Vodárna, frekvenční měnič a ?
Uživatelé diskutují o přestavbě domácí vodárny Sigma SVA z třífázového motoru na jednofázový s využitím frekvenčního měniče pro lepší řízení a integraci s fotovoltaickou elektrárnou. Probírá se řešení problémů s napěťovými špičkami na delším vedení a nastavení parametrů měniče včetně auto-tune. Sdílejí se zkušenosti s optimalizací provozu, snížením hluku a zlepšením životnosti čerpadla, včetně praktických zapojení a použitých komponent.
- eman
- Reputace:337
Re: Vodárna, frekvenční měnič a ?
Mám teď už druhý FM na FVE i za chráničema a vše funguje normálně. Jedna vodárna je Grundfos 1,2kW a druhou mám na zavlažování s čínským FM a čerpadlem 1,5kW. Ani Victrony se při běhu nijak atypicky neprojevují. Nevím co myslíte "doběhem". čerpadla samozřejmě dotlakovávají soustavu, po vypnutí odběru.
Trvalo to docela nějakou dobu než jsem ho zapojil, skládám mou vodu asi 6 možná víc let, letošní zimu jsem měl poprvé docela čas tak jsem se pustil do zkušebního provozu a takto to čerpadlo vypadá, už se nenabízí, jsou náhrady. Zapojil jsem ho do zásuvky a normálně běží stále, má dvě segmentové displeje a nějakou tu ledku, jeden ukazuje nastavený tlak druhý aktuální. Při odvzdušnění se imbusem povolí jeden šroubek a hned po sešroubování nebo nechtěném vyčerpání zásobníku což še mi stalo jednou se odvzdušní a naskočí tlak a jede.
Ten doběh je kaskáda změn snižující se frekvence asi 3 nebo 4 kaskády. Prostě postupně schodovitě klesající rampa. Náběh je také nastavitelný, spuštění jako okno, potom jakýsi čas a faktor vypnutí za běhu, musel bych se podívat do paramtrů. Ale čerpadlo je stále zasunuté pod proudem a funguje s asi litrovou tlakovou nádobkou kterou jsem nafoukl a stále si hvízdá a dočerpává a rovná tlak jak má bez velké tlakové nádoby. Je to docela svižné, takovéto zvednutí tlaku je asi do sekundy po otočení kohoutku a není moc výrazný, také jsem si zvedl tlak takže ve srovnání s městkou vodou je to poznat velmi ve sprchovém koutu.
Měl jsem ale docela problém s parametry jaké jsou, po druhé urgenci mi zástupce značky zaslal část parametrů, bylo potřeba je mírně přenastavit protože doběh nechtěl vypínat, docházelo ke kavitaci a dlouhodobému zbytečnému běhu. Po odladění běží OK.
Jo, je to za chráničem 30mA. Victrony problém nemají. Běží to necelý asi půlrok od novoty.
2P je v každém návodu k 1f VFD. Toto co popisuji ale nijak neřeším, chová se to jako kompletní automatická vodárna.
Průmyslové frekvenční měniče často vyhazují chránič. Odladěné domácí spotřebiče takový problém nemají, jsou prostě pro baráky kde se chránič předpokládá a tak se to zpravidla balí do plastu nebo se volí lepší izolace asi.
Tlakový spínač by měl ovládat FM, tz. mělo by to sepnutí a odepnutí tl. spínače přivedeno do ovládací svorkovnice měniče kterou má měnič vlastní, a to spínání a vypínání by mělo být nastaveno tak, že po sepnutí proběhne nějaký tvar spouštěcí rampy nebo frekvence stoupající po rampě v nějakém nastaveném čase a po vypnutí zase obráceně.Ferda2 píše: stř dub 29, 2026 9:46 pmpro gupa: mám to na chalupě kde není až takový provoz a hlavně je tam 60l vyrovnávací nádoba čili spínání není tak časté. V čem by vadilo 1p odpínání ? Já to teda všude zatím mám pro FVE 2p neb jsem na začátku nevěděl zda můžu N spojit s PE.
