Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci cca 10 kWp na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o výběru komponentů, bezpečnostních opatřeních, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s instalací a provozem. Autor klade důraz na bezpečnost, plánuje spolupráci s elektrikářem a hledá rady ohledně optimálního zapojení a provozu systému v různých podmínkách.
- Reputace:396
A jseš si jistej, že vyvozuješ ze svého pozorování správné závěry?
Otázka podle mě nezní, jestli MPPT zvládne zkrat na vstupu. Určitě snese, protože snad každý MPPT má na vstupu baterii kondenzátorů, připojených paralelně k panelům. A ty prakticky představují zkrat.
Otázka má znít, jestli vstup MPPT snese zemní zkrat na vstupu.
Pokud zabere přepěťovka, tak to znamená, že do panelů nebo aspoň někde hodně blízko praštil blesk.
A pak už asi půjde o větší problémy.
Když kolem lítají blesky, tak kondenzátory na vstupu MPPT budou skoro jistě vybité, v té chvíli FVE toho asi moc nedává.
Navíc snad každý rozumný měnič má dneska hlídání izolačního stavu a na zemní zkrat musí zareagovat.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
Paani, ja toto netuším
Je to nove Deye.
Podla vsetkeho tie istice sa asi hodia, jedinu nevyhodu a to zvýšený prechodovy odpor, asi za to stoji. A zoberiem tie 25A.
- Reputace:396
Já bych spíš řekl, že podĺa všetkého by tam spíš byl k ničemu.
- Reputace:310
Jinak nemá deye vypínač panelů na sobě?
Potom je tam fakt další vypínač zbytečný pokud nechceš mít total stop tj přidat tam vyrážecí cívky.
- JozefSK
- Reputace:68
Jeeeej, jazyckovy frekventomer, to sa dnes uz tak nevidi, zvlast doma zapojeny a funkcny ...pibi píše: sob úno 07, 2026 10:28 pmDrát utažený ve svorce bude vždy spolehlivější, než přepínací kontakt.
Zásuvku mám v garáži taky, jen neslouží jako přepínač, ale jako přívod.
Spominam si, ako k nam na blokovku este v minulom tisicroci prisiel jeden specialista z Japonska a ked takyto pracujuci merak zbadal, spadla mu sanka a fascinovany dlhe minuty stal pri nom a sledoval, ako pracuje ... Ze take este nevidel. U nich je vsetko "len" na displejoch ...
Sorry za OT.
- Ghost86
- Reputace:9
Ano ma. Taky velky manualny a vypina vsetky MPPT. Tipol by som si, ze to vie v krajom priprade aj pod zatazou (nudzovy pripad).Soban píše: čtv kvě 14, 2026 10:00 pmJinak nemá deye vypínač panelů na sobě?
- JozefSK
- Reputace:68
Pekna praca, hodna sikovneho strojara.Ghost86 píše: sob kvě 09, 2026 11:10 pmTak, faza jedna, za mnou a snad uspesne. Bolo to narocnejsie, ako to na prvy pohlad vyzeralo, kopec drobnosti a malych veci, na ktore sme postupne prichadzali.
Najviac zdrzovalo samozne kablovanie, vedenie kablov a ich uchytenie - tomu som daval maximum casu. Dole posielam nejake fotky.
Pouzival som najma nerezove uchyty na ram, nerezove pasky a celkom dost aj daky "cyky" kabel, ktory som nasiel. Samozrejme aj UV stahovacie pasky. Vsetky solarne kable, ktore isli "po vonku" napr medzi panelmi som dal do chraniciek a snazil som sa vsetky + a - tahat co najblisie z sebe.
Uprimne, nechce sa mi verit, zeby sa nejaka (a a to aj kvalitna firma) s tym takto "hrala" a venovala kopec casu, aj ked jasne ze so skusenostami to ide rychlejsie.
Oba stringy maju rovnake napatie, tak verim, ze som ich zapojil dobreMeral som ich vzdy, po zapojeni dvojice panelov do stringu.
Teraz je to cele este neprepojene, lebo DC rozvadzac este nemam.
Tak, snad to bude dobre a dlho sluzit.....
Mala poznamka:
Podla fotiek vidim, ze medzery medzi radmi zhora dole mas, podla mna, privelke (cca 5 - 6 cm ?). Koli dilatacii ? Vetraniu ?
V zime Ti bude z panelov horsie "zliezat" sneh (umocnene malym sklonom strechy).
Ja mam na jednom mikroostrove na streche 3 rady panelov (sklon cca 50˚) uz asi 3 roky bez medzery. Zatial problemy spojene s dilataciou nevidim a sneh, ked pada pri naznaku odmeku pada jak lavina v Tatrach. Raz naraz, zhora dolu.
Na garazi, ktoru prave dokoncujem mam sklon strechy iba 9˚. Ale nizsie nad zemou. Tam planujem iba 2 rady nad sebou, tiez bez medzery. Sneh mi sam osebe tak dobre padat nebude. Ale bez medzier sa mi bude "stahovakom" lahsie stahovat sneh na zem.
- Ghost86
- Reputace:9
Jozef dakujem, fakt sme si s tym makli minuly tyzden. Dnes robim dalsie roboty aaaa postastilo sa mi prevrtat kabel, ked som osadzoval listu
. Ked sa dariiiii.
Kazdopadne, asi mas pravdu s tou medzerou ( je tam cca az 10 cm), ale ked sme panely instalovali, tak som bol aj rad, ze tam ta medzera je. Tie hlinikove profily na tych falcoch, sa nedali uplne vyrovnat (plavalo to), tak sme tu medzeru pouzili, na take zrovnanie.
No uvidime ako bude prva zima, jasne. Ked bude vela snehu, asi ho pojdem aj zhodit
- JozefSK
- Reputace:68
V lete solarnici maju elektrinu na rozdavanie. Ale v zime, ked su noci dlhe, bojujeme casto o kazdy Watt.
Vies, ako v zime Ti vie skazit naladu krasny slnecny den ? Ked mas sucasne na paneloch 30 cm zamrznuteho snehu ?
To na dolniakoch skoro ani nepoznaju ...
- Ghost86
- Reputace:9
no mam taku nadej a nadsenie teraz, ze budem mat rebrik a nejako opatrene ten sneh shadzovat, ked bude prislub pekneho dna
Uvidime. Tesim sa
Uvidime. Tesim sa
- Reputace:396
Jo, v létě to bude fungovat.
- Reputace:893
Áno, človek si povie, že bude svietiť a treba ten sneh zhodiť. Narobíš sa, riskuješ úraz a na konci dňa zistíš, že si vyrobil 6 kWh.Ghost86 píše: sob kvě 16, 2026 11:14 pmno mam taku nadej a nadsenie teraz, ze budem mat rebrik a nejako opatrene ten sneh shadzovat, ked bude prislub pekneho dna
Uvidime. Tesim sa
- Ghost86
- Reputace:9
Jo, asi to tak dopadne. To vsak neznamena ze to neskusim
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Kostěj, leoshavla, marko250, Migel, soami, taran
