Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Bazénové tepelné čerpadlo Vevor je invertorové a nabízí potenciál regulace příkonu, i když manuál a wifi modul jsou omezené nebo chybí. Připojení přes RS485 umožňuje ovládání přes domácí automatizaci. Uživatelé řeší problémy s párováním wifi a diskutují o alternativních modelech a dávkování chemie v bazénu. Tepelné čerpadlo Rapid 10 kW je ovládáno pomocí přerušeného vodiče a stykačů pro bezpečné zapínání a řízení výkonu přes Cerbo GX.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Ja mam bazen v zemi 36m3 a tepelko Fairland 10,5kW a ohrev bez problemu, puvodne jsem chtel taky vetsi ale rozhodla cena
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
To je v podstatě stejnej bazén, jako mám teď já (4.6x1.2). Původně jsme měli menší, ale moje paní si poručila větší a ještě zakopatacmetelka píše: pon kvě 25, 2026 3:08 amMinulý rok jsme měli ještě bazén nafukovací nadzemní 3,6m, pořídil jsem k tomu "kostku" TČ CF Group Mini 5kW. Jelo s filtrací 6 až 22 denně a tak tak dohřívalo na mých požadovaných cca 30°C.
Letos jsem zakopal větší 4,6m x 1,2m, cca 60cm je v zemi, podložil i obložil v zemi 50mm XPS. A po té zkušenosti z loňska vzal rovnou 15kW TČ (CF Group NEO 15kW invertor).Do 25°C žena nevleze a i tak se prvotně ohříval 2 dny. Jak píše rva a jak jsem nechal spočíst AI, tak k ohřevu z 20 na 30 potřebuju, bez ztrát do okolí, kolem 230kWh energie. Bublinková solární plachta udělá taky dobrou službu.
A taky hraju na to, že bylo jen o 2tis. dražší než 12kW varianta a aspoň pojede při dohřívání na menší otáčky a nepojede tím pádem celý den. Po týdnu a půl to tak zatím je, za 3h si dohřeje o 3 až 5 st. a pak si dává pauzu. Voda 32, ještě že má i režim chlazení, jak budou parna, asi to taky pojede.
Teď už stojí, je napuštěnej a momentálně míchám beton a betonuju kolem ve skladbě zemina → beton → polystyren → nopovka → bazén.
Ta moje taky pod 25 °C nevleze
Tak jsem nadhodil myšlenku s TČ a hned bylo jasno. To by se prý mohla koupat taky
Nakonec jsem teda včera objednal tu 11kW variantu. Dorazí v pátek
- Reputace:1080
Já včera začal napouštět bazén (obdélník 31 m3 vody) a zapojovat TČ, mám ten model NEO 12kW, chytl jsem to ve slevě a to 15kW bylo o dost dražší, tak ale snad to bude stačit. Loni jsem měl jen 5kW, a nic moc, úplně přesně, jak píše acmetelka, sotva to dorovnávalo ztráty z noci. Bazén je volně na zemi (akorát starý koberec a 15mm guma), pořídil jsem ale naviják se solární plachtou, to dost pomohlo (asi proto to čerpadlo zvládalo dorovnávat ztráty).
Až tento obdélník doslouží, tak objednám bagr
- eman
- Reputace:343
My právě měli nadzemák, když nebyla FVE. Teď mám FVE a nemám bazén.
Akorát, jak čtu, tak nadzemák má spotřebu jak prase, takže bude lepší pozvat bagr a postupně se zakopat.
Mimochodem, chlapi co dělá to TČ "ready pro PV"? Připadá mi totiž zase krapet předražený, proti nabídce na Allegru. Když jsme všichni výhodně nakoupili zimní TČ, tak se nenechat ojebat na bazénových.
- leoshavla
- Reputace:97
Máme nadzemák samo-domo, je z plastových plotovek a vevnitř mám 10mm pěnovou gumu, tak to trošku izoluje.
