Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Výkon střídačů MP2 48/5000VA je diskutován s ohledem na domácí spotřebu zahrnující bojler, pračku, troubu, indukci a tepelné čerpadlo. Paralelní zapojení 2 až 3 střídačů se zvažuje pro pokrytí špičkové zátěže kolem 8 kW, přičemž je třeba zvážit investiční náklady a efektivitu. Řešení zahrnuje i možnosti přepínání zátěže mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pomocí relé nebo více zásuvek, s důrazem na ekonomickou výhodnost a praktické využití stávajících zařízení.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
Přátelé, potřebuji opět kopnout správným směrem :D
Doma mám jistič 3x25A. Spotřebiče jsou navěšené na tři větve rovnoměrně. V rámci těchto tří mám 4 zásuvkové okruhy, bojler 2kW, pračku 2kW, žebřík 600W, 3f jistič a trouba+indukce(ta je 2f) 3,2kW+7,1kW, lednička 700W, TČ 2,1kW, 3f akumulačka(nevyužívá se). Dá se říct, že když doma zapnu "vše", hlavní jistič nevyletí.
Zachovat takový komfort je ideální.
Běžně se dopoledne sejde TČ (ON/OFF kompresor), temperování vedlejšího domu při mrazech +-1,6kW-je to invertor) + bojler + žehlička 2,4kW + pračka + trouba + indukce+kutilské stroje 3kW. Vzácně vše najednou, ale není to vyloučené. Když je venku chladno, nekutím. Když je možné kutit, nejede invertor na druhém domě.
Euto zatím neřeším, protože to je na samostatný střídač, když už by to bylo třeba.
Při minimálním omezení se dá bojler přesunout mimo špičku.
TČ musí jet přes den.
Kutílské stroje jedou přes den(odhadem 20kWh/rok).
Největší souběh je v přechodném období kdy je venku teplo na kutění ale ne tak moc, abychom nemuseli topit.
Ostatní spotřebiče ovládá baba a stěží ji přiměji k tomu, aby trvale rozkládala zátěž v čase.
Strojovnu plánuji v šopě 20m od domovního rozvaděče. 20m 3x16mm mědi stojí asi 4000kč.
Na začátku jste mi doporučili 2x MP2 48/5000VA a toho se tak nějak psychicky držím. Dokážou dát paralelně 2x4000W trvale. Jenže 8kW není špička, ale o víkendu docela častý, byť ne zcela běžný režim(TČ+vaření+trouba+pračka. Někdy jede místo některé věci třeba bojler, kutilské stroje, žehlička...). Proto intenzivně uvažuji nad doporučením několika zdejších, větší výkon střídačů.
Zvažuji tedy 3x 5000VA paralelně(+17000kč)
Nebo 2x 5000VA+ přícuc z DS(+pojekt+revize+garant+20m vodiče navíc 4000kč)
Nebo 2x 6k5, popř. 2x 8000VA, 2x 10000VA?(+vyšší vlastní spotřeba střídačů, + dražší střídače).
Jenže investičně to nedává žádný smysl chtít pokrýt celou špičkovou spotřebu. Těch 17000kč co bych dal navíc za třetí MP2 48/5000VA, na oddělené zásuvce na žehličce+kutílských strojích+pračce nikdy z DS nepropálím. Přesto, když se zrovna netopí, nebo nevaří, by bylo dobré tuto spotřebu mít z FVE.
Jak byste tedy řešili takovou situaci? Honí se mi v hlavě nějaké relé které by přepínalo takovou zásuvku. Mohlo by být naprogramované, že když se blíží spotřeba k hranici 8kW odběru, přepne se z FVE na DS. Jenže součást těch 8kW může být i tato zásuvka a systém by nevěděl, že tomu tak je. Pak by se zbytečně zásuvka přepla na DS.
Nebo mít venku 2 zásuvky. V přechodném období bych využíval DS a v létě FVE. Podobně i zásuvky v kuchyni(tam se i žehlí).
MP2 má AC-out2 - mám za to, že umí vnitřně přepínat sítě podle zatížení. Částečně to řeší problém, ale investice do dalších dvou kablů mezi rozvaděčem a dvěmi MP2 je 8000kč navíc a to se obávám, že nikdy na těchto zřídka používaných spotřebičích z DS nepropálím. Když je nechám trvale na DS, významně ušetřím.
