FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Sdílejí zkušenosti s údržbou kontaktů, použitím CUPAL a vlivem 3f průběhu na měření. Některé baterie fungují bez broušení kontaktů i CUPAL, přestože jsou vystaveny vlhkému prostředí. Diskuze obsahuje i grafy a praktické poznatky o rozdílech napětí a chování BMS při různých podmínkách.
kuba47
Reputace:48
Lokalita: Krušné hory
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od kuba47 »
ElektroEzs: U 3f je (v případě rovnoměrného vytížení) zvlnění proudu z baterie mnohem menší a má 3x vyšší frekvenci, takže větší část poberou kondenzátory. Tím se ten přechoďák tolik neprojeví.
ElektroEzs
Reputace:123
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
rva píše: ned kvě 10, 2026 8:24 pm
Denní záznam 5 sad baterií s JK-BMS:Maximální rozdíl napětí mezi články baterií - denní záznam.png
žádné cupal, žádné odmaštění a část baterií je ve vlhkém sklepě v prostředí, kde na ně padá všechno možné.
Asi je ta JK co mam nejaka citliva😂
Reputace:516
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše: ned kvě 10, 2026 8:13 pm
Graf kdy na Multiplusech byl odber cca 5500W vetsina z MPPT, jde videt ze nejake ruseni tam i tak leze ale proti 0,350mV je tohle luxus a dal nebudu resit. Jen by me zajimalo proc u 3F Victronu to funguje bez CUPAL a brouseni kontaktu jen s odmastenim😂Kazdopadne dobra zkusenost:)
Kdyz poskladas 3f prubeh, dostanes nulu, tak proto. Ale jestli tam je CUPAL a nebo ne je podle me jedno. Kdy zby to bylo ocistene a spravne dotazene, musi to fungovat i tak.
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
3f průběh s vyváženou zátěží ...
ElektroEzs
Reputace:123
glottis píše: ned kvě 10, 2026 9:23 pm
Dotazeno na 6Nm predtim i ted ale problem byl asi ze jsem to nebral smirkem a jen odmastil. CUPAL stoji par kc tak jsem je tam dal kdyz uz jsem to musel rozebrat.
