Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace, jako je CAN, RS485 a Bluetooth, a řeší problémy s vyčítáním napětí jednotlivých článků a správou baterie. Zmiňují také možnosti integrace s Cerbo GX a Node-RED pro lepší ovládání a monitorování.
Reputace:517
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Nový příspěvek od glottis »
A proc si vlastne nezalozite vlastni vlakno o masakrovani BMS? :)
Reputace:1081
to RVA: u jk invertor ti tam po připojení B- chybí ještě připojení samostatnýho + k + baterky. a potom teprve ty balanční. Jo a samostatný vlákno není špatná věc :)
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
ahoj, mohu poprosit tentokráte o SW radu?
mám v uložišti JK kde jsou 3 BMS instalovanou kapacitu 45kWh ale reálně dokážu využít jen cca 6kWh protože prostě victron s cerbem mě nechce pustit na dolní napětí a když mám 3,2V na článku tak victron hlásí 1% SOC a začne už odpojovat FVE či se připojovat k síti, dá se nějak na victronu udělat to že se bude řídit napětím a ne SOC které neukazuje správně protože nebylo správně kalibrováno když se nešlo dolu?
díky
Reputace:517
V setupu si musis vybrat spravny batery monitor. Zarizeni ktere to dela. Pokud nemas shunt a BMS jsou az tam mimo, tak vybrat none. Ale uplne nevim, jak to pak bude fungovat. Spis tam mas neco jinak spatne, co s JK mozna nebude souviset. Si zaloz vlastni vlakno a popis zapojeni, nejake screeny jak to mas nastavene. A treba se pak neco vymysli
lukas.okoun
Reputace:3
ok klidně založím nové vlákno ale co jsem slyšel bylo to že je třeba to prvně nabít do maxima a potom to vybít do minima aby se SOC správně sama nastavila, bohužel však to vybití asi nelze dělat pomocí FVE ale asi nějaké zátěže nebo fakt nevím no....
ElektroEzs
Reputace:123
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
JK BMS se neda na SOC pouzit
dako
Reputace:3
Lokalita: Ostrava!!!
Nový příspěvek od dako »
Nevím jestli jste vyřešili tu komunikaci s BMS a vyčítání napětí jednotlivých článků. S Victronem to komunikuje přes CAN. Vyčítání jednotlivých napětí článků jsem nakonec vyřešil přes RS485 protokolem modbus pomocí RS485-ethernet převodníku. Jediné, co mi nefunguje je zápis do registru BMS přes Modbus. Chtěl bych zapinat/vypínat balancování článků přes modbus z nodered Victronu ale z toho nodered (nodem modbus-writer) se mi to nedaří. Vyčítání (Read) funguje bezproblému.
Reputace:517
Ja to vyresil jak jsme psal ... vse zapojit po 485 do cerba pres 485 redukci. Tam pak mam Serial battery a battery agregator. Vidim tam clanky a vse funguje super.
Rizeni BMS po 485 jsem nezkousel ale ja to resim po blue tooth. Mam druhe esp32, ktere z BMS cte data jeste jendou (nektere) po BT jako takove zdvojeni. A tim to jde i ovladat. Zaroven to slouzi trosku jako ochrana, protoze kdyz uz je esp pripojene na BMS, nejde se na ni pripojit po BT nicim jinym :)
dako
Reputace:3
Mám verzi Multuiplusu II GX, takže cerbo nemám, a tím jsem asi o neco ochuzen, třeba ovladat relé a AUX výstupu z NodeRed mi nejde. Ti co mají cerba tvrdí, že jim to funguje.
Reputace:517
I do mp s gx bys to připojil jestli to má USB
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