Na vaření a troubu by 2x 5000VA mohlo stačit. Každý víkend se na oběd nepeče. Častěji se trouba používá samostatně na večeři. Kvůli večeře nejedou všechny 4 plotny indukce.
Chce to změnit celý koncept. Ale jak? Klíčová je ekonomická výhodnost. Kvůli tomu FVE dělám. Výpadky proudu kolem FM nebývají. Zášť vůči ČEZ necítím.
Koupil jsem zatím panely a beterie(2x16kWh). Na tomto bych stavěl.
Děkuji za každou připomínku.
Reputace:486
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Příspěvek od Mex »
1 - pořádné školení pro ženskou
2 - nějaký rozumný hybridní 3f měnič 15-20kW, ten když by náhodou sám nestačil (což se z zimě snadno stane), tak si prostě zbytek vezme z gridu
(ne, Victron opravdu není jediná firma na světě)
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Pokud se pocita s nejakou financni navratnosti, tak se MUSI tomu prizpusobit spotreba.
Pokud se za zasadni prinos nepovazuje alespon castecna nezavislost a nezmeni se navyky, tak jsou vsechny dosavadni debaty ztratou drahoceneho casu, ktery se mohl investovat vyhodneji. Nebo alespon lepe vyuzit.
Takze mozna bude lepsi udelat obycejny ohrev vody a na zbytek se vykaslat. Ekonomicka vyhodnost skoncila nakupem baterek.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Příspěvek od Pavel111 »
Když máš TČ,šel bych do 3 fází a to TČ bych dal na tu nejméně zatíženou.Ale chce to hledat(optimalizovat).Také mi trvalo,než jsem dle praxe přepojil všechny žrouty tak,abych měl fáze zatížené rovnoměrně a ta moje ženská to nemusela řešit.Já teď mívám běžně přes den trvalé zatížení 10-14kW rovnoměrně rozložených na fáze.
Proč 16 mm vodiče?Kvůli tomu,že to vše tahám v jedné fázi?Ty se ani nedají ohnout.
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
XKrement píše: stř kvě 27, 2026 8:57 pm
Nemusíš vůbec měnit koncept, podle mě. Spotřebu kterou popisuješ sem měl taky a 3x25A ze sítě taky a přesto to nebylo nijak složité dopočítat se k tomu, co tady řešíš už půl roku.
Jako první sem si dal měření na DS a sledoval to.
Přes to 3F AC měření proteklo ze sítě k dnešnímu dni již přes 41500 kWh i to mám na svém mini-webovém měření zveřejněné - už tak dlouho to sleduju : https://dcwattmeter.pythonanywhere.com/
Nikdy to nepřešlo přes max 8,2kW a podle toho sem to stavěl a postavil max 10,35kW.
Dva Victrony MP2 3000 = 2x 2400W + 3 x Modrásek 1850W = 10,35kW
Teoretické výpočty se často od reálného měření liší.
Měření ukáže jakoukoliv část dne a rozložení na fázích a vše co je potřeba.
Navíc máš možnost to nastavit tak, že ani ženu nic učit nemusíš, to znamená vypnout bojler + něco v moment, kdy je spotřeba domácnosti největší a atakoval by si hranici výkonu.
Co si budeme povídat, 8kW výkon je už cca 150A odběr a to není žádná trvalá záležitost ale pouze souhra náhod.
Podmínek co vypnout při vyšším výkonu se dá nastavit velmi mnoho a u Victronu snadněji než s jinými
Dnes sem se stejnou sestavou ohřál vodu a ještě poslal prozatimní rekord přes 25kWh do baterky auta a to je žena doma a vařilo se vcelku energeticky náročné jídlo.
Auto se za celý den nevypnulo - ačkoliv sem ho nastavil právě na hranici 8000W to omezení ON/OFF
Nedělej z toho vědu, není to tak složité spočítat a vypočítat potřebné maximum a klidně si do toho již můžeš započítat i tu rezervu, že pokud stoupne výkon nad 7500W, tak ten bojler se sám automaticky na chvilku vypne a může to dělat nejen podle výkonu doma, ale třeba s 15min odstupem podle mraků... Apod.
