Zabezpečení baterií
Diskuze se zaměřuje na klíčové aspekty zabezpečení baterií, zejména prevenci přebití jednotlivých článků a správnou funkci BMS (Battery Management System). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy BMS, včetně procesorových a specializovaných čipů, a diskutují o praktických řešeních, jako jsou odpojování zdroje nabíjení, balancování článků a použití relé pro bezpečnostní odpojení. Důraz je kladen na prevenci havarijních stavů a zajištění dlouhodobé spolehlivosti bateriových packů.
- Reputace:583
Re: Zabezpečení baterií
Myslím že řešíte píčoviny,to by musel být každý článek komplet dokola zabalený v materiálu, který ustojí 700-1000°C i mechanicky bez přenosu skrz na další, navíc samostatně i odvětrán ven dostatečným průřezem a odjištěný oproti ostatním elektricky. A pořád máte uvnitř článku svitky bez možnosti je nějak jistit. Udělat takové monstrum kvůli schýze ok,někdo to možná dokáže. Jak jsem už psal je lepší eliminovat škody přemístěním mimo dům a nebo to mít aspoň pod četnou kontrolou strojníka.Izolovat je tepelně jen mezi bočníma stranama je řešení k ničemu.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To odvetrani neni uplne vsude tak jednoduse proveditelne. Ja mam vsude pozarni cidla ktere reaguji na teplotu nebo kour a volal bych hasice i kdybych nebyl doma a mel to byt falesny poplach. S tim ze se automaticky otvevrou vrata v garazi 2,2x5m aby plyny mohlo pryc i kdyz bych mel asi vyresit jak je dostat i z rozvadece.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Uz to zacina byt extrem a clovek by nemohl mit doma nic.marko250 píše: čtv kvě 21, 2026 1:21 pmMyslím že řešíte píčoviny,to by musel být každý článek komplet dokola zabalený v materiálu, který ustojí 700-1000°C i mechanicky bez přenosu skrz na další, navíc samostatně i odvětrán ven dostatečným průřezem a odjištěný oproti ostatním elektricky. A pořád máte uvnitř článku svitky bez možnosti je nějak jistit. Udělat takové monstrum kvůli schýze ok,někdo to možná dokáže. Jak jsem už psal je lepší eliminovat škody přemístěním mimo dům a nebo to mít aspoň pod četnou kontrolou strojníka.Izolovat je tepelně jen mezi bočníma stranama je řešení k ničemu.
- Reputace:1026
Od toho je přece jednoduchá věc - analýza rizik.
- Reputace:583
Aby ten ventilátor nebyl nakonec i spouštěč toho výbuchu
. Je ten rozběh bez jiskry?
- Reputace:1026
Provedení Ex to řeší
- Reputace:640
Proč schizu.Mĕ tato opatřeni včetně odvĕtráni stoji do 5000kč pro 64 článků, to mi FV vydĕlá za mĕsic.
Baterky mám ve starých strojnich rozvadĕčich a články mi stoji na 20mm cetrisu.Já jen vymĕnim cembrit proložku za slidu.Do každých zad udělám díru 110mm a provrtám 15cm zeɗ s plných cihel a 15cm polystyrenu max 1/2 dne práce
Polovinu packu jestĕ nemám vůbec sestaveny.
Já s tim , ale počítat od začátku je to.blbuvzdorné řešení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Reputace:583
JJ já mám taky dole u země v jednom rohu díru kde nasávám studený vzduch z garáže a v protilehlém rohu nahoře díru po plynovém kotlu do komína.Hezky to křížově větrá.
- Reputace:640
Tak baterkárna by mĕla:být vĕtraná a přistupná.To je takový základ
- Reputace:640
Ona ta plechová hlava popisuje ty rizika lip než mĕ napadlo.I když je zažitě, že lifepo je zcela bezpečné
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv kvě 21, 2026 2:15 pm, celkem upraveno 2 x.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Co se stane s běžným, 10cm v průměru, ventilatorem, když bude odsávat 1000°C z nějakého prostoru? Nebude lepší spalinový motor, který nejiskří?
V Bohumíně jsem viděl velké kontejnery s bateriemi a všechny měly dovnitř potrubí s přívodem hasiva. Tam se asi počítá s tym, že jak tam článek blafne, požár se nerozšíří ven, uhasí se to zalitím hasiva a celý pack je na odpis. Jestli jsou uvnitř kontejneru nějaké uzavřené sekce, to nevím
- Reputace:640
Však v našich rozmĕrech neni potřeba nic odtahovat.Dá se to tlačit,,ale bohatĕ stači díra 100mm ven přes zeɗ na vyrovnáni tlaku a kouŕ, aby se nedostal do baráku.
