Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Uživatel řeší optimální rozvahu výkonu střídačů v domácnosti s různými spotřebiči a plánuje instalaci fotovoltaiky s bateriemi. Diskutuje možnosti paralelního zapojení více střídačů, jejich výkonové limity a ekonomickou výhodnost investice. Hledá řešení, jak efektivně řídit odběr a přepínání mezi FVE a distribuční sítí, aby byla zachována komfortní spotřeba bez přetížení hlavního jističe.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od Pavel111 »
JiříK píše: sob kvě 30, 2026 10:36 pm
Pavel111 píše: sob kvě 30, 2026 8:53 pm
JiříK píše: sob kvě 30, 2026 8:49 pm
Já se s indukční deskou pěkně vypekl. Vestavná dvouplotýnka Philco. Stupně 7-9 paráda, stupně 1-6 děs. To jsem myslel, že měniče skočí ze zdi dolů. Absolutně nepoužitelné. Mám sto chutí do ní praštit kladivem. Člověk to chce na léto, že je elektriky dost a ten krám funguje jen na síť. Tam se asi ta příšerná regulace výkonu ztratí... :hell::wall:
To jsem nepochopil.Co se těm střídačům nelíbí?
Ta debilní regulace výkonu. Měniče vrčí, že by spadly ze zdi. Plný výkon desky není problém, stupeň 6 a nižší znamená vypnutí měničů na přetížení.
Ale jaké střídače?Jaký výrobce?
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
cipis píše: ned kvě 31, 2026 7:10 pm
Solit neni zdrave ...
V těch akrylamidech a aldehydech, co vznikají z bramborového škrobu při smažení hranolek, se už škodlivost nějaké té trochy soli ztratí :)
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Pavel111 píše: ned kvě 31, 2026 8:05 pm
Victron Phoenix 3kVA plus MP 2 3kVA v sérii. Plný příkon 3,5 kW není problém, jedna plotna příkonem 600W je shodí na přetížení. Tato konkrétní deska je prostě zmetek. :sm1:
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Solit neni zdrave ... Ty hranolky neni vubec potreba solit, je to jen v hlave.
Kecy. Problém je nepoměr sodíku a draslíku, pro nízký obsah draslíku v průmyslových potravinách. Solit zdravé právě je, ale co si budem povídat...
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Žádné kecy, je to prokazatelně škodlivé u vysokého tlaku ...
Ale to jsme už OT.
Mex
Reputace:461
Nový příspěvek od Mex »
Jsme OT. Ale poznámka: není to tak jednoduché.
U některých lidí přebytek sodíku z konzumace soli zvyšuje krevní tlak. Ale ne u všech. Jsou lidé, kteří jsou vůči tomu imunní.
Dá se nechat si i otestovat jaký typ organizmu člověk má (za peníze).
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
V klidu, klidně kecejme ve vláknu o čemkoliv. To téma mám vyřešené. Rozhodně nemohu jít cestou 2x MP2 5000 paralelně. Indukce+trouba se používá příliš často dohromady a mají 10,3kW. Dávat 3 kusy je blbost. Nejdou jednoduše odpojit při nízké zátěži aby se šetřila vlastní spotřeba. Nabízí se tedy MP2 15000 s trvalým výkonem 12kW za 50000kč. Nebo mohu koupit nějaký easun 11kW za max.12000kč(i kdyby se pokazil 3x častěji než MP2, pořád ušetřím), popř.2x 8kW paralelně.
Dnes se však dovím cenu za projekt+revizi. Když to bude zajímavé, šel bych cestou legálního přicucu. To pak easun padá bo to prý neumí. Neumí to ani Max. Řada InfiniSolar ano, ale tu jsem ještě neprozkoumal co umí a za kolik. Zatím mi moc nedává smysl přehazovat sítě, jednofázovým střídačem krmit dům a v případě potřeby přicucávat. LV střídač Deye SUN-15K-SG05LP1-EU je dražší než 3F sun-15kW G05.
S přícuceme je v pohodě taky Deye 3f 15kW G05 co prosazuje Franta. Není to ideál, ale za 40k kč získám mít jen jeden střídač skoro na všechnu zátěž najednou. K tomu tak jako tak budu potřebovat 2x externí MPPT(zřejmě Victron). Aby mohly mttp od Victronu komunikovat s HA, budu potřebovat ESP32, nebo cerbo, nebo rpi4(levné) s venus OS. K tomu elektroměr SDM630. A nebudu potřebovat přepínač sítí a řešit logiku přepínání sítí.
Reputace:1039
Snad sis nechal napočítat i cenu za realizaci, protože pokud tam budeš mít panely 120V+, tak na to musíš mít oprávnění, jinak nedostaneš revizi.
A bacha na to G, to je bez baterie. Aby to umělo baterii, tak to musí být SG ...
