Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
Uživatel popisuje destrukci keramického topného tělesa v boileru Dražice po pěti letech provozu s využitím Wattrouteru a SSR relé pro vytěžování přebytků. Diskutuje možné příčiny poškození, jako jsou nerovnoměrné zatížení větví, vliv PWM spínání a tepelné změny odporu drátu. Zajímá ho, zda je nutné upravit konfiguraci Wattrouteru pro symetrické zatížení a minimalizaci vibrací, které mohou způsobovat praskání a opotřebení topné patrony.
- greatlama
po cca pěti letech provozu mi chcíplo topné těleso v boileru Dražice OKCE 160 NTR/2.
Boiler jsem přestavoval na 3 fáze, výměnou jak tělesa, tak termostatu (Nadeta: TOPNÉ TĚLESO KERAMICKÉ 2400W 3x230V každá větev 800W 6 článků 38cm). Výkon tělesa i jeho rozměry jsou stejné jako před přestavbou. Termostat běžně nespíná - nahrívání řídím z PLC.
Co mě překavapilo byl rozsah destrukce tělesa. Popraskané keramické válečky, přepálené všechny tři větve.
A teď proč to celé píšu - nahřívání boileru jde přes wattrouter a ssr relé (vytěžování přebytků) a já mám trochu podezření, že by to s tím mohlo souviset.
V hlavě mi hlodají dvě věci
1) jak se těleso vyrovná s tím, když v různých větvích pálím různý výkon, nedochází k mechanickému namáhání keramických válců?
2) jak se odporový drát a keramika vyrovnává s PWM generovanou watrouterem? Spíná v nule a pouští do tělesa vždy celou sinusovku nebo několik a pak se zase chvíli pauza. Při pálení malého výkonu je uchem slyšet "pobzukávání" v rytmu spínání PWM, pravděpodobně vibrace drátu spirály vlivem průchodu proudu.
3) podobně jako v 2, ale vliv tepelné změny odporu. pokud pálím malý výkon, bude těleso chladnější a bude tedy mít i menší odpor, může tam tedy proletět větší proud. (nevím z jakého materiálu je drát, ani jakou má pracovní teplotu, takže nevím jak moc je rozdíl velký).
Jinými slovy by mě zajímalo jeslti si topné těleso nechá líbít téměř vše, nebo jestli by bylo vhodné upravit konfiguraci wattrouteru (symetrický proud fázemi, minimalní výkon...)
P.S. Z tělesa se sype jemnej černej prach, kterej by mohl ukazovat na bod 2, ošoupaní drátu vlivem vibrací...
- Reputace:995
Re: Destrukce topné patrony boileru vs Wattrouter
U všech těchto těles píšou výrobci, že je třeba zatěžovat rovnoměrně.
Nicméně jak jsem vyměňoval klasickou 2kW za zakázkovou 2x1kW, tak ta původní byla po letech provozu také popraskaná. Spirála ale nepřerušená, do poslední chvíle hřála.
- Reputace:388
Opravdu je to tam napsané?cipis píše:U všech těchto těles píšou výrobci, že je třeba zatěžovat rovnoměrně.
Nevšiml jsem si toho.
To je teda nepříjemné, protože já přesně v takovém režimu chci bojler provozovat.
3f topné těleso, kde v rámci vytěžování zapnu jednu, dvě nebo všechny 3 spirály.
- Reputace:995
Ano, je. Měl jsem to ve faktuře a bylo to i na webu.
Ono je to i logické ...
- Reputace:388
Logické asi ano.
Ale nepříjemné.
Díky.
Ale nepříjemné.
Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
