Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace přes CAN sběrnici a serial battery, včetně problémů s viditelností napětí jednotlivých článků a správným nastavením stavu nabití (SOC). Probírá se také možnost využití Bluetooth pro ovládání BMS a doporučení ohledně bezpečného zapojení baterií.
- Reputace:501
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
A proc si vlastne nezalozite vlastni vlakno o masakrovani BMS?
- Reputace:1071
to RVA: u jk invertor ti tam po připojení B- chybí ještě připojení samostatnýho + k + baterky. a potom teprve ty balanční. Jo a samostatný vlákno není špatná věc
- lukas.okoun
- Reputace:3
ahoj, mohu poprosit tentokráte o SW radu?
mám v uložišti JK kde jsou 3 BMS instalovanou kapacitu 45kWh ale reálně dokážu využít jen cca 6kWh protože prostě victron s cerbem mě nechce pustit na dolní napětí a když mám 3,2V na článku tak victron hlásí 1% SOC a začne už odpojovat FVE či se připojovat k síti, dá se nějak na victronu udělat to že se bude řídit napětím a ne SOC které neukazuje správně protože nebylo správně kalibrováno když se nešlo dolu?
díky
díky
- Reputace:501
V setupu si musis vybrat spravny batery monitor. Zarizeni ktere to dela. Pokud nemas shunt a BMS jsou az tam mimo, tak vybrat none. Ale uplne nevim, jak to pak bude fungovat. Spis tam mas neco jinak spatne, co s JK mozna nebude souviset. Si zaloz vlastni vlakno a popis zapojeni, nejake screeny jak to mas nastavene. A treba se pak neco vymysli
- lukas.okoun
- Reputace:3
ok klidně založím nové vlákno ale co jsem slyšel bylo to že je třeba to prvně nabít do maxima a potom to vybít do minima aby se SOC správně sama nastavila, bohužel však to vybití asi nelze dělat pomocí FVE ale asi nějaké zátěže nebo fakt nevím no....
- ElektroEzs
- Reputace:113
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
JK BMS se neda na SOC pouzit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot]
