Ukáž svoje budíky!
Uživatelé sdílejí své vlastní budíky a dashboardy vytvořené v Home Assistant, které slouží k přehlednému zobrazení dat, například toku elektrárny. Diskutují o různých přístupech, včetně použití Raspberry Pi a AI pro export dat, a řeší problémy s aktualizací a správou souborů. Inspirujte se praktickými tipy, jak si vytvořit vlastní přehledné budíky pro domácí automatizaci.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Ukáž svoje budíky!
Já mám budíky v NodeRed, zatím jen jednoduše ... ale to flow co to krmí je asi zbytečně složité ...
.... holt funkce využívám jen k jednotlivým jednoduchým operacím (+-*/ atd).
Takže pokud by jste se někdo třeba chtěl pochlubit efektivnějším flow, budu rád.
3* BMS a Balancer Seplos
- skybor
- Reputace:257
Měl bych jeden asi začátečnický dotaz k HA. Jde nějak zobrazit (třeba na tabletu na zeď) jen některou "stránku" HA bez těch okolních menu?
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
http://xxx:8123/profile/general Můžeš zvolit skrývání postranního panelu.
- eman
- Reputace:335
Fully Kiosk Browser
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Stačí kliknout vlevo na panel s iniciály (třeba JL) ukáže se menu kde se dá nastavit chování HA. Pak sjet dolů a nastavit šoupátkem "Vždy skrýt postranní panel" levý panel pak zmizí.
- skybor
- Reputace:257
OK. Díky za tipy a nasměrování správným směrem. Já ještě našel tohle: https://github.com/NemesisRE/kiosk-mode
A asi to funguje, jak jsem si představoval
A ve FullScreen modu:
- Reputace:898
Len taká rýchla otázka, fungujú vám tieto Horseshoe budíky? Mne to dnes ráno prestalo fungovať...Možno HA update 2025.3.2?
Custom element doesn't exist: flex-horseshoe-card.
- skybor
- Reputace:257
Nefungovaly. Ale už (samy od sebe) fungují ...
- betmen
- Reputace:181
mam momentalne verziu 2025.3.1 a uz tam nefunguju.TomHC píše: sob bře 15, 2025 9:09 amLen taká rýchla otázka, fungujú vám tieto Horseshoe budíky? Mne to dnes ráno prestalo fungovať...Možno HA update 2025.3.2?
teraz som rad, ze som ich nedal ako primarne zobrazovace.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- skybor
- Reputace:257
Mám aktuálně 2025.3.0 . Tak nevím, co tam s tím vyvádějí,ale chvilku jdou a pak zase nejdou ...
- Reputace:963
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Výpadku jsem si nevšiml, fungují a mám aktuální verzi HA.
- Reputace:898
Skúsim to forknúť a použiť aktuálnu verziu toho JS frameworku na ktorom to je postavené...
- Reputace:898
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... issues/103
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... 2145334978
Funguje, a lokálne, takže aj keď vypadne internet.
- Download the LIT core file (see note) and put it under the Flex-Horseshoe-Card directory /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/lit-core.min.js
- Modify /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js
- Delete flex-horseshoe-card.js.gz in /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/
- Force update in hacs resource:
Open Settings → Dashboards → Resources ( click the top-right corner 3 dots)
Modify hacstag/hacsfiles/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js?hacstag=20729272514
Kód: Vybrat vše
//import { LitElement, html, css, svg } from "https://unpkg.com/lit-element@2.0.1/lit-element.js?module";
import { LitElement, html, css, svg } from "./lit-core.min.js";
- Frenky
- Reputace:155
Ahoj všem, od včera jsem s tím bojoval a nic.
Teprve dnes, když jsem si asi po 151 přečetl ten návod, tak mi došlo, že špatně stahuju ten soubor. Uff, snad jsem to uválcoval a bude to v pořádku. Alespoň že u nás pěkně svítilo sluníčko. Uklidil jsem na zahradě a ve dvoře.
Tak přeji všem aby zítra všechny budíky ukazovaly do pravého rohu (nebo za roh).
Kód: Vybrat vše
lit-core.min.jsTak přeji všem aby zítra všechny budíky ukazovaly do pravého rohu (nebo za roh).
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
jou toto funguje aj bez netu, akurát som tým mal nejaký problém. Tuším že sa dashboard neaktualizoval dajmetomu po reštarte HA, neviem už presne skúšal som to dávnejšie. Potom som to zas prehodil na "online"TomHC píše: sob bře 15, 2025 11:30 amhttps://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... issues/103
- Modify /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js- Delete flex-horseshoe-card.js.gz in /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/Kód: Vybrat vše
//import { LitElement, html, css, svg } from "https://unpkg.com/lit-element@2.0.1/lit-element.js?module"; import { LitElement, html, css, svg } from "./lit-core.min.js";
- Reputace:898
Inak sa mi zdá, že pri použití lokálnej verzie mi to menej zaťažuje browser a nemusím robiť vôbec reload stránky.
- Reputace:963
Pro nás natvrdlejší: je potřeba ručně změnit obsah souboru - viz obrázek jak to třeba udělat. A já nerad soubory mažu, tak když uvádějí smazat soubor, tak ho raději přejmenuji - obvykle přidám extenzi .bak a mám tak možnost to v případě potřeby vrátit zpět, nebo takové soubory časem smazat.
- Reputace:520
Jo včera mě to už taky nakrklo. By mě zajímalo jaký tam byl problém. Ten soubor byl normálně dostupný
- ferdinand
- Reputace:6
Zde jsou moje budíky v HA.
- Reputace:898
Horseshoe má update! https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... ses/v5.4.5
