Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
Uživatel sdílí zkušenosti s destrukcí keramického topného tělesa v boileru Dražice OKCE 160 NTR/2 po pěti letech provozu, kdy je těleso napájeno přes Wattrouter a SSR relé. Diskutuje možné příčiny poškození, jako jsou mechanické namáhání keramických válců, vliv PWM spínání a teplotní změny odporu. Zmiňuje také problémy s utažením spirály a její konstrukcí, které mohou vést k praskání a přepálení tělesa. Příspěvek obsahuje doporučení, jak správně nastavit Wattrouter a konstrukci tělesa pro prodloužení jeho životnosti.
- greatlama
po cca pěti letech provozu mi chcíplo topné těleso v boileru Dražice OKCE 160 NTR/2.
Boiler jsem přestavoval na 3 fáze, výměnou jak tělesa, tak termostatu (Nadeta: TOPNÉ TĚLESO KERAMICKÉ 2400W 3x230V každá větev 800W 6 článků 38cm). Výkon tělesa i jeho rozměry jsou stejné jako před přestavbou. Termostat běžně nespíná - nahrívání řídím z PLC.
Co mě překavapilo byl rozsah destrukce tělesa. Popraskané keramické válečky, přepálené všechny tři větve.
A teď proč to celé píšu - nahřívání boileru jde přes wattrouter a ssr relé (vytěžování přebytků) a já mám trochu podezření, že by to s tím mohlo souviset.
V hlavě mi hlodají dvě věci
1) jak se těleso vyrovná s tím, když v různých větvích pálím různý výkon, nedochází k mechanickému namáhání keramických válců?
2) jak se odporový drát a keramika vyrovnává s PWM generovanou watrouterem? Spíná v nule a pouští do tělesa vždy celou sinusovku nebo několik a pak se zase chvíli pauza. Při pálení malého výkonu je uchem slyšet "pobzukávání" v rytmu spínání PWM, pravděpodobně vibrace drátu spirály vlivem průchodu proudu.
3) podobně jako v 2, ale vliv tepelné změny odporu. pokud pálím malý výkon, bude těleso chladnější a bude tedy mít i menší odpor, může tam tedy proletět větší proud. (nevím z jakého materiálu je drát, ani jakou má pracovní teplotu, takže nevím jak moc je rozdíl velký).
Jinými slovy by mě zajímalo jeslti si topné těleso nechá líbít téměř vše, nebo jestli by bylo vhodné upravit konfiguraci wattrouteru (symetrický proud fázemi, minimalní výkon...)
P.S. Z tělesa se sype jemnej černej prach, kterej by mohl ukazovat na bod 2, ošoupaní drátu vlivem vibrací...
- Reputace:996
Re: Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
U všech těchto těles píšou výrobci, že je třeba zatěžovat rovnoměrně.
Nicméně jak jsem vyměňoval klasickou 2kW za zakázkovou 2x1kW, tak ta původní byla po letech provozu také popraskaná. Spirála ale nepřerušená, do poslední chvíle hřála.
- Reputace:389
Opravdu je to tam napsané?cipis píše:U všech těchto těles píšou výrobci, že je třeba zatěžovat rovnoměrně.
Nevšiml jsem si toho.
To je teda nepříjemné, protože já přesně v takovém režimu chci bojler provozovat.
3f topné těleso, kde v rámci vytěžování zapnu jednu, dvě nebo všechny 3 spirály.
- Reputace:996
Ano, je. Měl jsem to ve faktuře a bylo to i na webu.
Ono je to i logické ...
- Reputace:389
Logické asi ano.
Ale nepříjemné.
Díky.
Ale nepříjemné.
Díky.
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
To popraskání ale nemusí mít vůbec souvislost s ruznýmy výkony na jednotlivých větvích. Hodně jde o to jak je utažena ta malá závitovka co drží tu tu spirálu pohromadě. Správně by měla být volná aby ty jednotlivé članky trochu hráli aby se to v ruce vlnilo když se to tam dává. Zažil jsem uplně nový bojler který po měsíci přestal hřát. Po vyndání spirály bylo těleso úplně popraskané a důvod byl že byla celá spirála tou závitovečkou co ji drží pohromadě moc utažená. A hold to tak bylo už z výroby. Výměna za jinou rozdělenou na 2 fáze a povolenou aby byly ty jednotlivé čklánky volné. Jedna faze DS druhá FV a po dvou letech pořád běží a nic jí není.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace:347
ANO - je to tak jak píše Camel - špatná konstrukce nebo příliš utažené - naprosto souhlasím.
Ten drát se nemá kam natahovat a deformuje se a v té ohromné teplotě tu keramiku postupně roztrhá - pak se propojí na krátko jedna z těch otáček natočených do spirály, drát se v tom místě ohřeje ještě víc a přepálí.
Musí to mít prostor a možnost jezdit, hýbat se a natahovat
Problém 2 je u svislých závěsných zásobníků a svislých spirál, ta gravitace a natažení té spirály - respektive natažená nahoře a dole velmi těsně sražená po 10 / 15 / 20ti-letém provozu = dole se to pak přehřívá taky až se přehřeje
Pokud je to TPK vodorovně a má prostor je prakticky nezničitelná bez ohledu na výkon do spirály 1 / 2 / 3 a zvládne to.
Ty pružiny to pak zvládnou i když je půlka spirály červená a druhá půlka ,,studená" ba naopak, za studena se natahují rovnoměrně po celé své délce.
Provoz 1 / 2 / 3 podle mě není ten problém
- greatlama
To s tim utazenim mi dava smysl. Teplotni rozraznost oceli by mela byt vetsi nez roztaznost keramiky, tak se to bude porad "povolovat" a "utahovat".
O originalniho telesa couha centimetr zavitovky. Tady u toho z nadety by prostor pro povoleni moc nebyl.
- Kostěj
- Reputace:121
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na první pohled mi to smysl nedává, protože ocel se roztahuje mnohem víc, než ta keramika, tedy se zahřátím by se stažení mělo uvolňovat. Na druhé straně se nejprve ohřeje ta keramika (nejprve se prohřejí její okraje), a až od keramiky se ohřívá ta ocel, takže pnutí tam může být.
- greatlama
Muj amatersky pohled na vec - za studena je to mirne utazene. Ohratim se zelezo natahne vic nez keramika, tak se to povoli. Pri opetovnem vychladnuti se to zase utahne. Techdle cyklu to muze udelat nekolik za den.
- greatlama
Jeste jak jsem psal o cernem prachu, tak s minimalnim usilim jsem ho vysypal z telesa prekvapive hodne.
Prach je magneticky.
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Jak tu píšou ostatní. sekce keramiky mají být lehce pohyblivé. duležité je přesazení jednotlivých segmentů. Právě pro předcházení 'sednutí' spirály.
Okuje se tvoří též. záleží jak moc zatežujete spirálu.
Od NADETy spirály, jsou i ty které jou přetížené, pokud se používaj všechny odbočky. měl seM též 2sekci 2KW+1KW pro SITONa. Rok a pul vydržela fungovat. pak jak sesedla tak se přepálila.
