Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit akumulaci energie v bateriích i vodním zásobníku. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, využití Victron zařízení a řeší otázky ohřevu vody přímo z DC bez konverze na AC. Fórum nabízí prostor pro kritiku a odborné rady od zkušených uživatelů FV systémů.
JirkaE
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Kostěj píše: stř čer 03, 2026 7:31 am
Po třech letech provozu jediná závada: odpálil jsem mosfet ve spínači 60V/12A, protože jsem ho omylem budil z UART výstupu. Jinak spokojenost maximální. Viz moje téma "Vytěžování přímo z baterie 60V".
Ano i Kostěj a jeho ohřev 60V byl pro mě inspirací (jako jeden z mnoha) - 😃 Poprve mě to ale fascinovalo na ,,Českém soběstačném domě" - kdy do akumulačky šel ohromný výkon z FV-panelů úplně mimo měniče a na přímo a celá kapacita měniče, zůstala jen pro dům.
DOKÁZAL BY SI PROSÍM ZVEŘEJNIT TEN POMĚR PO 3 LETECH PROVOZU ?
Tím myslím kolik ,,kWh-moto-hodin" si za ty tři roky ušetřil na opotřebení měniče ?
Kolik % z celku šlo do vody přímo tímto způsobem - mimo měnič ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Kostěj »
"DOKÁZAL BY SI PROSÍM ZVEŘEJNIT TEN POMĚR PO 3 LETECH PROVOZU ?"
Bohužel. Ne že bych se nechtěl pochlubit, ale já ty čísla prostě nemám. Když je chladno a svítí, tak se přes NADO a TPK ohřívá voda a současně topí do baráku. V létě podle stavu občas nějaké panely odpojuji, protože teplo nepotřebuju a baterky jsou plné. Ten luxus, že se topí a nemusím hlídat přetížení Kinga, je k nezaplacení. A k těm číslům: Někdy před 20 lety jsem zprovoznil termické kolektory, první rok psal výrobu každou čtvrthodinu, dalších 5 let každý den, pak zapsal výrobu jednou za měsíc a teď to už tak pět let vůbec neeviduju, jen se občas dívám, že to žije. A s FVE to mám stejné, prostě čísla už neeviduju; v grafaně sleduju, že to běží a hlídám si hlavně napětí jednotlivých článků obou baterek.
JirkaE
Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Kostěj píše: stř čer 03, 2026 9:20 am
Škoda.. .Ale chápu. Mohl by to být velmi zajímavý údaj, o kolik byl ten King ,,ušetřen" a o kolik výkonu se vlastně celá FV rozšířila.
D69 z Aliku má verzi se Shuntem až do 100A a pro tyhle účely je to skvělý levný pomocník... 😉 (nevím jak přesný při větších proudech)
Nedávno jsem zkusil verzi 50A a k shuntu natáhl od měřáku 4 x 5m drátku 0,75mm2 - bez problému to šlape i na větší vzdálenosti beze změn a vlivů skrz silové kabely 😉 (to je info a tip i pro ostatní...)
Tip č.2 - Protože mě shořel jeden displej (sem vůl - moje chyba) ale deska zůstala funkční - že na jednom shuntu mě vlastně běží měřáky stejný dva. Jeden má v pořádku displej a ukazuje výkon a celkový stav a u druhého sice shořel displej (je černý a neukazuje nic) ale ten zas má na sobě pico a přes wifi posilá data.
JirkaE
Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Další černý čtvrtek a screen... :fuuu: / :lol:
FV dům udržela i přes ne úplně ideální počasí - ale tomuhle prostě zabránit nelze - s tímto malým výkonem střechy...
Jedeme dnes odpoledne opět Plzeň a musím... :lol:
Odpověď dopředu - ne, tohle by ani třífázové deye nezměnilo - měl sem prostě týden přebytků méně a i když by to stačilo na cesty okolo komína, na cestu do Plzně naotočku to prostě nestačí... :D
Chce to panely.
Otázka - kde přesně najdu a zjistím - jestli e-Transit zvládne na jednu fázi 16A nebo 32A ? Projel sem vše, manuál, web, vše co mě napadlo a tento detail - pro mě velmi zásadní detail - nemůžu najít :dontknow:
NEVÍ NĚKDO ?
