GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
Uživatelé diskutují o instalaci a zapojení GridFree 2kW 230V měniče SUN-2000G s limiterem, zejména o umístění proudové sondy a délce kabelu. Sdílejí zkušenosti s výkonem měniče, účinností kolem 80 % a chováním při různém zatížení. Dále řeší nastavení cutoff napětí a rebootu, vliv na baterie a možnosti připojení v garáži s 380 V.
- Reputace:348
Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G
TomHC píše: stř kvě 28, 2025 12:44 pmReboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli?
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Co se týče limiteru - ANO.
Ty dvě položky se týkají baterky. Baterku to sice nedobijí, ale ta může být dobíjena externě.
- Reputace:894
Super, dík.
- Reputace:518
Ja tam 4 nemam, a funguje to. To bude nejaka kravina jak si to lidi posilaj po netuJirkaE píše: stř kvě 28, 2025 1:10 pmReboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli?
Jinak s tim cutoff a reboot je to trosku slozitejsi, jak uz to u veci z ciny byva a je dobre s tim pocitat. Menic zacne snizovat vykon aby se pod to napeti cutoff nedostal. To by se mohlo zdat super ale u lifepo to znamena vysat baterky do sucha ikdyz tam je napeti
Je dobre si to ozkouset a naladit spravne. Ja tam neco mam ale je to pak uz jen jako zachrana brzda. Jinak hlidam soc a napeti jinde a pak menic vypnu na 230V
- Reputace:348
Na německým foru někdo napsal, že lze dostat více Modrásků - do jedné aplikace najednou - a to 04 je pak to označení - který je který - ale to nemohu potvrdit ani vyvrátit...
Ty dvě položky nejsou pouze na baterii - ale i na napětí rovnou z panelů - ale to jsem zkoušel také a pak se chování Modráska změní.
Pokud je jen trošku mraků, lítá ten výkon nahoru a dolů až moc - až sem měl o měnič strach
- Reputace:894
Ahojte, merali ste niekto účinnosť SUN-2000G? Mne to teraz vyšlo cca 80%. 1400W na AC výstupe, DC strana 53.3V * 32A = 1705W; 82%. Asi mu nerobí dobre konverzia zo spodnej strany DC rozsahu...
- Reputace:518
Pri vysokem zatizeni to bylo podobne kdyz jsem to meril. Vyssim napetim by se to asi zlepsilo ale kdo vi. Do treba 800W to bylo vyrazne lepsi. Uvnitr se to pravdepodobne protopi hlavne na tech indukcnostech. Mosfety asi nebudou na tom tak blbe.
