Zabezpečení baterií
Diskuze se zaměřuje na klíčové aspekty zabezpečení baterií, včetně správného větrání, detekce vadných článků a prevence přehřátí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konstrukcí bateriových packů, řešením odvětrání a bezpečnostními opatřeními, která minimalizují riziko požáru či poškození. Důraz je kladen na praktická a cenově dostupná řešení pro domácí i průmyslové použití.
marko250
Reputace:574
Lokalita: Hlučín
Re: Zabezpečení baterií
Nový příspěvek od marko250 »
Myslím že řešíte píčoviny,to by musel být každý článek komplet dokola zabalený v materiálu, který ustojí 700-1000°C i mechanicky bez přenosu skrz na další, navíc samostatně i odvětrán ven dostatečným průřezem a odjištěný oproti ostatním elektricky. A pořád máte uvnitř článku svitky bez možnosti je nějak jistit. Udělat takové monstrum kvůli schýze ok,někdo to možná dokáže. Jak jsem už psal je lepší eliminovat škody přemístěním mimo dům a nebo to mít aspoň pod četnou kontrolou strojníka.Izolovat je tepelně jen mezi bočníma stranama je řešení k ničemu.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To odvetrani neni uplne vsude tak jednoduse proveditelne. Ja mam vsude pozarni cidla ktere reaguji na teplotu nebo kour a volal bych hasice i kdybych nebyl doma a mel to byt falesny poplach. S tim ze se automaticky otvevrou vrata v garazi 2,2x5m aby plyny mohlo pryc i kdyz bych mel asi vyresit jak je dostat i z rozvadece.
ElektroEzs
Reputace:126
marko250 píše: čtv kvě 21, 2026 1:21 pm
Uz to zacina byt extrem a clovek by nemohl mit doma nic.
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Od toho je přece jednoduchá věc - analýza rizik.
marko250
Reputace:574
Lokalita: Hlučín
Aby ten ventilátor nebyl nakonec i spouštěč toho výbuchu 😂😂😂. Je ten rozběh bez jiskry?
Reputace:1007
Provedení Ex to řeší :)
Reputace:619
Proč schizu.Mĕ tato opatřeni včetně odvĕtráni stoji do 5000kč pro 64 článků, to mi FV vydĕlá za mĕsic.
Baterky mám ve starých strojnich rozvadĕčich a články mi stoji na 20mm cetrisu.Já jen vymĕnim cembrit proložku za slidu.Do každých zad udělám díru 110mm a provrtám 15cm zeɗ s plných cihel a 15cm polystyrenu max 1/2 dne práce😂
Polovinu packu jestĕ nemám vůbec sestaveny.
Já s tim , ale počítat od začátku je to.blbuvzdorné řešení.
marko250
Reputace:574
Lokalita: Hlučín
JJ já mám taky dole u země v jednom rohu díru kde nasávám studený vzduch z garáže a v protilehlém rohu nahoře díru po plynovém kotlu do komína.Hezky to křížově větrá.
Reputace:619
Tak baterkárna by mĕla:být vĕtraná a přistupná.To je takový základ😂
Reputace:619
cipis píše: čtv kvě 21, 2026 1:27 pm
Ona ta plechová hlava popisuje ty rizika lip než mĕ napadlo.I když je zažitě, že lifepo je zcela bezpečné :wall:
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv kvě 21, 2026 2:15 pm, celkem upraveno 2 x.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Co se stane s běžným, 10cm v průměru, ventilatorem, když bude odsávat 1000°C z nějakého prostoru? Nebude lepší spalinový motor, který nejiskří?
V Bohumíně jsem viděl velké kontejnery s bateriemi a všechny měly dovnitř potrubí s přívodem hasiva. Tam se asi počítá s tym, že jak tam článek blafne, požár se nerozšíří ven, uhasí se to zalitím hasiva a celý pack je na odpis. Jestli jsou uvnitř kontejneru nějaké uzavřené sekce, to nevím
Reputace:619
Však v našich rozmĕrech neni potřeba nic odtahovat.Dá se to tlačit,,ale bohatĕ stači díra 100mm ven přes zeɗ na vyrovnáni tlaku a kouŕ, aby se nedostal do baráku.
XKrement
Reputace:6
Lokalita: Nošovice
Tlačení vzduchu - dobrá poznámka 👍
Valdano
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
XKrement píše: čtv kvě 21, 2026 6:43 am
Množství kyseliny v článku není ani půl deci...
1. V článku je elektrolyt a nikoli kyselina.
Složení elektrolytu je následující
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
Kyselina fluorovodíková (HF) může vzniknout až při reakci lithné soli (LiPF6) rozpuštěné v elektrolytu s vodou případně vzdušnou vlhkostí pokud se naruší obal článku.
2. Množství, které zmiňujete je jen volný elektrolyt, ale většina elektrolytu v prizmatickém článku LiFePO4 není volná nýbrž nasáklá/vázaná ve svitcích elektrod. U prizmatických článků LiFePO4 tvoří elektrolyt cca 15% celkové hmotnosti článku. Například článek EVE MB31 314Ah váží cca 5600g. Celkové množství elektrolytu uvnitř jednoho článku je cca 850 gramů což odpovídá cca 680 ml tj. necelých 7 deci. Většina elektrolytu ovšem není volná, ale nasáklá ve svitcích elektrod. Volný elektrolyt bývá v průměru cca 5% z celkového množství elektrolytu v článku tj. cca 34 ml tj. zhruba třetina deci.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano
