Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
Diskuze se věnuje propojení střídače Deye Sun 15k s domovním rozvaděčem a distribuční sítí (DS). Autor řeší možnosti zapojení kabelů mezi pilířovým a domovním rozvaděčem, včetně podružných rozvaděčů a správného dimenzování vodičů pro přícuc a sdílení přebytků energie. Dále se probírá využití pomocných vstupů střídače pro řízení mikroinvertorů a optimalizaci odběru energie v domácnosti i na chatě.
- Reputace:633
Re: Propojení DS, střídače a domovního rozvaděče
AI píše , že se to dělá takto.Tak nevim
- Diablo1st
- Reputace:229
Franto kľudne to vyskúšaj, ale podľa mňa to fungovať nebude a AI si vyložene vymýšla. Nemám síce vyskúšané všetky varianty zapojenia s Victronom, ale toto mi príde kravina ako voda v koši.
Ten PV asistent je tam presne ako Cipis píše pre on-grid invertory, aby dvíhal frekvenciu na ACout pre obmedzenie výroby pri AC Coupling. Opačným smerom pochybujem, že to bude fungovať, skôr nie, ale neviem o tom, že by niekto niečo takéto skúšal, lebo už z princípu je to somarina skúšať.
- Reputace:177
Žádný opačný směr podle schématu na velkém MP co má na sobě není. T schéma gridu a pod ním trafo. Co to je? Je zřejmé, že jde jen o konfiguraci a firmware aby byl z MP ongrid
- Reputace:1018
Jaky zase opacny smer? Pokud se da do MP ten asistent, tak si MP ridi vykon pripojenych invertoru, ne ze se necha ridit necim, co je pripojene na ACout.
Aby se mohlo dodavat do site, tak musi byt nastaven grid kod, a pak reaguje na zmeny frekvence na ACin dle pripojovacich podminek prislusnych distributoru (mj. pripojeni po odepnuti je v radu minut, coz doma nechces). Aby se dalo ridit, kam a co kolik tece, tak se z toho musi udelat hybrid, tj. ESS asistent.
Ty sracky, co vyhalucinuje plechova hlava, jsou pokazde jine, kdyz mu pak dopises dalsi dotaz nebo argument, tak klidne otoci. Kdyz se ho zeptas, k cemu je ESS asistent, tak odpovi, kdyz se ho zeptas, k cemu je FV asistent, tak odpovi, no a najednou tu puvodni sracku uplne otoci.
FV inverter support assistant neni pro rizeni Victronu, viz. oficialni dokumentace a navod k Victronu. AI zcela jasne lze!
- Reputace:633
Podle mě je základní vlastnostností všech měničů, které jsou povoleny k připojení k DS je snížení výkonu o 40% při zvýžení o 1Hz(Nebo podobná křivka podle toho co učí provozovatel sítě).Takže to musí zvládat i ten Multiplus jinak by ho nepovolii připojit, simuluje to chování synchroních strojů.
https://eroots.tech/glossary/droop-control
Nechce se mi to louskat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 6922077194
- Reputace:1018
Vsak ja ale nepsal, ze to nejde. Ja psal, ze plechova hlava vymysli sracky pres FV asistenta, ktery dela neco jineho.
Kdyz to spojis Acin s aux deye, a zadas spravny grid kod, tak ten MP bude do deye tlacit. Jenze jak jsem psal vyse, tak pri nejake situaci, kdy Deye vyjede s kmitoctem na odpojeni, tak se MP v souladu s predpisy odpoji na nekolik minut. Takze to nemusi fungovat tak plynule, jak si predstavujes.
Druha vec je, ze musis nejak ridit, co vlastne bude MP dodavat s ohledem na stav baterky atd. A od toho by mel byt ten ESS asistent.
Ostatne ho radi i Gemini, kdyz se na nej zeptas primo:
https://gemini.google.com/share/eaa75165b9de
Nicmene i v teto odpovedi vidis, jak si vymysli dalsi voloviny. Chces dodavat do site (jednoznacne dano v dotazu) a on zacne kvakat o ignore ac in atd. Nicmene doporuceni na konci jednoznacne doporucuje ESS, coz je v prikrem rozporu s tim, co nakvakal tobe.
- Reputace:633
V podstatě u mě by MP fungoval pouze při nabíjení auta třeba při odběru z měniče přes 10kW. Tím by pokryl spotřebu jedné fáze a uvolnil by výkon pro další asymetrii.Na řízení dynamického nabíjení EV by mělo stačit cerbo, shunt, wallbox a elektroměr na patě domu.
- Reputace:633
U mě to bylo myšleno, že dodávku do sítě řídí Deye na základě proudových traf a té tabulky co má uvnitř. Deye by mělo mít kontakt na zastavení MP.cipis píše: ned čer 07, 2026 12:04 pmVsak ja ale nepsal, ze to nejde. Ja psal, ze plechova hlava vymysli sracky pres FV asistenta, ktery dela neco jineho.
- Reputace:1018
Psal jsi, ze chces pripojit MP na aux Deye a ze to Deye umi ovladat MP pomoci frekvence, a ze v tom MP ma byt FV asistent. Coz je blbost, viz. nekolikrat popsano vyse.
- Reputace:633
Fungovat by to mělo, měla by to být vlastnost MP i Deye. Uvidím jestli to bud zkoušet nebo půjde MP z domu.
- Reputace:1018
Dokumentace mluvi zcela jasne, FV asistent reguluje kmitocet vystupu MP, aby tim ridil pripojene invertory.
Cokoliv jineho je halucinace plechove hlavy.
- Reputace:1018
Jestli chces posilit jednu fazi/zasuvku, tak proc ji nezapojis pres ten MP a nezapnes powerassist?
- Reputace:633
Jj to by asi taky šlo,asi na jedu fázi při nabíjení EV. A ten aux vstup použít třeba na nějaké vytěžování.
- Reputace:1018
Na ten aux vstup nacpi mikroinvertory, kdyz je to umi ridit. Treba na dalsi kus plotu, jen tam dotahnes cykynu, misto fve kabelu.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
No já nevím, ale když je běžný výpadek, tak to je na pár hodin. Jestli mám baterie nabité, a nabiju z nich bojler při tom výpadku, nebo uvařím polívku, tak je to snad jedno, ne? Jak vyleze slunko, baterie se dobijou. Při konverzi jsou ztráty, ale pokud má člověk dost panelů na běžný provoz kdy nemají problém baterii dobít, tak proč bych šetřil tu baterii? Ta baterie stejně zdechne na kalendářní stáří.JirkaE píše: sob čer 06, 2026 10:46 amNevím, ale pokud nastane výpadek, tak já osobně bych omezil nejméně nějaké žravé spotřebiče a přešel do ekonomičtějšího modu s nakládáním energii z baterky = větev malé nutné spotřeby včetně světel a ledničky a mrazáku.
... pokud bojler ohřeju večer nebo nad ránem z DS nebo z baterky - energii poníženou o ztráty z konverzí - tak už pak přebytek přes den nemám kam dávat pokud je ta voda už ohřátá.
Něco jiného je, jak má někdo třeba jen 5kWh baterii tak akorát na večer a noc. To se pak oplatí nabíjet bojler přes den z FVE přímo.