90% celého dne a všech spotřeb běžné domácnosti je spotřeba pod 1000W - na to nezapomínej :fuuu:
U mě se nyní stejným způsobem nyní nezapnou ty 3 Modrásci a 90% dne jede celý dům, včetně auta a bojleru jen na dva Victrony MP2 3000 s max výkonem 2400W
Auto, bojler a cokoliv jiného lze na chvilku automaticky vypnout - je-li potřeba...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja ted delam u segry 14kWp, 32kWh baterky, 3xMP2 5000VA v paralelu. Kabely mezi rozvadeceme FVE a domu kvuli N 5x16mm2 je fakt ze ohybani nic moc
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Když chci opici, musím mít na banány. Pořizovat si FV elektrárnu jako ekonomicky výhodnou investici není rozumný nápad.
FV má být koníčkem, umožnit zvýšení nezávislosti a zvýšit pohodlí (například tím, že umožní spotřebiče, které by si jinak člověk kvůli jejich vysoké spotřebě nepořídil).
Reputace:687
Příspěvek od Franta2776 »
Já bých na tvém místě zabrzdil a koupil jednu pořádnou bednu(max 11kW,deye 15-20kW), jinak budeš mít málo místa a nedoplatíš se za měď,jištění a systém bude příliš veliký. Jak přijde BEV tak těch modrých zázraků Multiplus 5000 s malým výkonem budeš potřebovat 6ks.Já mám jeden na test a tuto koncepci jsem opustil.Ten Multiplus je vhodný na nárazovou spotřebu, ale na nabíjení BEV je slabý(trvale dá 3600W) a to se peče..Pokud chceš být ostrov a nepovolí ti dodávku do sítě, tam zvol 11kW maxe je to spolehlivý a levný měnič. Já mam 5 let starou verzi 7200W a má natočeno 35MWh.
Reputace:687
rva píše: čtv kvě 28, 2026 11:21 am
S tím bych nesouhlasil.Výtěžnost je cca 10-15% ročně, to ti v bance nikde nedají.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Grid tie ekonomicky návratná bude slušně, bojlerovka asi taky, možná i hybrid s malými baterkami a velkým vytěžováním. Pak ale přijde okamžik, kdy to začne být o egu :)
Reputace:687
Grid-tie je dobrá na stálou spotřebu. Jinak u grid-tie se doba výroby neshoduje a dobou spotřeby, tak že naprd.
misif
Reputace:23
Příspěvek od misif »
Elektrárna, jako ekonomicky výhodná investice není nic špatného ani nereálného, záleží také na tom, jaké jsou vstupní podmínky a co všechno započítáš do nákladů, např opravu střechy? :-) Musíš přemýšlet nad tím, co je pro tebe důležité a co ti to přinese a také, co jsi ochotný objetovat. Pokud neslevíš, ze svých zvyků, použiješ nejdražší komponenty (Victron) a navíc k tomu chceš týdenní backup celého domu bez omezení a počítáš úsporu pouze z provozních výdajů za elektřinu, tak to asi nevyjde nikdy.
Samozřejmě ekonomicky nejlépe vyjdou jednoduché instalace s hybridním střídačem, zejména LV hybridní střídače, ke kterým připojíš levné nebo DIY baterie s tím, že máš baterii dimenzovanou "na jeden den": přes den nabiješ, v noci vybiješ, resp. v zimě za levnější peníz přes noc nabiješ a domácnost zbytek dne z baterie vydrží. Hybridní proto, abys jej dimenzoval na obvyklou spotřebu, ktyž je nějaký mimořádný odběr, tak hold přicucneš ze sítě i přes léto.
Já se svou domácí elektrárnou a letní spotřebou cca 1100kWh/měsíc jsem s 10kW hybridem soběstačný z 98%, 1% by se mi zlepšilo, kdybych místo 10kW střídače měl 15kW střídač a poslední procento by pokryly větší baterie, ale ne, nestojí mi za to investovat více. Mám rozdělený domovní rozvaděč na priortní okruhy a postradatelné a při výpadku DS ty postradatelné (kde je např. bojler, bazén, nebo nabíječka EV) odpadnou a mám jistotu, že výpadek el. překlenu bez vyteklého mrazáku, vypnutého PC nebo s nefunkční el. bránou v létě, v zimě.
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
ElektroEzs píše: čtv kvě 28, 2026 9:31 am
Velmi rozumné.
