Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady a zkušenosti ohledně správného zapojení, revize a bezpečnostních opatření, aby byla instalace spolehlivá a efektivní.
Mex
Reputace:396
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Mex »
A jseš si jistej, že vyvozuješ ze svého pozorování správné závěry?
Otázka podle mě nezní, jestli MPPT zvládne zkrat na vstupu. Určitě snese, protože snad každý MPPT má na vstupu baterii kondenzátorů, připojených paralelně k panelům. A ty prakticky představují zkrat.
Otázka má znít, jestli vstup MPPT snese zemní zkrat na vstupu.
Pokud zabere přepěťovka, tak to znamená, že do panelů nebo aspoň někde hodně blízko praštil blesk.
A pak už asi půjde o větší problémy.
Když kolem lítají blesky, tak kondenzátory na vstupu MPPT budou skoro jistě vybité, v té chvíli FVE toho asi moc nedává.
Navíc snad každý rozumný měnič má dneska hlídání izolačního stavu a na zemní zkrat musí zareagovat.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Paani, ja toto netuším :D Je to nove Deye.
Podla vsetkeho tie istice sa asi hodia, jedinu nevyhodu a to zvýšený prechodovy odpor, asi za to stoji. A zoberiem tie 25A.
Mex
Reputace:396
Já bych spíš řekl, že podĺa všetkého by tam spíš byl k ničemu. ;-)
Reputace:309
Jinak nemá deye vypínač panelů na sobě?
Potom je tam fakt další vypínač zbytečný pokud nechceš mít total stop tj přidat tam vyrážecí cívky.
JozefSK
Reputace:67
Nový příspěvek od JozefSK »
pibi píše: sob úno 07, 2026 10:28 pm
Drát utažený ve svorce bude vždy spolehlivější, než přepínací kontakt.
Zásuvku mám v garáži taky, jen neslouží jako přepínač, ale jako přívod.
Jeeeej, jazyckovy frekventomer, to sa dnes uz tak nevidi, zvlast doma zapojeny a funkcny ... 8-)
Spominam si, ako k nam na blokovku este v minulom tisicroci prisiel jeden specialista z Japonska a ked takyto pracujuci merak zbadal, spadla mu sanka a fascinovany dlhe minuty stal pri nom a sledoval, ako pracuje ... Ze take este nevidel. U nich je vsetko "len" na displejoch ...
Sorry za OT.
Ghost86
Reputace:9
Soban píše: čtv kvě 14, 2026 10:00 pm
Ano ma. Taky velky manualny a vypina vsetky MPPT. Tipol by som si, ze to vie v krajom priprade aj pod zatazou (nudzovy pripad).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, gold1, JozefSK, OAI-SearchBot