Jinak o víkendu jsem spustil měnič v režimu "trvale zapnutý" ale při zastavení motoru rozpojením smyčky ovládané tlakovým spínačem okamžitě shazuje proudový chránič. Zatím jsem to nechal takto a jen přepojil přívod před chránič, ale plánuju nakonec se vrátit k variantě studeného startu protože tipuju, že v tomto zapojení chránič padat nebude. Psal jsem výrobci jestli lze provozovat za chrániči a kdyžtak jakým ale zatím překvapivě žádná odezva
Nemáte někdo zkušenost s frekvenčními měniči za chrániči?
Jinak bych to ani neřešil odepínat jen fázi je o život měniče. Musí se někam vybít kondenzátory a to kam je do odporů, pokud se vybije kamkoli jinam je buď asi to vybavení chrániče nebo se vybije a projevem jsou rány a obláčky polovodiče.
O jaký měnič přesně jde, nejlépe obrázek štítku.
- Reputace:464
Gupa má pravdu. To, jak jsi to zapojil, je velký špatný.Ferda2 píše: stř dub 29, 2026 9:46 pmJinak o víkendu jsem spustil měnič v režimu "trvale zapnutý" ale při zastavení motoru rozpojením smyčky ovládané tlakovým spínačem okamžitě shazuje proudový chránič. Zatím jsem to nechal takto a jen přepojil přívod před chránič ...
Měnič nechej připojený k síti trvale a tím signálem od tlakového spínače ovládej ten měnič.
Tj. ne tvrdé vypnuí elektriky, ale zapojit to jako signálový vstup do toho měniče, aby vypnul pohon.
Jinak malé měniče, do nějakých 4kW, většinou celkem bez problémů jedou i za chráničem 30mA.
Samozřejmě záleží i na výrobci.
Každý měnič má na vstupu filtry, které jsou zapojené proti PE, a přes které prosakuje nějaký malý proud.
U malých měničů je natolik malý, že to běžné fíčko neshodí.
U velkých měničů, třeba 10kW a víc, už to občas při zapnutí měniče do sítě to fíčko shodí.
Ale zase jak který měnič.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chlapi díky za názory, jen to trochu upřesním ať jste v obraze. Jde o úpravu klasického řešení od Sigmy – 3f čerpadlo a k tomu zásobní 60l tlaková nádoba, mám to udělané tak, že lze přepnutím 4p přepínačem přejít zpět na 3f režim. Čili není to vodárna s frekvenčím měničem jak popisuje Gupa.
Mám tam tenhle 2,2 kW měnič, na vstupu 220V jsem pro jistotu dal EMI filtr (ten to padání RCD při vypnutí motoru nedělá, zkoušel jsem i bez něj)
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802eTc65A
Asi tam fakt bude uvnitř taky EMI filtr a svádí při vypnutí nějaký náboj do PE. Doběh tam je defaultně ale malinký, možná by jeho zvětšení mohlo pomoct.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Čas decelerace se nastavuje v P0-18 a P0-19. V nejhorším případě můžeš zkusit P6-10=1 (coast to stop), ale pak to zastavení bude tvrdší. Ještě bych nastavil P6-15=0, ale nevím, jestli to u tohodle modelu bude mít nějaký vliv. Příp. si můžeš hrát s nosnou frekvencí v P0-15.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Ferda2
- Reputace:18
- Ferda2
- Reputace:18
takle to mám splácané
Buď je potřeba vědět podle nálepky co to přesně je, nebo ofotit manuál, nebo dát naněj odkaz.
Těchto měničů je jak máku ale návod nemohu najít. Nevím proč je tam ten 4P přístroj, to je pro odpojení mezi měničem a motorem? Jestli ano tak bych řekl že kvůli rušení a zbytečným spojům to je zbytečné, to není kritický pohon, stačí odpojení 2P těch dvou drátů co jdou zvrchu.
Předpokládám že ty dva dráty ze té svorkovnice jsou místo provozní propojky a spíná to ten tlakový spínač, řekl bych že to je chyba, protože to je přímý přívod k relé které sepne po nabití elektrolytických kondenzátorů, nato je potřeba ten manuál, pokud se zvládne nafotit obrázek bedny, zvládne se i sem dát pár stránek z manuálu co byl u tohoto v krabičce.