Já taky začínal a myslel si ,že lze vycházet z dosavadních spotřeb. Měl jsem do 5MWh/rok 3x25A jistič ,dnes to vidím na 14-15MWh/rok.Další omyl by byl s 3f verzí FVE, to mě naštěstí opustilo po radách tady a následným provozem FVE vyplynuly věci ,s kterýma se tolik nepočítalo. Když to přeci tak pracně vymyslím a následně postavím ,tak to nemá co zahálet a řídit rovnoměrnou spotřebu na třech fázích je nemožné.Tak nejdříve málo baterek,pak málo panelů,pak málo výkonu z měniče,pak upgrade vaření z plynu na el. ,pak klimy, pak EV , pak Tč ..... a dnes mám těch 5MWh už od ledna za měničema :-) a to teprve končí květen. A osádka je čím dál horší co se týká souběhů a žití se sluncem :-) ,je jim to fuk.
Co je dnes super, tak ceny komponent právě dosáhly dna a odráží se znova up. 34kWh life 48800Kč/ měniče 22kW paraelně 35000Kč/10kWp bif. 32000Kč k tomu ty blbosti kolem za 30000Kč ,takže za 150 000Kč se dá postavit slušná FVE a za 200kila super FVE. Když si k tomu dám 15MWh /rok po 6-7Kč a palivo pro EV za kilo ročně v benálu co tu vlastně chcete řešit a ještě se směju když mi kamarádi popisují jak nic nešlo při výpadku :-) .
Reputace:687
Já bych řekl , že ty MP5000 a jednofázový provoz mají nevýhody o kterých se nemluvi.Jednoznačnĕ zimni provoz z jedné fáze 25A se bez omezení nedá provozovat celý dům, TČ o BEV ani nemluvim.Já mám na každou fázi mĕnič.A ta 3f kombi bedna umi asymetrický výkon 50%.
O tom se MP nezdá.Takže výkon mĕničù při dostatečné asymetrii nechybi. MP musi být na stejný výkon
předimenzované.
S BEV je jiná doba než před 5lety :D
Reputace:687
Pro doplnĕni 10kW Deye při praktickém provozu je lepši než ty 3MP 5000.Plechová hlava to popisuje za mĕ.
Ještĕ jsem to upravil:
https://g.co/gemini/share/cbd81dd73f54
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: čtv kvě 28, 2026 1:18 pm
předimenzované.
Das prepinac siti a jedes 3f DS a 1f FVE. Ja nevim jak Deye ale treba Solax 15kw dokaze v ostrovu srazil na pretizeni zdroj v blbym kavovaru nebo start kompresoru. Tim vubec netvrdim ze Victron je nejlepsi. Myslim ze s 3xMP2 uz se da nabit i auto snad😂Tepelka mame vetsina 1f.
Reputace:687
Tady je srovnáni těch 12kW:
https://g.co/gemini/share/f606292634ca
Každý máme jinou domácnost u mĕ tim, že 15kW Deye přesune výkon na potřebnou fázi nahradi 6xMP5000😂
Umi 7,5kW na kteroukoli fázi.Ty musiš mít na každou fázi a takový výkon 2xMP5000.a mĕniče vĕtšinu času lelkuji.
A žádné přepinače a podobné bastly nepotŕebuji mimo mĕ by stejnĕ nikdo nevĕdĕl na co tam jsou.
ElektroEzs
Reputace:131
Jak zvlada Deye svarecky a start elektromotoru? Mam zkusenost jen Victron a Solax.
Reputace:577
A ještě lehce perverzní dotaz: dokázal by se Deye přifázovat k jedné fázi a ty zbylé dvě si podle ní dopočítat? :)
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Situace každý pracovní den v 14:30hod: 7.5kW mi jde do EV,9.3kW do AN a v domě se ve dvou domácnostech často sepne vodárna,trouba,mikrovlnka (2kW rodiče , nechce chcípnout Tesla jedna :-) ),varná konvice,indukční deska,pračka,myčka.To vše je tady 2x a detaily jako tři lednice,TV,UV lampy,čerpadlo jezírka,klimy,Tč ,Pc,nabíječky kol atd neřeším. Každopádně to 15kW Deye dává už smysl,ale nižší bych si nedal ani kdybych tady bydlel jen ve dvou.U 21kW verze jsme zjistili,že neumí svůj výkon podat bez panelů z baterky zase. Proto posílám 22kW jednofázově do tří fází v domě a je to vždy pokryto vše.Jediným limitem je pak už jen jistič.
