Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Uživatelé sdílejí zkušenosti s tepelným čerpadlem značky Vevor určeným pro ohřev bazénové vody, včetně možnosti regulace příkonu díky invertorové technologii. Diskutují také o alternativních modelech a doplňcích jako solární plachty či DC topná tělesa pro lepší efektivitu. Zmiňují výhody i nevýhody různých typů bazénů a možnosti integrace s domácí automatizací.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Ja mam bazen v zemi 36m3 a tepelko Fairland 10,5kW a ohrev bez problemu, puvodne jsem chtel taky vetsi ale rozhodla cena
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
To je v podstatě stejnej bazén, jako mám teď já (4.6x1.2). Původně jsme měli menší, ale moje paní si poručila větší a ještě zakopatacmetelka píše: pon kvě 25, 2026 3:08 amMinulý rok jsme měli ještě bazén nafukovací nadzemní 3,6m, pořídil jsem k tomu "kostku" TČ CF Group Mini 5kW. Jelo s filtrací 6 až 22 denně a tak tak dohřívalo na mých požadovaných cca 30°C.
Letos jsem zakopal větší 4,6m x 1,2m, cca 60cm je v zemi, podložil i obložil v zemi 50mm XPS. A po té zkušenosti z loňska vzal rovnou 15kW TČ (CF Group NEO 15kW invertor).Do 25°C žena nevleze a i tak se prvotně ohříval 2 dny. Jak píše rva a jak jsem nechal spočíst AI, tak k ohřevu z 20 na 30 potřebuju, bez ztrát do okolí, kolem 230kWh energie. Bublinková solární plachta udělá taky dobrou službu.
A taky hraju na to, že bylo jen o 2tis. dražší než 12kW varianta a aspoň pojede při dohřívání na menší otáčky a nepojede tím pádem celý den. Po týdnu a půl to tak zatím je, za 3h si dohřeje o 3 až 5 st. a pak si dává pauzu. Voda 32, ještě že má i režim chlazení, jak budou parna, asi to taky pojede.
Teď už stojí, je napuštěnej a momentálně míchám beton a betonuju kolem ve skladbě zemina → beton → polystyren → nopovka → bazén.
Ta moje taky pod 25 °C nevleze
Tak jsem nadhodil myšlenku s TČ a hned bylo jasno. To by se prý mohla koupat taky
Nakonec jsem teda včera objednal tu 11kW variantu. Dorazí v pátek
- Reputace:1015
Já včera začal napouštět bazén (obdélník 31 m3 vody) a zapojovat TČ, mám ten model NEO 12kW, chytl jsem to ve slevě a to 15kW bylo o dost dražší, tak ale snad to bude stačit. Loni jsem měl jen 5kW, a nic moc, úplně přesně, jak píše acmetelka, sotva to dorovnávalo ztráty z noci. Bazén je volně na zemi (akorát starý koberec a 15mm guma), pořídil jsem ale naviják se solární plachtou, to dost pomohlo (asi proto to čerpadlo zvládalo dorovnávat ztráty).
Až tento obdélník doslouží, tak objednám bagr
- eman
- Reputace:335
My právě měli nadzemák, když nebyla FVE. Teď mám FVE a nemám bazén.
Akorát, jak čtu, tak nadzemák má spotřebu jak prase, takže bude lepší pozvat bagr a postupně se zakopat.
Mimochodem, chlapi co dělá to TČ "ready pro PV"? Připadá mi totiž zase krapet předražený, proti nabídce na Allegru. Když jsme všichni výhodně nakoupili zimní TČ, tak se nenechat ojebat na bazénových.
- leoshavla
- Reputace:85
Máme nadzemák samo-domo, je z plastových plotovek a vevnitř mám 10mm pěnovou gumu, tak to trošku izoluje.
Samotné TČ 5kW by asi nebylo nic moc, přidal jsem ještě DC těleso 2kW + slunečni kolektor a voda už má 29st. před týdnem měla asi 13
- Reputace:1015
Tak na to NEO 12kW funguje toto:
https://github.com/radical-squared/aquatemp
Zásadní je si vyrobit v té originální aplikaci druhý účet, a tomu to čerpadlo nasdílet. V HA pak použít ten druhý účet. Pak to jede z mobilu i z HA.
Lokálně to asi někdy zkusím, se dostat na tu RS485, ale kdy to bude, tak netuším. Asi až bude výpadek internetu a nepojede to z HA
Co se týče spotřeby, tak to aktuálně žere 1,8 kW, když jsem zapnul reprák s křížkem, tak spotřeba klesla na cca. půlku. V té integraci se tomu říká "Režim ventilátoru Automaticky" nebo "Nízký".
Aktuálně In 19,5°C Out 22,5°C, v hloubce je 19,1°C.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Tak pro mě překvapení. Teď jsem dostal info od souseda, že mám balíček domalzahradil píše: pon kvě 25, 2026 8:56 amNakonec jsem teda včera objednal tu 11kW variantu. Dorazí v pátek
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ja uz tepelko musel vypnout
Asi ten Vevor vezmu pro segru.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil
