GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
Uživatelé diskutují o instalaci a zapojení GridFree 2kW 230V měniče SUN-2000G s limiterem, zejména o umístění proudové sondy a délce kabelu. Sdílejí zkušenosti s výkonem měniče, účinností kolem 80 % a chováním při různém zatížení. Dále řeší nastavení cutoff napětí a rebootu, vliv na baterie a možnosti připojení v garáži s 380 V.
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: stř kvě 28, 2025 12:44 pm
Reboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli? :mrgreen:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Co se týče limiteru - ANO.
Ty dvě položky se týkají baterky. Baterku to sice nedobijí, ale ta může být dobíjena externě.
Reputace:890
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Super, dík.
Reputace:517
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: stř kvě 28, 2025 1:10 pm
Ja tam 4 nemam, a funguje to. To bude nejaka kravina jak si to lidi posilaj po netu ;)
Jinak s tim cutoff a reboot je to trosku slozitejsi, jak uz to u veci z ciny byva a je dobre s tim pocitat. Menic zacne snizovat vykon aby se pod to napeti cutoff nedostal. To by se mohlo zdat super ale u lifepo to znamena vysat baterky do sucha ikdyz tam je napeti :) Klidne to bude davat 100W a na cutoff nedojde. Tim ze to je gridtie to proste jen omezi vykon. Pokud uz to tam teda fakt spadne tak pak az ten reboot to probere.
Je dobre si to ozkouset a naladit spravne. Ja tam neco mam ale je to pak uz jen jako zachrana brzda. Jinak hlidam soc a napeti jinde a pak menic vypnu na 230V
JirkaE
Reputace:347
Na německým foru někdo napsal, že lze dostat více Modrásků - do jedné aplikace najednou - a to 04 je pak to označení - který je který - ale to nemohu potvrdit ani vyvrátit... 😃
Ty dvě položky nejsou pouze na baterii - ale i na napětí rovnou z panelů - ale to jsem zkoušel také a pak se chování Modráska změní.
Pokud je jen trošku mraků, lítá ten výkon nahoru a dolů až moc - až sem měl o měnič strach :lol:
Reputace:890
Ahojte, merali ste niekto účinnosť SUN-2000G? Mne to teraz vyšlo cca 80%. 1400W na AC výstupe, DC strana 53.3V * 32A = 1705W; 82%. Asi mu nerobí dobre konverzia zo spodnej strany DC rozsahu...
Reputace:517
Pri vysokem zatizeni to bylo podobne kdyz jsem to meril. Vyssim napetim by se to asi zlepsilo ale kdo vi. Do treba 800W to bylo vyrazne lepsi. Uvnitr se to pravdepodobne protopi hlavne na tech indukcnostech. Mosfety asi nebudou na tom tak blbe.
