrovna v okamžiku toho výboje něco teklo, takže přestane chodit jenom něco a/nebo jenom někdy. Mrtvý zařízení je v pohodě, snadno se detekuje, je zjevný, že to nejede, pokud existuje záložní řešení, tak automaticky naběhne a pak to může libovolný juniorní technik přijet vyměnit a nalít do toho konfiguraci ze zálohy; ovšem nemrtvá krabice, to je úplně jiná liga. Neřešil jsem to sice přímo u FVE, ale u síťových prvků jsem takové věci viděl mockrát (ale ok, softwarové chyby jsou jako příčina problémů častější a zdaleka nejčastější příčinou problémů je chybná konfigurace, kterou spáchal nějaký patlal, který netušil, co vlastně dělá).
Mimochodem, aby něco chytlo od trafa v zásuvce, musí být v okolí toho trafa nějaký další snadno zápalný materiál. Pokud je zásuvka v poctivé zdi a nad ní je poctivý betonový nebo hurdiskový strop, tak může být trafo rozžhavené do ruda a nezapálí nic.