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
XKrement píše: pon čer 01, 2026 11:20 am
Přícuc se dá také řešit elegantně samostatnou nabíječkou ,stačí 1kW spouštěná na základě napětí na baterce a tím to bude taky oddělené od DS .
Reputace:1039
Jenze to neresi nedostatek vykonu, ale jen nedostatek svetla. Tj. neni potreba az tak nabijecka (take mam 1kW), jako spise menic. A to jsou prave ty uvahy o AC couplingu, ne DC, jak je ta nabijecka.
Takze se to resi bud modrasky anebo, protoze modrasky nejsou na 24 V, tak mikroinvertory. Ci samozrejme plnohodnotny prifazovany menic, ktery je rizen Victronem.
Nicmene kolega by si mel projit oznaceni a parametry tech Deye, protoze ten prvni uvadeny neexistuje, a ten druhy je bez baterky.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
díky za upozornění. Na alibabě jsem to však poptával správně. Pokud možno z eu skladu. Tam jsem poptával 16k sg01lp1-eu https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 64dcc266c1a SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 . A pak taky EASUN 11kW nebo 12kW SMT/SMG.
Jinač, před minutou mi došly baterie. Boxy asi zítra říkal, že by to dodávka všechno neuvezla :D:D
Reputace:649
Podívej se jestli poptávané označeni mĕniče je v seznamu schválených mĕničů možných připojit k DS.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
LP1 v seznamu vůbec zatím není. To zjednodušuje rozhodování. SG05LP3 však ano
Reputace:649
No a teď podej žádost o připojení s dodávkou 15kW do sítě tomu, kdo zpravuje tvoji lokalitu ČEZ,EGD apod.To tvoje rozhodování upřesní. Mě poslali smlouvu do 24 hodin.Nemusíš ji podepsat a využít.Když Ti napíši 0kW tak bych se o legalizaci a připojení nesnažil a šel klidně cestou co má třeba Marko.Pokud Ti to povolí, zablokuješ si kapacitu v ulici ,třeba na sdílení nebo prodej na spotu.Když to neuděláš vyčerpají jí pravděpodobně sousedi jako u mě potom máš na věky utrum😡
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
cipis píše: ned kvě 31, 2026 10:34 pm
Ale to jsme už OT.
Prokazatelně škodlivá je leda tak nízká hladina K vůči Na, to pak vyústí i ve vysoký tlak, který ale není většinou problémem, spíše řešením problému.
Konec OT.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Dají se Deye 12kW spojit paralelně a jednoduše odpojovat při nízké zátěži?
MP2 5000VA to jednoduše bez přeprogramování neumí. Ale třeba EASUN 11kW ano.
ČEZ mi odepsal, že má pro mě 15kW kapacitu na odesílání. Přes léto bych na spotu večer z baterií 34kWh něco poslat mohl.
Nedávno nám do klína spadl dům po prarodičích, takže na zahradě mám hned vedle druhé odběrné místo.
Za 8-10let v tom domě může bydlet potomek a ocení mít možnost mít pro dům FVE s připojením k DS.
Furt tam platím jistič 3x25A. Říkám si, jestli nezažádat rovnou o připojení nějaké FVE i na toto OM, dokud je kapacita a je to zadarmo. Výkon z druhého domu nevyužiji hned. Spíš v horizontu několika let, až bude BEV. Poslat do DS z baterií přes 12kW střídač třeba 25kW během 5h není pro ten střídač problém. A to ani pokud bych zapnul při tom indukci + troubu. Časem však přibude BEV a tak se bude sem tam hodit mít 2x 12kW paralelně střídače. A při nečinnosti by se dal jeden odpojit.
JirkaE
Reputace:408
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
XKrement píše: úte čer 09, 2026 11:54 am
Easun, nebo jiný měnič (kromě Victronů) jde jednodušše odpojit od baráku, od panelů a od baterky - při nízké zátěži ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:649
Kdýž není spotřeba není návratnost.Bez jasné spotřeby, bych žadné větší investice nedělal.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Myslel jsem to tak, že když má domácnost nízkou spotřebu, nebo je malá výroba, jestli se dá Deye jednoduše rozvázat z paralelního provozu?
Spotřeba je známá velmi dobře. Ještě jsem to s Hollym 6000 propočítával. Úspory jsou sporné a návratnost kolem 10 a více let na různé varianty(1x 12kW, 2x 12kW, nebo 1x 15kW, +2MPPT 150/85, nebo +1x 150/85 atp.). Půjdu do 15kW verze. Díky více železa by měl být více odolný pro větší výkony. Až bude BEV, zařídím se podle situace.
Reputace:649
Tak mám DEYE15kW verzi připojenou na baterku a bere na prázdno 2,2A mĕřeno kleštákem.
Ochrana dc oblouku jde I na této verzi zapnout.Jestli funguje netuším
