FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také vliv typu terminálů a materiálů jako CUPAL na spolehlivost kontaktů a správné dotažení. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou terminálů frézou a doporučují balancní kabely umístit nad busbar pro lepší funkčnost.
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od kuba47 »
ElektroEzs: U 3f je (v případě rovnoměrného vytížení) zvlnění proudu z baterie mnohem menší a má 3x vyšší frekvenci, takže větší část poberou kondenzátory. Tím se ten přechoďák tolik neprojeví.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
rva píše: ned kvě 10, 2026 8:24 pm
Denní záznam 5 sad baterií s JK-BMS:Maximální rozdíl napětí mezi články baterií - denní záznam.png
žádné cupal, žádné odmaštění a část baterií je ve vlhkém sklepě v prostředí, kde na ně padá všechno možné.
Asi je ta JK co mam nejaka citliva😂
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše: ned kvě 10, 2026 8:13 pm
Graf kdy na Multiplusech byl odber cca 5500W vetsina z MPPT, jde videt ze nejake ruseni tam i tak leze ale proti 0,350mV je tohle luxus a dal nebudu resit. Jen by me zajimalo proc u 3F Victronu to funguje bez CUPAL a brouseni kontaktu jen s odmastenim😂Kazdopadne dobra zkusenost:)
Kdyz poskladas 3f prubeh, dostanes nulu, tak proto. Ale jestli tam je CUPAL a nebo ne je podle me jedno. Kdy zby to bylo ocistene a spravne dotazene, musi to fungovat i tak.
Mex
Reputace:441
Nový příspěvek od Mex »
3f průběh s vyváženou zátěží ...
ElektroEzs
Reputace:128
glottis píše: ned kvě 10, 2026 9:23 pm
Dotazeno na 6Nm predtim i ted ale problem byl asi ze jsem to nebral smirkem a jen odmastil. CUPAL stoji par kc tak jsem je tam dal kdyz uz jsem to musel rozebrat.
Reputace:554
Muze to byt i typem terminalu. Tim ze mas ty se dvema srouby, ma ta podlozka blahodarne ucinky :) Ja kdyz to kupoval, vzal jsem klasicke s jednim sroubem. Par nazoru na netu bylo ze to je lepsi, tak jsem to tak vzal. A prekvapilo me, jak ty terminaly vypadaji.
Mozna ze tohle se lip "zakousne" do busbaru a rozrusi ty hrany oxidy, nez ta placka. A tim brousenima cupal podlozkama tomu pomuzete.
A balancni kable vzdy az nad busbar :)
Mex
Reputace:441
Já si na to udělal frézu na srovnání povrchu toho terminálu.
Čelní fréza s průchozím otvorem, který se nasadí na šroub toho terminálu.
Terminál je z hliníku, takže materiál nástroje nemusí kdoví jak tvrdý. Stačí obyčejná nekalaná konstrukční ocel.
ElektroEzs
Reputace:128
glottis píše: ned kvě 10, 2026 10:58 pm
Eve tam jine nez dvojite nedava to pak jen prekupnici.
Reputace:554
Nevim, ja EVE mam od mivvy. Kdo je tam navaril je celkem jedno.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
