Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje plán instalace 10 kWp FVE na střechu garáže s orientací na východ, včetně použití 11 kW ostrovního střídače a 16 kWh baterie. Diskutuje se zde zejména o bezpečnostních opatřeních, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a správném postupu zapínání a vypínání systému. Cílem je vytvořit funkční a bezpečné řešení s možností postupného vylepšování.
- Reputace:482
Nikdy, nikdy, nikdy, znovu opakuji, nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie (nebo alespoň příslušně spočítaná a nadimenzovaná odporová zátěž). A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. Přípustnou výjimkou je jedině požár baterie (ani plynování ne, tam by vzniklý oblouk mohl iniciovat explozi těch plynů, když to hoří, tak už je to jedno).
Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
Bateria sa nevypina - ok, pochopene.
Pokud nemáš jak bezpečně odpojit panely, udělej to, až se setmí a už je nezapojuj, dokud tam nějaký ten odpínač nedáš. - mam poistkovy odpinac, mam HW switch na menici.
A už vůbec nikdy neodpojuj baterii od zařízení, ke kterému jsou připojeny panely. - Ako je mozne, ze velke firmy toto nedodrzuju, ked je to take dolezite a davaju napr taketo navody?
- Reputace:482
Pohoda, se zárukou Tě pošlou do háje a prodají Ti nový měnič
- Reputace:401
No on se asi nedá stanovit obecný postup. Bude to závislé na konkrétním měniči a koncepci FVE.
Například to pravidlo "nikdy nepřipojuj panely k zařízení, ke kterému nejsou připojeny baterie" ... já v tomto režimu rutinně jedu několik měsíců.
Prostě jen měnič, panely a dům jako zátěž.
Takže zrovna u mého měniče to rozhodně neplatí.
Při vypínání nedělá problém napětí, ale proud.
Takže když chci odpojit panely (a nechci čekat na noc nebo nemám nějaký systém rapid-shutdown), tak je třeba jim odebrat zátěž.
Jinak to bude u samostatného MPPT, který to jen cpe do baterek, a jinak to bude u kombibedny, která z toho napájí DC meziobvod a tedy i výstupní měnič.
Pokud se u kombibedny umí měnič nějak vypnout elektronicky (ne mechanickým vypínačem, odpojujícím panely!), tak je to asi optimální.
Pokud ne, tak bych měniči sebral zátěž tím, že bych odpojil AC výstup.
A stejně tak by to chtělo nějak odpojit nabíjení baterky, aby v té chvíli nedělala zátěž panelům ona. Ale to samozřejmě závisí na konkrétní konfiguraci.
U samostatného MPPT to asi bude chtít nějak logicky (ne fyzicky!) ten MPPT vypnout, nebo nějak vypnout jeho výstup do baterek.
Proto říkám, že univerzální postup podle mě neexistuje.
Ale asi obecně platí univerzální pravidlo, že hlavně používej hlavu.
- Reputace:482
Ono právě při odpojení to napětí problém udělat může. Cívky jsou potvory, když nabité cívce přerušíš obvod, tak zvýší napětí (kondenzátorový ekvivalent: pokud ho vyzkratuješ, zvýší proud). Naštěstí nemáme ideální cívky, každá má i nějaký reálný parazitní odpor, takže nedají nekonečné napětí, ale takové napětí, které nepřežije ten mosfet, co je za nimi, dají úplně v pohodě. Ano, dá se tam někam nacpat nějaký transil apod., který to přepětí svede, ať už opakovatelně nebo třeba i destruktivně, ale jsi si jist, že tam je?
Naposledy upravil(a) unicast dne ned kvě 24, 2026 12:01 am, celkem upraveno 1 x.
- Ghost86
- Reputace:9
No v mojom pripade DEYE (all in one box), mi dava zmysel vzdy zacat vypinanie - stlacenim tlacidla (on/off). Menic potom proste prestane menit. Tym sa odpoji akakolvej zataz, ktora by prebiehala. Potom teda panely (DC switch na menici). Potom kludne istice (grid, load -whatever) a nakoniec bateria (ak je to nutne v pripade servisu-whatever).
Zapinanie, asi v poradi:
1. Bateria
2. On switch menic
3. PV switch panely
4. grid a load.
Samozrejme, tie kroky su postupne s nejakym rozumnym odstupom, nie vsetko naraz za dve sekundy.
1. Bateria
2. On switch menic
3. PV switch panely
4. grid a load.
- Reputace:401
Pokud má měnič tlačítko on/off, tak super, pak je to skutečně snadné.
U zapínání - rozumné měniče jsou chytrá zařízení. Takže když jim připneš baterku nebo panel, tak to neznamená, že to okamžitě začnou používat.
Třeba u mě je interval 5 minut po připojení panelů, kdy měnič ještě z nich nic nebere, ale testuje si je.
Což je mimochodem jedna z věcí se kterou bojuju. Teoreticky by se měl dát ten interval nastavit (zkrátit) přes Modbus, ale ze zatím neznámého důvodu mi to nastavení nechce fungovat.
Pokud je ten tvůj měnič hybridního typu, tak bych mu napřed připojil AC 230V. Tím začne žít elektronika a ošéfuje si další průběh.
Nicméně postup zapínání by měl být zřejmě popsaný i v manuálu.
- Ghost86
- Reputace:9
Dakujem Mex. Ano, ma to on/off switch, ale manual som pozeral a nenasiel som tam nic take konkretne o tomto.
Asi to obecne pravidlo co pisal: pouzivat hlavu je najlepsie a vzdy zabezpecit vypnutie funkcie "menica" a potom odpojit DC a potom AC.
Pri zapinani je to asi jedno, ci zapnem najskor AC grid, (potom menic tlacidlom) a potom DC bateriu - alebo naopak. Menic si tu elektroniku nastartuje bud z baterie alebo z gridu. To znie asi najbezpecnejsie.
- Reputace:1013
K cemu je ti tento postup?
Proc to vypinas?
Postupy se budou zasadne lisit v tom, jestli odpinas pruser nebo z nejakeho servisniho ucelu to proste chces vypnout.
Podstatne je to pruserove odepnuti. A to jinak, nez odepnutim panelu (a nejlepe hned nahore, proto ty spouste u jisticu), nemuzes bezpecne zahajit. Od panelu mas v baraku nejvyssi DC napeti, takze je priorita se tohoto zbavit jako prvniho. Dalsi v poradi je ACout, ale bezna spotreba, ne kriticke veci typu osvetleni schodiste/chodby, odvetravani, cerpadla, atd. Tyto veci odpinas az jako uplne posledni.
Takze FVE stop, Central stop a Total stop.
Proc to vypinas?
