Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, a klade se velký důraz na bezpečnostní aspekty a správné zapínání a vypínání FVE. Autor hledá rady ohledně zapojení a revize systému s cílem zajistit spolehlivý a bezpečný provoz v domácím prostředí.
Reputace:482
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nikdy, nikdy, nikdy, znovu opakuji, nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie (nebo alespoň příslušně spočítaná a nadimenzovaná odporová zátěž). A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. Přípustnou výjimkou je jedině požár baterie (ani plynování ne, tam by vzniklý oblouk mohl iniciovat explozi těch plynů, když to hoří, tak už je to jedno).
Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Bateria sa nevypina - ok, pochopene.
Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš. - mam poistkovy odpinac, mam HW switch na menici.
A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. - Ako je mozne, ze velke firmy toto nedodrzuju, ked je to take dolezite a davaju napr taketo navody? 😃
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:482
Pohoda, se zárukou Tě pošlou do háje a prodají Ti nový měnič 😃
Reputace:404
Nový příspěvek od Mex »
No on se asi nedá stanovit obecný postup. Bude to závislé na konkrétním měniči a koncepci FVE.
Například to pravidlo "nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie" ... já v tomto režimu rutinně jedu několik měsíců.
Prostě jen měnič, panely a dům jako zátěž.
Takže zrovna u mého měniče to rozhodně neplatí.
Při vypínání nedělá problém napětí, ale proud.
Takže když chci odpojit panely (a nechci čekat na noc nebo nemám nějaký systém rapid-shutdown), tak je třeba jim odebrat zátěž.
Jinak to bude u samostatného MPPT, který to jen cpe do baterek, a jinak to bude u kombibedny, která z toho napájí DC meziobvod a tedy i výstupní měnič.
Pokud se u kombibedny umí měnič nějak vypnout elektronicky (ne mechanickým vypínačem, odpojujícím panely!), tak je to asi optimální.
Pokud ne, tak bych měniči sebral zátěž tím, že bych odpojil AC výstup.
A stejně tak by to chtělo nějak odpojit nabíjení baterky, aby v té chvíli nedělala zátěž panelům ona. Ale to samozřejmě závisí na konkrétní konfiguraci.
U samostatného MPPT to asi bude chtít nějak logicky (ne fyzicky!) ten MPPT vypnout, nebo nějak vypnout jeho výstup do baterek.
Proto říkám, že univerzální postup podle mě neexistuje.
Ale asi obecně platí univerzální pravidlo, že hlavně používej hlavu.
Reputace:482
Ono právě při odpojení to napětí problém udělat může. Cívky jsou potvory, když nabité cívce přerušíš obvod, tak zvýší napětí (kondenzátorový ekvivalent: pokud ho vyzkratuješ, zvýší proud). Naštěstí nemáme ideální cívky, každá má i nějaký reálný parazitní odpor, takže nedají nekonečné napětí, ale takové napětí, které nepřežije ten mosfet, co je za nimi, dají úplně v pohodě. Ano, dá se tam někam nacpat nějaký transil apod., který to přepětí svede, ať už opakovatelně nebo třeba i destruktivně, ale jsi si jist, že tam je?
Naposledy upravil(a) unicast dne ned kvě 24, 2026 12:01 am, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Reputace:9
No v mojom pripade DEYE (all in one box), mi dava zmysel vzdy zacat vypinanie - stlacenim tlacidla (on/off). Menic potom proste prestane menit. Tym sa odpoji akakolvej zataz, ktora by prebiehala. Potom teda panely (DC switch na menici). Potom kludne istice (grid, load -whatever) a nakoniec bateria (ak je to nutne v pripade servisu-whatever).
Zapinanie, asi v poradi:
1. Bateria
2. On switch menic
3. PV switch panely
4. grid a load.
Samozrejme, tie kroky su postupne s nejakym rozumnym odstupom, nie vsetko naraz za dve sekundy.
Reputace:404
Pokud má měnič tlačítko on/off, tak super, pak je to skutečně snadné.
U zapínání - rozumné měniče jsou chytrá zařízení. Takže když jim připneš baterku nebo panel, tak to neznamená, že to okamžitě začnou používat.
Třeba u mě je interval 5 minut po připojení panelů, kdy měnič ještě z nich nic nebere, ale testuje si je.
Což je mimochodem jedna z věcí se kterou bojuju. Teoreticky by se měl dát ten interval nastavit (zkrátit) přes Modbus, ale ze zatím neznámého důvodu mi to nastavení nechce fungovat.
Pokud je ten tvůj měnič hybridního typu, tak bych mu napřed připojil AC 230V. Tím začne žít elektronika a ošéfuje si další průběh.