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od betmen »
pozrel by som na vyrobny stitok tohoto baterioveho spotrebica 😎
alebo skusil dedukovat podla dostupnych kablov na eshope fordu, kde 1 fazove ponukaju iba na 16A.
vsetky 32A su uz 3 fazove...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukal jsem a v Austrálii je v prospektech uvedené 1F nabíjení až 7,2 kW, 32A.
Ale nevím jestli mají v Evropě stejnou nabíječku..
Reputace:631
Re: Jirkova FVE
Nejlépe to poznáš tam, kde nastavuješ v aplikaci nabíjecí proud. Máš něco takového?? Mě to jde omezit jak v aplikaci auta, tak v aplikaci wallboxu.Menší hodnota má přednost.
Jinak nevyjdeš z el.z panelů v červnu a jak chceš v zimě ohřívat Aku 3000L, co jsi plánoval???? Do toho máš hodně daleko.
JirkaE
Reputace:352
Re: Jirkova FVE
V aplikaci Fordu nastavuji pouze procenta - trvale - nebo jednorázově - teď sem dal zas 100% aby mě to dalo. Normálně mám 90%
Pokud sem u samošky v ČR, dám taky 100% protože na 80% je to velmi rychle a už sem platil za minuty navíc = je lepší dát 100% a ono to u 90% velmi zpomalí a stihneme v klidu nakoupit - při těchto vyjímečných ,,akcích a nabíjení u stojanu v Česku"
V aplikaci 1F nabíječky mám 16A protože je to její maximum.
Ale Victron Wallbox zvládne až 32A na jednofázové nabíjení, pokud jsem dobře pochopil.
Nyní nevím, jak zjistit - jestli to auto umí přijmout 32A na jednu fázi - už sem poslal dotaz do fordu, v manuálu a ani nikde ani slovo.
Jediný co mě napadá, je navštívit pomalejší nabíječku u stojanu a vyzkoušet to...
Copak je Franto všechno za jeden den ? Měl si 32540Wp za týden ?
Ano, psal jsem to již 2x naše FV se maličko rozšíří a to pod střechou a dole na to chystám - nechci to pak předělávat.
Nyní máme 7,35kWp a plánuju koupit dvě palety najednou a předělat komplet střechu...
S výměnou krytiny je to hodně velká akce a velmi velmi drahá...
Tenhle obrázek dávám potřetí během dvou dnů - bude to stačit ? Výsledek bude přes 40kWp.... Tam už 3000L smysl mají, nebo ne ?
Pochopil sem, že pro Tebe ne... Pro mě ano.
Ale těch 3000L byl jen nástřel, nešlo o samotných 3000L - šlo o schema zapojení. Pokud to spočítám na 3 x 750L - bude to tak.
Pokud 2 x 1000L tak to bude jinak a ve finále to může být jako to, co jsem postavil u dcery, 2 x 750L - ale to se mě již dopředu nelíbí - protože musí obden topit půllku zimy
Ještě před rokem bylo daleko k funkční FV - pak bylo daleko k autu - pořád je něco daleko - však to znáš sám - někdo rok žvaní o něčem a někdo u toho i něco dělá - nebo ne ??? 😉 Viz Tvůj nádherný plot - taky ,,jen" nežvaníš a konáš... Jako mnoho jiných kluků...
Já měl loni každý den 10kWh přebytků i se 3 bojlery - tak sem pořídil e-auto
Teď bude první další ,,akce" přístřešek 2,8kWp - až přijde správný moment - nejsem v důchodu - musím u toho i makat za peníze 😉 a všechno prostě nejde ,,hned"
Edit: Před nedávnem jsme doplatili zbytek peněz za dům, je konečně na 100% náš a vymazali jsme blokaci banky z katastru... (za dalších 280Eur...)
Nejde prostě všechno hned -= krůček po krůčku k cíly :D
Tohle celý bylo ještě před 3 roky naprosté sci-fi kterého sem se svépomocí bál.... :fuuu:
Reputace:631
Re: Jirkova FVE
Kolik stoji v DE 1prm tvrdého dřeva a kolik kWH elektřiny v nĕjaké přimotopné sazbĕ? V ČR se to dřevo už nevyplati pokud se koupí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE
