Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Uživatelé hledají, kde sehnat nosné profily na přístřešek, zejména v Česku, protože většina prodejců nabízí pouze kompletní sety z Číny. Diskutují o cenách, dostupnosti a alternativách jako lešenářské trubky, které jsou odolné vůči korozi. Sdílejí také zkušenosti s montáží a údržbou, včetně těsnění a ochrany proti korozi, aby přístřešek vydržel co nejdéle.
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Nejlepsi je natreny pozink;⁠-⁠)
Reputace:398
Nový příspěvek od Mex »
Natřený pozink se i při použití kvalitní barvy a správného postupu (nechat lehce okorodovat) stejně nakonec loupe.
Kvalitně natřené železo naproti tomu drží snad věčně.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mex píše: ned dub 21, 2024 12:12 am
Ale nějaká technologie na to asi bude. Mám jedno auto rok výroby 1997 s pozink károu a neloupe se nic ... Naproti tomu i kvalitně natřené holé železo bez toho pozinku asi fakt nebude na věky ... Ale kdo tady jsme na věky, že jo ...
eman
Reputace:333
Nový příspěvek od eman »
Lakovat se dá cokoliv, když použijete adekvátní základ. Hliník a plasty se třeba naleptávají. Ale chci vidět, kdo to bude dělat v domácích podmínkách.
Já zinek jako finální úpravu pokládám za něco hnusného a je to mor doby, kdy jsou lidi líný dělat naprosto jakoukouliv manuální práci. Neviděl jsem to nikde jinde v Evropě. Pokud se holý kov přetře lihem, tak barva vydrží roky beze změny. Než jsem postavil cihlené sloupky, tak jsme měli trubkové 50let a ohnilé byly jenom ve styku se zemí.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
eman píše: ned dub 21, 2024 10:48 am
... Pokud se holý kov přetře lihem, tak barva vydrží roky beze změny. Než jsem postavil cihlené sloupky, tak jsme měli trubkové 50let a ohnilé byly jenom ve styku se zemí.
Lihem? Kvůli odmaštění?
eman
Reputace:333
Jojo. Odmaštění je základ. Po lihu nezůstávají rezidua, jako po technickým benzínu.
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Jj.
Ale výborný a relatívne lacný je Propanol (cca 3,5€/l), potom Xylen, ale ten je už dvojnásobne drahší...
Po techn. benzíne ostáva povlak. Jednoducho overiť sa to dá na kúsku skla (alebo zrkadle).
Miyuki
Reputace:21
Tak co mám zkušenost s tech lihem tak i ten nechává takovej olejovitej povlak. (Teda aspoň v dobách domácí výroby plošňáků to tak bývalo)
Jinak otázka, jak si to co nejvíc zjednodušit.
Bude toho kolem 100m jeklů na očištění. Tak mě zajímá jestli se to dá nějak usnadnit, nebo se to bude muset prostě celý přejet bruskou lehce a pak roli utěrek v nějakém z odmašťovačů a utírat než budou čisté.
eman
Reputace:333
Namočit hadr do lihu a přejet rychlostí 1m/2sek. Tohle udělat 2x. Zas to nesmíš tak řešit. Jekly pak natírat válečkem, tím uděláš kilometr za hodinu. Celkem doporučuju použít červenou základovku, protože naní hned poznáš, kde to nechytá a ta stejně zasychá před očima. Ale ikdyž to natřeš hned barvou...osobně na tyhle věci dávám khaki, tak se houby stane a přetírat to budou až potomci. :D
Miyuki
Reputace:21
Jo mě se docela osvědčil tenhle základ Alkyton Primer+, píšou na něm, že za 2 hodiny se může přetírat, ten schne fakt fofrem. Na pár menších věcech to mám a k tomu asi ten jejich vrchní
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Asi to moc dramatizujete, já to natřel něčím 2v 1 bez odmašťování, barva drží a ty jekle jsou stejně schovaný pod panely, po roce a půl žádná známka koroze, a pokud některá část shnije není problém vyměnit za zdravý kus..
Miyuki
Reputace:21
No možná jo. Lešenářské trubky se také nenatíraly a vydrží věčnost
Jenom ta část, kde budou sloupy na betonovejch patkách bude trochu víc namáhaná, jinak to nemá důvod nějak hloubkově reznout
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Čím víc materiálu, tím víc odolává korozi, lešenářské trubky mají 3 mm tloušťku stěny, Takže jestli za 20 let ztratí 1 mm, tak to pořád bude mít dostatečnou nosnost…
Btw profily tady https://www.proecosystem.cz/montazni-profil No jenže to je fakt tak drahý, že to snad bude stát víc než panel, přepočteno na m2 :-)
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Miyuki píše: čtv dub 18, 2024 6:44 am
netušíte někdo, jestli se dají někde sehnat ty horní profily, co jsou použité v takovémhle přístřešku? Všichni co to prodávají to mají jenom jako set z Číny a profily neprodávají. Potřebuju jich jenom pár, tak by se hodil nějakej prodejce v ČR.
Obrázek
A jak Carport děláte, těsnite panely nějakou gumou a nebo používáte odvodňovací profily jako zde? https://www.vaprocom.cz/assets/files/ca ... -mista.pdf
Reputace:1086
v polsku, je tady na to samostaný vlákno už sbnad dva roky: viewtopic.php?p=249880#p249880 prodají ti to celý, nebo jenom profily, jak je ti libo. zkus někdy použít hledání nahoře na stránce. https://www.ecomar1ml.pl/
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
Zajímavý. A tyhle profily, dováží někdo do Česka? Koukám že to vychází na dvě stovky za metr. Za 5 let by měl vypršet patent ne?
Jak by se případně řešily hřebenáče? To tam asi chybí vyřešit co?
Jednu dobu už byly FVP skoro levnější jak krytina :-)
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
Po delsi dobe zdravim a moc se omlouvam jestli zakladam duplicitni prispevek. Pri vyhledavani jsem to narychlo nenasel.
Narazil jsem minuly tyden na clanek https://www.drevostavitel.cz/clanek/min ... ro-pergoly
Asi se to tu uz resilo, pokud ano, nasel by se prosim odkaz at se tu neresi duplicitni vec ?
Pokud neresilo, tak co si o tom myslite ? Ja carport postavil pred 2 mesici...
leoshavla
Reputace:84
Nový příspěvek od leoshavla »