Nicméně postup zapínání by měl být zřejmě popsaný i v manuálu.
Ghost86
Reputace:9
Dakujem Mex. Ano, ma to on/off switch, ale manual som pozeral a nenasiel som tam nic take konkretne o tomto.
Asi to obecne pravidlo co pisal: pouzivat hlavu je najlepsie a vzdy zabezpecit vypnutie funkcie "menica" a potom odpojit DC a potom AC.
Pri zapinani je to asi jedno, ci zapnem najskor AC grid, (potom menic tlacidlom) a potom DC bateriu - alebo naopak. Menic si tu elektroniku nastartuje bud z baterie alebo z gridu. To znie asi najbezpecnejsie.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K cemu je ti tento postup?
Proc to vypinas?
Postupy se budou zasadne lisit v tom, jestli odpinas pruser nebo z nejakeho servisniho ucelu to proste chces vypnout.
Podstatne je to pruserove odepnuti. A to jinak, nez odepnutim panelu (a nejlepe hned nahore, proto ty spouste u jisticu), nemuzes bezpecne zahajit. Od panelu mas v baraku nejvyssi DC napeti, takze je priorita se tohoto zbavit jako prvniho. Dalsi v poradi je ACout, ale bezna spotreba, ne kriticke veci typu osvetleni schodiste/chodby, odvetravani, cerpadla, atd. Tyto veci odpinas az jako uplne posledni.
Takze FVE stop, Central stop a Total stop.
Reputace:404
No, řekl bych, že postup odepínání při průseru bude spíš záviset na typu toho průseru.
Tady panuje utkvělá představa, že nebezpečné je napětí. A tak že je třeba hlavně odepnout to, co má nejvyšší napětí.
Ale pokud mám na střeše třeba 5kWp panelů, tak ty nikdy nedají víc než těch zhruba 5kW, i když by se stal libovolně fatální průser.
Kdežto taková baterka klidně dodá té energie třeba 10x víc, než je její jmenovitý výkon, se kterým počítám.
Takže začít odepnutím měniče tlačítkem (pokud tedy měnič ještě nějak funguje) je podle mě dobrý začátek.
Ještě k tomu napětí: třeba ve statistikách požárů aut je výrazně vyšší procento požárů spalováků než BEV. A u těch spalováků je velké procento způsobeno poruchou elektroinstalace, tedy baterkou a kabely na srandovních 12V.
Dokonce jsem někde zaznamenal jakousi statistiku, že i mezi požáry BEV je snad víc než polovina způsobena právě nízkonapěťovým okruhem.
Tady se z každého jen trochu vyššího napětí dělá hrozný strašák.
Přitom všichni doma máme roztahané po celých barácích 230V rozvody, často i v dost mizerném stavu, zapojujeme do toho všelijaké staré spotřebiče s nalomenou šňůrou atd. A nikdo se z toho nehroutí.
Reputace:1015
Ano, nikdo se z toho nehrouti, protoze to vsichni vi a vsechny slozky IZS s tim pocitaji.
Na rozdil od FVE, kdy drtiva vetsina instalaci nema povinne soucasti, ktere prispivaji k informovanosti IZS.
Takze to tvoje uvazovani je uplne spatnym smerem. Hasice zajimaji v prve rade panely a jestli na to mohou sahnout. Nejaka baterka 48V je zacne zajimat, az hori ona sama.
Proto je zcela zasadni odpojit prvni panely.
Vypnout menic je hovadina, pokud to napaji ten ventilator ci osvetleni spolecnych prostor, cerpadlo na vodu ve sklepe atd. Menic vypinas pouze v pripade, kdy dojde k urazu elektrickym proudem. V ostatnich pripadech o energii prijit nechces.
O bezpecnosti se bavime v ramci ochrany zivota a zdravi cloveka, ne o tom, jestli prezije nejake zarizeni.
Tedy u elektrickeho zarizeni se jedna o cohranu pred urazem elektrickym proudem. To vypinani tomu musi byt uzpusobene.
K ostatni bezpecnosti mame pozarni hlasice, hasici systemy, rucni hasici pristroje, v prvnim sledu treba teploty na clancich baterie, jako soucast BMSek.
Ale odpojeni panelu je proste prvni krok pri nouzovem vypinani FVE.
Kolega se ale nevyjadril, proc to chce vypinat. Treba jen kdyz pojede na dovolenou. K cemu je ale pak FVE s baterkou, kterou odpoji, a pak mu vytece mrazak s chladnickou, protoze na den vypadla DS? Nebo to vypne vcetne privodu DS?