Samotné TČ 5kW by asi nebylo nic moc, přidal jsem ještě DC těleso 2kW + slunečni kolektor a voda už má 29st. před týdnem měla asi 13
- Reputace:1080
Tak na to NEO 12kW funguje toto:
https://github.com/radical-squared/aquatemp
Zásadní je si vyrobit v té originální aplikaci druhý účet, a tomu to čerpadlo nasdílet. V HA pak použít ten druhý účet. Pak to jede z mobilu i z HA.
Lokálně to asi někdy zkusím, se dostat na tu RS485, ale kdy to bude, tak netuším. Asi až bude výpadek internetu a nepojede to z HA
Co se týče spotřeby, tak to aktuálně žere 1,8 kW, když jsem zapnul reprák s křížkem, tak spotřeba klesla na cca. půlku. V té integraci se tomu říká "Režim ventilátoru Automaticky" nebo "Nízký".
Aktuálně In 19,5°C Out 22,5°C, v hloubce je 19,1°C.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Tak pro mě překvapení. Teď jsem dostal info od souseda, že mám balíček domalzahradil píše: pon kvě 25, 2026 8:56 amNakonec jsem teda včera objednal tu 11kW variantu. Dorazí v pátek
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja uz tepelko musel vypnout
Asi ten Vevor vezmu pro segru.
- eman
- Reputace:343
Čím měříš pH jestli se můžu zeptat?
ORP je co?
ORP je co?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Doplňuji info z rychlého testu. Vevor 11kW má příkon cca 1.7kW ale zatím jsem vůbec nepřišel na to, jak se ten display ovládá.
Umím to zapnout, nastavit teplotu, přepínat módy rychlosti větráku. Nastavím mód automatiky, topeni, chlazení... Ale jak spustím například tu wifi? V manualu o tom není ani zmínka.
Naopak je ve schématu konektorů vidět rs485. Což je snad dobrá zpráva. Ale rád bych tu wifi, pres kterou to snad rychleji poladím než pres ten display..
Na dotaz co odpověděla AI:
Tento OEM panel má v sobě integrovanou podporu pro Wi-Fi (na displeji je pro ni připravena ikona signálu vpravo od hodnoty SET). V čínském originálním zapojení se tyto univerzální desky párují se dvěma nejrozšířenějšími aplikacemi: Tuya Smart (případně Smart Life) nebo eWeLink.Zde je univerzální čínský postup, jak u tohoto ovladače aktivovat Wi-Fi modul a spárovat ho s mobilním telefonem:Postup spárování (Krok za krokem)Příprava telefonu:Stáhněte si do telefonu aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life (jsou zdarma na Google Play / App Store).Zapněte v telefonu Bluetooth a ujistěte se, že jste připojeni k domácí Wi-Fi síti na frekvenci 2,4 GHz (5 GHz sítě tyto čipy nepodporují).Uvedení panelu do párovacího režimu:Možnost A (Nejčastější): Zapněte panel tlačítkem ⏻. Poté stiskněte a podržte současně tlačítka M a ⏻ po dobu cca 5 sekund, dokud nezačne ikona Wi-Fi (anténka) na displeji rychle blikat.Možnost B (U starších verzí desek): Pokud se nic nestane, zkuste po dobu 5–10 sekund podržet samostatné prostřední tlačítko
(Časovač).Vyhledání v aplikaci:Otevřete aplikaci Tuya / Smart Life.Díky zapnutému Bluetooth by aplikace měla automaticky vyhodit vyskakovací okno: "Device to be added" (Zařízení k přidání).Pokud se neobjeví, klikněte vpravo nahoře na "+" (Add Device) a zvolte kategorii Large Home Appliances (Velké domácí spotřebiče) -> Pool Heater (Bazénový ohřívač) nebo zvolte automatické vyhledávání Auto Scan.Dokončení:Zadejte heslo k vaší domácí Wi-Fi síti a vyčkejte, než se odpočítávání na telefonu dokončí.Jakmile se čerpadlo spáruje, ikona Wi-Fi na panelu přestane blikat a zůstane trvale svítit.
