Ukáž svoje budíky!
Uživatelé sdílejí své budíky v Home Assistant jako inspiraci pro ostatní. Diskutují o úpravách souborů, řešení problémů s aktualizací dashboardů a výhodách lokálního provozu bez nutnosti připojení k internetu. Příspěvky obsahují praktické rady, jak bezpečně upravovat soubory a zlepšit výkon budíků.
Keraj
Reputace: 34
Re: Ukáž svoje budíky!
Nový příspěvek od Keraj »
Já mám budíky v NodeRed, zatím jen jednoduše ...
ale to flow co to krmí je asi zbytečně složité ... :shock:
.... holt funkce využívám jen k jednotlivým jednoduchým operacím (+-*/ atd).
Takže pokud by jste se někdo třeba chtěl pochlubit efektivnějším flow, budu rád. :D
3* BMS a Balancer Seplos
skybor
Reputace: 232
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Měl bych jeden asi začátečnický dotaz k HA. Jde nějak zobrazit (třeba na tabletu na zeď) jen některou "stránku" HA bez těch okolních menu?
soami
Reputace: 108
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
http://xxx:8123/profile/general Můžeš zvolit skrývání postranního panelu.
eman
Reputace: 320
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Fully Kiosk Browser
Frenky
Reputace: 155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Stačí kliknout vlevo na panel s iniciály (třeba JL) ukáže se menu kde se dá nastavit chování HA. Pak sjet dolů a nastavit šoupátkem "Vždy skrýt postranní panel" levý panel pak zmizí.
skybor
Reputace: 232
OK. Díky za tipy a nasměrování správným směrem. Já ještě našel tohle: https://github.com/NemesisRE/kiosk-mode
A asi to funguje, jak jsem si představoval ;)
A ve FullScreen modu:
Reputace: 819
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Len taká rýchla otázka, fungujú vám tieto Horseshoe budíky? Mne to dnes ráno prestalo fungovať...Možno HA update 2025.3.2?
Custom element doesn't exist: flex-horseshoe-card.
skybor
Reputace: 232
Nefungovaly. Ale už (samy od sebe) fungují ...
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: sob bře 15, 2025 9:09 am
mam momentalne verziu 2025.3.1 a uz tam nefunguju.
teraz som rad, ze som ich nedal ako primarne zobrazovace.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
skybor
Reputace: 232
skybor píše: sob bře 15, 2025 9:20 am
Mám aktuálně 2025.3.0 . Tak nevím, co tam s tím vyvádějí,ale chvilku jdou a pak zase nejdou ...
Reputace: 925
Výpadku jsem si nevšiml, fungují a mám aktuální verzi HA.
Reputace: 819
Skúsim to forknúť a použiť aktuálnu verziu toho JS frameworku na ktorom to je postavené...
Reputace: 819
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... issues/103
https://github.com/AmoebeLabs/flex-hors ... 2145334978
Funguje, a lokálne, takže aj keď vypadne internet.
- Download the LIT core file (see note) and put it under the Flex-Horseshoe-Card directory /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/lit-core.min.js
- Modify /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js
Kód: Vybrat vše
//import { LitElement, html, css, svg } from "https://unpkg.com/lit-element@2.0.1/lit-element.js?module";
import { LitElement, html, css, svg } from "./lit-core.min.js";
- Delete flex-horseshoe-card.js.gz in /homeassistant/www/community/flex-horseshoe-card/
- Force update in hacs resource:
Open Settings → Dashboards → Resources ( click the top-right corner 3 dots)
Modify hacstag/hacsfiles/flex-horseshoe-card/flex-horseshoe-card.js?hacstag=20729272514
Frenky
Reputace: 155
Ahoj všem, od včera jsem s tím bojoval a nic.
Teprve dnes, když jsem si asi po 151 přečetl ten návod, tak mi došlo, že špatně stahuju ten soubor
Kód: Vybrat vše
lit-core.min.js
. Uff, snad jsem to uválcoval a bude to v pořádku. Alespoň že u nás pěkně svítilo sluníčko. Uklidil jsem na zahradě a ve dvoře.
Tak přeji všem aby zítra všechny budíky ukazovaly do pravého rohu (nebo za roh). :D
Předpověď / Skutečnost
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
TomHC píše: sob bře 15, 2025 11:30 am
Kód: Vybrat vše
jou toto funguje aj bez netu, akurát som tým mal nejaký problém. Tuším že sa dashboard neaktualizoval dajmetomu po reštarte HA, neviem už presne skúšal som to dávnejšie. Potom som to zas prehodil na "online"
Reputace: 819
Inak sa mi zdá, že pri použití lokálnej verzie mi to menej zaťažuje browser a nemusím robiť vôbec reload stránky.
Reputace: 925
Pro nás natvrdlejší: je potřeba ručně změnit obsah souboru - viz obrázek jak to třeba udělat. A já nerad soubory mažu, tak když uvádějí smazat soubor, tak ho raději přejmenuji - obvykle přidám extenzi .bak a mám tak možnost to v případě potřeby vrátit zpět, nebo takové soubory časem smazat.
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Jo včera mě to už taky nakrklo. By mě zajímalo jaký tam byl problém. Ten soubor byl normálně dostupný
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Zde jsou moje budíky v HA. :)