Ghost86
Reputace:9
Tych dovodov, moze byt urcite vela:
Od nejakej beznej udrzby az po buduce planovane rozsirovanie a upgrady. Je to predsalen DIY, proste urcite sa stane ze budem cosi skusat :).
Preto chcem mat premyslene ako to spravne vypnut a nahodit DS cez prepinac 1-0-2 a ako to potom zapnut. Budem tam mat zapojeny cely dom a celu garaz a chcem byt schopny nezavisle prepinat zdroje pre obe budovy.
Jasne, ak vsetko pojde bez problemov, nebudem to kazdy den menit a necham to bezat. Par krat do roka to skontrolujem pod zatazou, prejdem spoje, ceknem teploty kamerou a podobne. Zasa nechcem byt otrokom elektrarne, to zas nie.
Mogul
Reputace:65
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Ghost86 píše: stř kvě 20, 2026 10:19 pm
Aha, ok jasne, ale ja si myslim ze to tam nejako narvem v tom oku :D Prinajhorsom trosku zbrusim plast dookola. Objednam a uvidim.
No daval som 70mm kable, trosku som to nadimenzoval, ved do buducnosti mozem pripojit aj dalsiu bateriu (will see). Horsie sa s tym ale robi a uplne som sa zasmial ked mi manual od Deye prepisal, ze mam DVA krat omotat okolo feritoveho jadra (jedneho) oba poly. No nehrozi. Len som to prevliekol...
Jen pro inspiraci. Taky jsem řešil, jak připojit 70mm kabel. Originál redukce se už sehnat nedají, tak jsem si je vyrobil sám i s krytkami.
Reputace:1015
Jediny univerzalni postup je ten, ze si pri obsluze/udrzbe/oprave/rozsireni vypnes to, co potrebujes mit vyple.
Neni prece duvod pri vsech pracech vzdy vse komplet vypnout. Nicmene ty panely budes stejne vzdy vypinat prvni. Neni nic lepsiho, nez mppt reglu utrhnout baterku a nechat mu jen panely ... Nektere regly to nemusi prezit.
Hlavne si nachystej tuny izolacni pasky a nebud zdechly hned omotat volne konce kabelu, abys tim nekde neskrtnul. To je nejcastejsi problemek, co se u toho muze stat.
Ghost86 píše: ned kvě 24, 2026 12:08 pm
Reputace:404
cipis píše: ned kvě 24, 2026 11:13 am
Když už máš na baráku hasiče, tak už je na nějaké vypínání pozdě.
Nepředpokládám, že na to se tazatel ptal. Ptal se zřejmě spíš proto, aby k něčemu takovému nedošlo.
Takže ta tvoje poznámka o mém špatném uvažování ... no nevím.
Když už tam budou ti hasiči, tak už bych to nechal na nich. Oni už si poradí.
Jak sami říkají, jsou vybavení na hašení do napětí 400V bez nějakého speciálního vybavení. A víc než 400V je málokde, protože i instalace s napětím na panelech 800V tam nemá těch 800V proti zemi, ale má tam +-400V.
A to jen pokud měnič běží. Když neběží, tak je to dokonce zcela izolovaná soustava.
Určitě jsi slyšel a četl o různých požárech domů s FVE.
A četl jsi při tom někdy, že by hasiči měli nějaký zásadní problém s hašením takového domu?
Problémy mívají že se propadají krovy nebo že hoření lepenky na střeše produkuje nějaké jedovaté plyny. Ale ne, že by jim vadilo napětí,
K tomu vypínání měniče: zkus se uvědomit, že existují i jiné měniče než Victron.
Ano, tohle je primárně Victron-fórum, ale fakt existují i jiné měniče.
A u hybridních měničů (což myslím zrovna tazatel má, nebo si to aspoň myslím) je vypnutí měniče zcela běžná záležitost, která nijak provoz domu nenaruší.
Prostě jen po dobu, co je měnič vypnutý, tak barák jede z gridu a ne ze slunka.
Když něco na FVE dělám, tak si měnič prostě vypnu. Dělal jsem to už mockrát.
A mít jasno v tom, jak to udělat správně a bez nebezpečí pro měnič a další elektroniku, to je podle mě rozhodně správný přístup.
Ghost86
Reputace:9
Ano, je to tak ako pises. Ja mam hybdridy DEYE, asi to uz mozem dat aj do popisu, aj ked to este nebezi :)
A presne, potreboval som si len potrvdit postup ako tak spravneho/bezpecneho zapinania/vypinania FVE - v beznom stave (nie krizova situacia).