Co lze z telefonu ovládat?Po úspěšném připojení uvidíte v aplikaci na svém telefonu zjednodušené rozhraní čínského výrobce, kde můžete na dálku:Zapínat a vypínat čerpadlo odkudkoliv na světě.Měnit cílovou teplotu vody (posuvníkem).Přepínat režimy (Topení / Chlazení / Eco tichý režim).Sledovat aktuální teplotu vody, která právě přitéká z bazénu.Máte k dispozici aplikaci Tuya, nebo preferujete ovládání přes jinou chytrou domácnost (např. Home Assistant via protokol RS-485)? Dejte mi vědět, pokud by se ikona Wi-Fi při podržení tlačítek nerozblikala.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Toto jsem samozřejmě už vyzkoušel a těch kombinací mačkání tlačítek jsem našel dokonce ještě víc než zde uvádíš.
Nicméně blikající ikonka wifi se mi ne a ne rozsvítit.
Dokonce se mi nepodařilo ani přepnout teplotu mezi vstupem a výstupem.
Každé dlouhé zmáčknutí tlačítka nebo kombinace tlačítek znamená pípnutí a to je vše.
Testoval jsem i variantu s aplikaci Tuya Smart v automatickém režimu. Mimo 4 parkside baterek to nic nenašlo.
Ted mi ještě napadlo, jestli se ten párovací mód nenahodí na nějakou dobu vyloženě po připojení k elektrice.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pouzivam toto https://www.js-techmarket.cz/blueriiot- ... RcQAvD_BwE a vycitam data pres ESP32 do HA. ORP je jak funguje dezinfekce ale neridim se podle toho, obcas merim chlor a drzim kolem 0,4. ORP by melo byt 750 ale to je pak v bazenu chloru 10x vic
- ElektroEzs
- Reputace:131
A urcite to ma wifi?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
No já doufám že jo... To zjistím zítra až to "kuchnu" a vrazím tam esp s rs485 modulem.
"A ještě jedna důležitá věc: u některých VEVOR jednotek je Wi-Fi modul fyzicky volitelný. Ikona v displeji tam je vždy, ale uvnitř nemusí být osazený ESP/Tuya modul. To poznáš tak, že:
nikdy nevysílá vlastní AP síť,
Wi-Fi ikona nejde rozblikat,
nebo uvnitř není malá PCB s anténou."
GPS je zaplé? Bez zapnutí gpsky se mi nenajde ani victron MPPT.
- Reputace:1037
Na předchozí stránce mám co fungovalo pro spárování u mě.
- VEmartin
- Reputace:2
Tepelné čerpadlo Rapid 10 kW bezpečně zapínám/vypínám pomocí přerušeného vodiče ke klapce, která sleduje průtok v TČ. Vodič je v TČ přerušený a kabelem dvěma vodiči prodloužen do rozvaděče bazénové technologie na stykač NO (1-2). Stejným stykačem (3-4) také pouštím napětí na svorku relé, které v případě potřeby pošle napěí na druhou svorku a to mi pustí přes další stykač pustí napětí do čerpadla filtrace - vynucené spuštění pro ohřev.
Na TČ mám nastavenou vysokou teplotu (třeba 32 °C), aby dávalo vysoký výkon. Řídím to v NR na Cerbo GX.
Pokud by to někoho zajímalo:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?f=8 ... 542#p47542
- eman
- Reputace:343
To vypadá mazaně. Máš na to navázané nějaké dávkovací čerpadlo s chemkou?ElektroEzs píše: úte kvě 26, 2026 9:23 pmPouzivam toto https://www.js-techmarket.cz/blueriiot- ... RcQAvD_BwE a vycitam data pres ESP32 do HA. ORP je jak funguje dezinfekce ale neridim se podle toho, obcas merim chlor a drzim kolem 0,4. ORP by melo byt 750 ale to je pak v bazenu chloru 10x vic
- ElektroEzs
- Reputace:131
Koupil jsem dve nove ty jednotky za 1700,- s tim ze nefungujou a byli mrtve pouze baterkyElektroEzs píše: pon kvě 25, 2026 7:13 amJa mam bazen v zemi 36m3 a tepelko Fairland 10,5kW a ohrev bez problemu, puvodne jsem chtel taky vetsi ale rozhodla cena