- Ferda2
- Reputace:18
Zkusím zvýšit ten doběh jak píše Kuba a uvidíme, ten switch 1-0-2 tam je na přepínání 1f <> 3f provoz
9600_series__User_manual.pdf- (10.36 MiB) Staženo 95 x
- kuba47
- Reputace:53
P1-00 až P1-05 se nastavuje ručně.Ferda2 píše: čtv dub 30, 2026 1:39 pmKoukám, asi bych taky měl nastavit i parametry motoru, P1-00 - P1-10 nebo jestli dát auto-tune ..
Auto-tune můžeš zkusit, P1-37=1 (Asynchronous motor static auto-tuning), ale nevím, jestli to při tomhle provozu on/off bude mít nějaký vliv. Měl by nastavit parametry P1-06 až P1-08.
Jak lze přepínat 4p přepínačem 3f motor, bez 6ti přívodů k přepnutí z jedné strany a 3 přívodů od motoru? Nebo jak lze 4p přepínačem přepínat 2p měnič a 3fáze? Díky za osvětlení zapojení.Ferda2 píše: čtv dub 30, 2026 8:36 am, mám to udělané tak, že lze přepnutím 4p přepínačem přejít zpět na 3f režim.
Ten červený a modrý k řídící svorkovnici FM to bude tlakový spínač předpokládám od jeho spínacích kontaktů.
- Reputace:464
Je rozumné vkládat tolik úsilí do snahy pochopit zapojení a pomoct tazateli, když ten neudělá ano to, aby aspoň na pytlík od mouky namaloval schema zapojení?
- kuba47
- Reputace:53
Ono tam těch 6 přívodů bude, jen z tohodle úhlu nejsou vidět. Sice nevím, k čemu je použit 4. kontakt, ale pro pochopení problému to asi není podstatné. Možná přivádí fázi do měniče.
- Ferda2
- Reputace:18
Kubo díkykuba47 píše: pát kvě 01, 2026 8:25 amP1-00 až P1-05 se nastavuje ručně.Ferda2 píše: čtv dub 30, 2026 1:39 pmKoukám, asi bych taky měl nastavit i parametry motoru, P1-00 - P1-10 nebo jestli dát auto-tune ..
jinak pánové Hlásím vyřešeno
Jednak jsme schopni ostrovně fungovat i s 3f vodárnou (při delším výpadku napájení od DS to znamenalo úprk do města) navíc zdarma z FVE a evidentně to bude mít i přínos na životnost čerpadla.
Zkusím to načmárat, třeba to někoho inspiruje.
- Ferda2
- Reputace:18
jen 5, je tam jeden kabel 3+1 k motoru , jeden 3+1 k 3f tlakovému spínači, napájecí přívod 2+1 od FVE, napájení digitálního tlakového spínače (WPC-10 https://www.aliexpress.com/item/3282596 ... 1802G93B0x ) a výstup z tlakového spínače kterým přes stykač spouštím frekvenční měničkuba47 píše: sob kvě 02, 2026 9:22 pmOno tam těch 6 přívodů bude, jen z tohodle úhlu nejsou vidět. Sice nevím, k čemu je použit 4. kontakt, ale pro pochopení problému to asi není podstatné. Možná přivádí fázi do měniče.
Na míň jak zpřažený 9P 1-0-2 mi to nevychází. Možná by stačil i vačkový v C (90°) variantě VSN2009 16A Obzor. Ale stím, že by se přepínal i jediný tlakový spínač a nic víc by nebylo potřeba.
Jo a nejsem moc kvalitní kreslič.
- Ferda2
- Reputace:18
Tak zde neumělý náčrt, přidal jsem i použité komponenty (+svorkovnice, průchodky, ..) pokud má někdo zájem a ceny v době koupě, aktuálně jsou již trochu vyšší
Akce_vodarna.pdf- (795.23 KiB) Staženo 76 x
