Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací přes CAN sběrnici a RS485 protokol, řeší možnosti vyčítání napětí jednotlivých článků a problémy s kalibrací SOC. Dále se probírají způsoby zapojení balančních vodičů a tipy na správné nastavení pro optimální fungování bateriového systému.
- Reputace:516
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
A proc si vlastne nezalozite vlastni vlakno o masakrovani BMS?
- Reputace:1081
to RVA: u jk invertor ti tam po připojení B- chybí ještě připojení samostatnýho + k + baterky. a potom teprve ty balanční. Jo a samostatný vlákno není špatná věc
- lukas.okoun
- Reputace:3
ahoj, mohu poprosit tentokráte o SW radu?
mám v uložišti JK kde jsou 3 BMS instalovanou kapacitu 45kWh ale reálně dokážu využít jen cca 6kWh protože prostě victron s cerbem mě nechce pustit na dolní napětí a když mám 3,2V na článku tak victron hlásí 1% SOC a začne už odpojovat FVE či se připojovat k síti, dá se nějak na victronu udělat to že se bude řídit napětím a ne SOC které neukazuje správně protože nebylo správně kalibrováno když se nešlo dolu?
díky
díky
- Reputace:516
V setupu si musis vybrat spravny batery monitor. Zarizeni ktere to dela. Pokud nemas shunt a BMS jsou az tam mimo, tak vybrat none. Ale uplne nevim, jak to pak bude fungovat. Spis tam mas neco jinak spatne, co s JK mozna nebude souviset. Si zaloz vlastni vlakno a popis zapojeni, nejake screeny jak to mas nastavene. A treba se pak neco vymysli
- lukas.okoun
- Reputace:3
ok klidně založím nové vlákno ale co jsem slyšel bylo to že je třeba to prvně nabít do maxima a potom to vybít do minima aby se SOC správně sama nastavila, bohužel však to vybití asi nelze dělat pomocí FVE ale asi nějaké zátěže nebo fakt nevím no....
- ElektroEzs
- Reputace:123
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
JK BMS se neda na SOC pouzit
- dako
- Reputace:3
- Lokalita: Ostrava!!!
Nevím jestli jste vyřešili tu komunikaci s BMS a vyčítání napětí jednotlivých článků. S Victronem to komunikuje přes CAN. Vyčítání jednotlivých napětí článků jsem nakonec vyřešil přes RS485 protokolem modbus pomocí RS485-ethernet převodníku. Jediné, co mi nefunguje je zápis do registru BMS přes Modbus. Chtěl bych zapinat/vypínat balancování článků přes modbus z nodered Victronu ale z toho nodered (nodem modbus-writer) se mi to nedaří. Vyčítání (Read) funguje bezproblému.
