Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
Diskuze se věnuje správnému propojení střídače Deye Sun 15k s domovním rozvaděčem a distribuční soustavou. Autor zvažuje různé varianty zapojení kabelů a podružných rozvaděčů u pilíře, aby zajistil bezpečný a efektivní přenos energie včetně možnosti přícucu. Součástí je i úvaha o využití stávajících kabelů a plánování napájení dalších objektů, jako je šopa nebo druhý dům.
Reputace:633
Re: Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
AI píše , že se to dělá takto.Tak nevim :wall:
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Franto kľudne to vyskúšaj, ale podľa mňa to fungovať nebude a AI si vyložene vymýšla. Nemám síce vyskúšané všetky varianty zapojenia s Victronom, ale toto mi príde kravina ako voda v koši.
Ten PV asistent je tam presne ako Cipis píše pre on-grid invertory, aby dvíhal frekvenciu na ACout pre obmedzenie výroby pri AC Coupling. Opačným smerom pochybujem, že to bude fungovať, skôr nie, ale neviem o tom, že by niekto niečo takéto skúšal, lebo už z princípu je to somarina skúšať.
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Žádný opačný směr podle schématu na velkém MP co má na sobě není. T schéma gridu a pod ním trafo. Co to je? Je zřejmé, že jde jen o konfiguraci a firmware aby byl z MP ongrid
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jaky zase opacny smer? Pokud se da do MP ten asistent, tak si MP ridi vykon pripojenych invertoru, ne ze se necha ridit necim, co je pripojene na ACout.
Aby se mohlo dodavat do site, tak musi byt nastaven grid kod, a pak reaguje na zmeny frekvence na ACin dle pripojovacich podminek prislusnych distributoru (mj. pripojeni po odepnuti je v radu minut, coz doma nechces). Aby se dalo ridit, kam a co kolik tece, tak se z toho musi udelat hybrid, tj. ESS asistent.
Ty sracky, co vyhalucinuje plechova hlava, jsou pokazde jine, kdyz mu pak dopises dalsi dotaz nebo argument, tak klidne otoci. Kdyz se ho zeptas, k cemu je ESS asistent, tak odpovi, kdyz se ho zeptas, k cemu je FV asistent, tak odpovi, no a najednou tu puvodni sracku uplne otoci.
FV inverter support assistant neni pro rizeni Victronu, viz. oficialni dokumentace a navod k Victronu. AI zcela jasne lze!
Reputace:633
Podle mě je základní vlastnostností všech měničů, které jsou povoleny k připojení k DS je snížení výkonu o 40% při zvýžení o 1Hz(Nebo podobná křivka podle toho co učí provozovatel sítě).Takže to musí zvládat i ten Multiplus jinak by ho nepovolii připojit, simuluje to chování synchroních strojů.
https://eroots.tech/glossary/droop-control
Nechce se mi to louskat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 6922077194
Reputace:1018
Vsak ja ale nepsal, ze to nejde. Ja psal, ze plechova hlava vymysli sracky pres FV asistenta, ktery dela neco jineho.
Kdyz to spojis Acin s aux deye, a zadas spravny grid kod, tak ten MP bude do deye tlacit. Jenze jak jsem psal vyse, tak pri nejake situaci, kdy Deye vyjede s kmitoctem na odpojeni, tak se MP v souladu s predpisy odpoji na nekolik minut. Takze to nemusi fungovat tak plynule, jak si predstavujes.
Druha vec je, ze musis nejak ridit, co vlastne bude MP dodavat s ohledem na stav baterky atd. A od toho by mel byt ten ESS asistent.
Ostatne ho radi i Gemini, kdyz se na nej zeptas primo:
https://gemini.google.com/share/eaa75165b9de
Nicmene i v teto odpovedi vidis, jak si vymysli dalsi voloviny. Chces dodavat do site (jednoznacne dano v dotazu) a on zacne kvakat o ignore ac in atd. Nicmene doporuceni na konci jednoznacne doporucuje ESS, coz je v prikrem rozporu s tim, co nakvakal tobe.
Reputace:633
V podstatě u mě by MP fungoval pouze při nabíjení auta třeba při odběru z měniče přes 10kW. Tím by pokryl spotřebu jedné fáze a uvolnil by výkon pro další asymetrii.Na řízení dynamického nabíjení EV by mělo stačit cerbo, shunt, wallbox a elektroměr na patě domu.