- XKrement
- Reputace:11
Tlačení vzduchu - dobrá poznámka
- Valdano
- Reputace:297
- Lokalita: Česká Lípa
V článku je elektrolyt a nikoli kyselina.
Složení elektrolytu je následující
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
Kyselina fluorovodíková (HF) může vzniknout až při reakci lithné soli (LiPF6) rozpuštěné v elektrolytu s vodou případně vzdušnou vlhkostí pokud se naruší obal článku.
U prizmatických článků LiFePO4 tvoří elektrolyt cca 15% celkové hmotnosti článku. Například článek EVE MB31 314Ah váží cca 5600g. Celkové množství elektrolytu uvnitř jednoho článku je cca 850 gramů což odpovídá cca 680 ml tj. necelých 7 deci. Většina elektrolytu ovšem není volná, ale nasáklá/vázaná ve svitcích elektrod. Volného elektrolytu bývá v průměru cca 5% z celkového množství elektrolytu v článku tj. cca 34 ml tj. zhruba třetina deci.
V celkovém množství zmíněného elektrolytu 680 ml je rozpuštěno cca 103g lithné soli LiPF6.
Pokud by lithná sůl LiPF6 reagovala s minimem vlhkosti, HF bude unikat jako extrémně toxický plyn (bod varu má při 19,5 °C). Pokud by plyn zkondenzoval na kapalinu (při teplotě pod 19 °C), kde je hustota čisté HF zhruba 1 g/ml, odpovídalo by to přibližně 27 ml čisté kapalné HF. Pokud by se dostala do elektrolytu voda tak by se v ní vzniklá HF rozpustila na roztok s menší koncentrací. Pokud by vznikla standardní 48% kyselina fluorovodíková HF jednalo by se o množství necelých cca 50ml tj. vámi zmíněných půl deci je tedy množství 48% kyseliny HF, které může potenciálně vzniknout z jednoho článku velikosti MB31.
- XKrement
- Reputace:11
jj, elektrolyt. asi jsem podvědomě myslel na sírovou....
A měl jsem na mysli tu volnou kapalinu, protože zbytek je nasáklý ve svitcích. ElektroMaster článek rozebíral a zbytek měl ve skleničce...
- Reputace:640
Ráno jsem poslal do VM plastu objednávku.Maji to rychle k dodání.Ten žlutý sajrajt, už neni potřeba mezi články dávat a konečnĕ budou mít články i pořádnou izolaci.Ta modrá šprcka je považováná pouze za přepravni ochranu.. 3mm kus samonařezánim vyjde na cca 50kč s dph.
Na sadu 800kč.
Na sadu 800kč.
- Valdano
- Reputace:297
To jste si objednal slídové desky z již zmiňovaného materiálu FS166P a nebo z jiného materiálu? Já do VM Plastu jen pro zajímavost napsal dotaz na slídové desky z materiálu FS166P a včera mi odpověděli, že desky z tohoto materiálu momentálně nemají skladem a že je hlášen dlouhodobý výpadek.
- Reputace:640
Já dělal poptávku všeobecně na FS166 3mm nabídli mi Muscovit mica ,takže typ M.Ten by měl být plně dostatečný.Typ P Flogopit je teplotně trochu odolnější.
nařezaný typ M 200x173 za 101kč bez dph a tabuli 1000x1200 za 1436kč bez DPH.Objednal jsem 3 tabule, ať to mám do smrtky
O Flogopitu jsem nejednal.
Nevýhoda je,že jsou tvrdší a jsou potřeba na tyčích pružiny nebo talířové podložky.
- Valdano
- Reputace:297
To už se tu řešilo. Pokud někdo nechce řešit pružiny ani talířové podložky tak si může přikoupit roli třeba 1mm neoprénu a nastříhat si z nich proklady, které dá na obě strany mezi desku FS166M a článek a pak může vynechat pružiny a pod matky na krajích stahovacích tyčí budou stačit jen obyčejné podložky.Franta2776 píše:Nevýhoda je,že jsou tvrdší a jsou potřeba na tyčích pružiny nebo talířové podložky.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv kvě 21, 2026 11:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:640
Já tam dám toto po 6ks na tyč, pár kč.Při max stlačeni max síla 168kg.Použivá nĕkdo??
https://www.prumex.cz/talirova-pruzina- ... 08-2x1-00/