Reputace:633
cipis píše: ned čer 07, 2026 12:04 pm
U mě to bylo myšleno, že dodávku do sítě řídí Deye na základě proudových traf a té tabulky co má uvnitř. Deye by mělo mít kontakt na zastavení MP.
Reputace:1018
Psal jsi, ze chces pripojit MP na aux Deye a ze to Deye umi ovladat MP pomoci frekvence, a ze v tom MP ma byt FV asistent. Coz je blbost, viz. nekolikrat popsano vyse.
Reputace:633
Fungovat by to mělo, měla by to být vlastnost MP i Deye. Uvidím jestli to bud zkoušet nebo půjde MP z domu.
Reputace:1018
Dokumentace mluvi zcela jasne, FV asistent reguluje kmitocet vystupu MP, aby tim ridil pripojene invertory.
Cokoliv jineho je halucinace plechove hlavy.
Reputace:1018
Jestli chces posilit jednu fazi/zasuvku, tak proc ji nezapojis pres ten MP a nezapnes powerassist?
Reputace:633
Jj to by asi taky šlo,asi na jedu fázi při nabíjení EV. A ten aux vstup použít třeba na nějaké vytěžování.
Reputace:1018
Na ten aux vstup nacpi mikroinvertory, kdyz je to umi ridit. Treba na dalsi kus plotu, jen tam dotahnes cykynu, misto fve kabelu.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
JirkaE píše: sob čer 06, 2026 10:46 am
Nevím, ale pokud nastane výpadek, tak já osobně bych omezil nejméně nějaké žravé spotřebiče a přešel do ekonomičtějšího modu s nakládáním energii z baterky = větev malé nutné spotřeby včetně světel a ledničky a mrazáku.
... pokud bojler ohřeju večer nebo nad ránem z DS nebo z baterky - energii poníženou o ztráty z konverzí - tak už pak přebytek přes den nemám kam dávat pokud je ta voda už ohřátá.
No já nevím, ale když je běžný výpadek, tak to je na pár hodin. Jestli mám baterie nabité, a nabiju z nich bojler při tom výpadku, nebo uvařím polívku, tak je to snad jedno, ne? Jak vyleze slunko, baterie se dobijou. Při konverzi jsou ztráty, ale pokud má člověk dost panelů na běžný provoz kdy nemají problém baterii dobít, tak proč bych šetřil tu baterii? Ta baterie stejně zdechne na kalendářní stáří.
Něco jiného je, jak má někdo třeba jen 5kWh baterii tak akorát na večer a noc. To se pak oplatí nabíjet bojler přes den z FVE přímo.
JirkaE
Reputace:358
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
XKrement píše: ned čer 07, 2026 11:48 pm
Pokud se nejedná o předem ohlášené vypnutí, tak já osobně nikdy nevím, na jak dlouho to bude...
A časem brzy zjistíš sám, že ohřát polívku a třeba 200L bojler je rozdíl velmi významný a ne vždy je baterka takhle plná a kapacita udávaná výrobcem není využitelná kapacita... 😉
Pokud mám přepnuto na ostrov, tak na 100% není jisté ani počasí druhý den, i když to teoreticky jde, efektivita pak padá prudce dolů, na každé 1kWh skrz baterku jsou i provozní ztráty a spotřeba systému a není to v celem roce zrovna zanedbatelné číslo, jen povypínání zbytečných ,,věcí" pak dělá pěknou sumičku a je rozdíl, pokud někdo stáhne trvalou spotřebu na 150W místo 450W :D
Zveřejněné tabulky spotřeb a výroby od každého z nás je u každého úplně jiný příběh ::rolleyes::
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:528
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
tak zalezi co clovek ma a jak to ma nakoukane, jak se to chova. Ja mam treba prepinace siti pred tepelkem a je prepnu ty na grid (multiplusy to krmi z ac in) a premyslim, ze bych vlastne mohl ted uz prepnout na backup (ac out) i tepelko, protoze stejne po noci jsem na 70% a druhy den to dobiju ikdyz neni slunce. Takze nejakej vypadek i cely den mi nevadi kdyz tepelko uz netopi.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, linkfluence.com [Bot], pekoz
